Расход материала для стяжки, расчет
И еще в ввиде цитаты
Раствор рассчитывается примерно по объемному весу наполнителя, без учета вяжущего. Для керамзита это 600кг на 1м3, для песка 1500кг на 1м3. Пример -если первый слой 8см, значит керамзит 0.08х600х1м2 = 48кг, песок(он должен заполнить пустоты между керамзитом, поэтому его объем не плюсуется к керамзиту, то же и с цементом) из соотношения 3 к 1 от 0,08м3 берем третью часть = 0,027, 0,027х1500=40кг, цемент от 0.08м3 берем шестую часть = 0,013, 0,013х1800(объемный вес цемента) =24кг.
Ещё, для особо нагружаемых полов (возможные деформации основной конструкции, или перестраховка), желательно использовать арматуру (хотябы с клеткой 10*10 см и толщиной прутка мин. 2,5 мм)
  • 11 месяцев спустя...
Дело в том,что надо делать стяжку над теплым полом,а пруток диаметром 4-6мм в нашем городе не найти;есть от 8мм и выше,но цены...Как Ваше мнение,Специалисты по бетону? В интернете нашел такую вот страничку:
Изменено пользователем васся
Дело в том,что
необходимо использовать арматурную сетку (кладочную) которая выпускается прутком(проволочкой) от 2,5 до 4 мм и ячейками 5*5 и 10*10 см. Размерами 10*200, 20*200, 40*200, 50*200, 100*200 см. Арматура от 6мм используется в ж/б нагружаемых конструкциях.
У меня нет слов - одни междометия... :angry:
васся
одни междометия
что такое, вам разве здесь кто то втирал что для стяжки нужна арматура? вроде всегда армировать сеткой говорили
Претензий у меня ни к кому нет,просто я вижу,что люди не всё прочитали в моём посте. Я задал вопрос в основном, о армировании бетона металлическими или полипропиленовыми волокнами (см.скриншот)- не применял ли кто этот способ.49 страниц темы о стяжке я внимательно прочитал. Бетонирование будет происходить над теплым полом из кессана,а этот кессан над пенопластом,а пенопласт над керамзитом,а керамзит над плитой перекрытия.Получаеся так называемая "плавающая"стяжка,а на ней - мебель,а она весит много десятков килограммов,она же не из бальзы и набита не воздухом...Если что не так - извините за компанию...
  • 3 года спустя...
Если делать ЦПС тощиной 30 мм то расчет для 1 м2 следующий: 0,03х1500=45 кг цемент 1/3 от 0,03=0,005х1800=9 кг? или я ошибся?
  • 7 месяцев спустя...
ребят, простите если я тут мешаюсь - тогда пожалуйста добавьте ответ на мой вопрос как информацию, а вопрос удалите.вопрос очень простой: когда говорят пропорции ЦПС 1:3 - это пропорции по весу или объему?скажите только одно слово, пожалуйста без примеров, примеров тут полно, а главного не найти.
  • 1 год спустя...
chelovek1
это пропорции по объему. вооще, интересная тема)
  • 1 год спустя...
если  соотношение 4:1, тогда получается, что надо брать четвёртую часть: 0,2*1500=30 кг песка, цемент от 0,08м3 берём восьмую часть = 0,1, 0,1*1800=18.
То есть, при соотношении 4:1 надо 30 кг песка и 18 кг цемента для стяжки толщиной 8 см. Правильно???
олегsokol
Здраствуйте форумчане  вопрос по этой теме. Помогите рассчитать сколько нужно керамзита, песка и цемента на стяжку в 16,8 кв. м при глубине стяжки в 10 см?  :rolleyes:
Я вот никак не могу понять как по уровням выравнивать, масса же житкая?
Если говорить о стяжке, то он не только жидкая, она должна быть настолько густая, что ее не наливают, а укладывают.
  • 6 лет спустя...
Подскажите, пожалуйста, если рабочий был у меня в квартире с обмерами (с лазером), он может точно определить, сколько мешков пескобетона мне надо заказать? Просто он мне прислал список, в котором пескобетона М300 надо 150-170 мешков. Как может быть такой разброс? Ну я еще понимаю плюс/минус 5 мешков, но 20?... Это же почти тонна стяжки.
16 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Не тонна, а 500кг
Не, ну 20 мешков по 40 кг = 800 кг. И это если он имел в виду мешки по 40 кг. Если по 50 кг, то как раз тонна.
У нас есть мешки и по 25кг, может он про такие написал
