Утепление стены комнаты.
Какой толщины пеноплекс посоветуете?
Так чем толще, тем теплее, но не меньше 50мм.
Крепить на СТ-85 или можно на грибки?
Про какой церезит идёт речь? Про сухую смесь или полиуретановый клей (пена)?Да в принципе, я бы всё равно, для страховки, на грибки закрепил бы.Извиняюсь, запутался. Клей полиуретановый СТ-84 называется.Приглядитесь к этому продукту.
Зимняя температура изредка ночью у нас опускается до нуля,обычно же около 5-8 градусов.
Пеноплекс все таки не меньше 5 см?СТ-85 в мешках.
Собирали на днях собрание жильцов,высказал мнение,что это косяки от застройщика,написали ему петицию с предложением устранить,путем утепления этих навесов снизу по кругу по всему дому с заходом на стену.Завтра сделаю фото по светлому вида сбоку,чтобы посоветовали как лучше сделать заход на стену.Может вообще темку создать о ремонте своего новостроя?Мы в нем еще и живем,сейчас проводкой занимаюсь,возникают бывает вопросы по ходу процесса.Как у нас к такому относятся?
Вопросы лучше в соответствующих разделах, если ответ нужен.Есть узкие спецы, по всему форуму не ходят.А темки типа фото отчет с места событий создают, кое-что обсуждается и прямо в теме.
Вот схемаpost-1-0-76349700-1392784207_thumb.jpegКак лучше сделать заход на стену если утеплять снаружи ЭППСом 5 см?post-1-0-30809200-1392784209_thumb.jpgЗеленое-это торец плиты.
Так можно?На какую высоту поднимать на стену?Может вообще торец плиты утеплить и хватит?А то с облагораживанием будет морока.
Посоветуйте как сделать закладные если стену утеплю изнутри пеноплексом 2см.На стену планирую вешать телевизор и кондиционер.Может в месте крепления вырезать пеноплекс до стены?
Продают у нас Керафлекс Т-19 и СТ-85,на Керафлекс цена в 1.5 раза ниже.Может кто использовал в работе то или другое?Что взять?
Скажите хоть чем удалить плесень если с собой нет паяльной лампы ?Хлорка или еще чем?Причину,будем считать устранили.
Можно и хлоркой попробовать, а вообще есть специальные составы для борьбы с плесенью. От фирмы sano хвалили.
Нужно. Можно шкуркой, можно шпателем - на месте виднее. Главное механически убрать как можно больше.П.С. только не причинное, а повреждённое :D
Ремонт мне будет делать мой сосед он опытный строитель деревянных домов, даже моему дяде помогал на даче при постройке загородного дома. И он мне все время успокаивал, что мол я б не переживала по поводу пола и из-за повышенной влажности в ванной комнате с санузлом, можно сделать как он делает в деревянном доме. Будем использовать все материалы для ванной комнаты и санузла в деревянном доме. Подсказал мне найти сайт подходящий и еще раз просмотреть и убедиться, я вот нашла такой с интересной статьей_. Прочитав отзывы, я поняла что так в принципе и делается пол в обычной квартире, но есть сомнения и поэтому хочу у вас спросить: " Стоит ли так делать, подходит ли это для обычной квартиры?"
Зачем усложнять себе и без того не простую задачу? В обычной квартире совершенно другие условия,нежели в деревянном доме.
Согласна, но те материалы, которые используются для ванной комнаты в деревянном доме, лучше же? Я просто устала, от прошлого пола, и плитки на стене, которые постоянно обрастали плесенью. А участок стены выходящий в подъезд, так вообще плесень с мхом. Мне не повезло, что одна стена выходит в подъезд, может из-за этого все и проблемы. В принципе я ж нечем не рискую. У меня задача-иметь сухую ванную с санузлом без плесени.
Не нужно искусственно усложнять себе задачу. Для того, чтобы вы с удовольствием пользовались своей ванной комнатой, технология ремонта уже давно отработана. Если сделать всё по правилам, не будет никаких проблем.
Ваши проблемы с грибком, судя по описанию, обусловлены тем, что стена, которая контачит с подъездом, имеет более низкую температуру. Поэтому на ней конденсируется влага из помещения, поэтому она продолжает всё сильнее намокать от конденсата, поэтому на ней живёт грибок. Для устранения грибка, необходимо высушить стену. Обратите внимание, что ключевое слово тут "высушить". Обычно в качестве решения проблемы с грибком, предлагают утепление стены. Но это не всегда верное решение. В случае с высушиванием, грибок лишается основного, что ему необходимо для существования - влаги. В случае утепления без высушивания стены, ситуацию с грибком можно лишь усугубить.
С задачей осушения стен, можно справиться разными методами, но один из наиболее простых - применение осушающих штукатурок. Сегодня выбор эффективных санирующих (осушающих) штукатурок не велик, поэтому прежде чем браться за решение, изучите предлагаемые материалы.
  • 4 месяца спустя...
 Здравствуйте. Проблему утепления наружной бетонной стены думаю решить так: на ГКЛ клею ЭППС, потом этот пирог клею к стене. Сверху обои. У уважаемых коллег будет что возразить?
И сразу 2 вопроса.
1. На что все это клеить? Тут упоминался Севенер, но вот цитата с сайта "Петровича"
Предназначена для:
*для приклеивания на обычные основания стен теплоизоляционных плит из пенополистирола (кроме экструдированного пенополистирола) или жесткой минеральной ваты (плотностью более 100кг/м3)
2. На стене висит батарея шириной 60 см + подводка трубы. Под батарею сделать нишу? а трубу, уходящую в потолок можно спрятать под ГКЛ? Она идет вплотную к стене.
