Подключить/отключить газовую плиту
Гость
Какие есть при этом нюансы? :unsure: Собственно, отключить оказалось не проблемой - перекрыл краник и открутил шланг.Но теперь сделан пол и пока ещё не сделал кухню и не поставил встроенную технику, надо подключить плиту.Вызывать мастера и ждать из-за одной гайки как-то глупо, или там есть куча нюансов, недоступных для понимания простого смертного? :blink: Тем более, что через недельку эту плиту опять отключать и подключать другое.Так понимаю, надо новую прокладочку. Они продаются?Что ещё? Чем грозит, если не очень плотно сделаю?И ещё вопросик: На этом форуме про газ в каком подразделе спрашивать/искать? На слово "газ" поиск не работает. :(
прокладки продаются. Лучше ИМХО аллюминевую. А так, паронит, тефлон. Пойдет и резина, но не рекомндуется. В любом случае надо проверить соединение.
...В любом случае надо проверить соединение.
пеной для бритья. Нанести на соединение, если пузырится - непорядок.
Любишь ты всех запугивать. :ph34r: Хотя, газ - это серьёзно. На кухне года два у меня идёт вялотекущий ремонт. Пока я раздумывал поменять шланг или нет ( два года он прослужил - пора менять, но ремонт не закончен - какой смысл), в один прекрасный дождливый грозовой день он у меня загорелся, в аккурат около крана. Чисто случайно в этот момент сын дома был, он перекрыл кран. Меня до сих пор в холодный пот бросает,когда представляю, что бы было, не окажись никого дома. Тут же побежал купил новый шланг ,самый дорогой, сертифицированный, гарантированный на 10 лет. Теперь бы через 10 лет не забыть бы заменить этот шланг :rolleyes: . Однако не боги горшки обжигают. Если нельзя но очень хочется... Страшная газовая труба на полкухни портила весь вид. Обрезал её в 10 см от стояка, нарезал резьбу, поставил новый аккуратный кран. И безо всяких ГорГазов... Не буду описывать как это делать, потому, что плохим вещам на этом форуме не учат.
...Однако не боги горшки обжигают. Если нельзя но очень хочется... Страшная газовая труба на полкухни портила весь вид. Обрезал её в 10 см от стояка, нарезал резьбу, поставил новый аккуратный кран. И безо всяких ГорГазов... Не буду описывать как это делать, потому, что плохим вещам на этом форуме не учат.
Почему плохим вещам? Как делать у нас в России надо знать обязательно. На вызов тоже не всегда пряморукие мастера приходят. За советы спасибо.
DMC
Я, вообще-то, шутил насчёт запугивания. Просто в твоих постах, обычно, ты описываешь человеку самый неблагоприятный исход его действий. И это, по-моему, правильно. Необходимо осознавать возможные последствия в случае неудачи .
FYM
Даже если мастера криворукие, отвечать, в случае чего, будут они, точнее контора, их направившая. Не имея достаточной квалификации и опыта ( в любой области деятельности ) можно напороть косяков и нажить себе серьёзные неприятности.
... По "кто-то" я подразумеваю ламера, который нахватался вершков, но сути так и не понял, а мнит себя крутым спецом...Т.е. он лезет переделывать... Типа как в анекдоте: я за веревочку дернул, уши-то и отвалились...У автомобилистов есть хорошая фраза: не уверен - не обгоняй.
И это я вижу с форума homemasters.ru ? Мммдяяя, попал я не по адресу... :huh:Напоминает: мальчик, расслабься, ты ещё маленький. Вот придут добрые дяди и всё тебе сделают! Изменено пользователем FYM
Да не-е-е. Тебя никто не имел в виду. Просто решили немного порассуждать. По твоему вопросу всё просто. Проверил наличие прокладки в гайке, можно для пущей уверенности фумку на резьбу намотать, прикрутил шланг ( только сильно не тяни, можно гайку свернуть). Мыльной пеной обязательно проверь отсутствие утечки газа, некоторые делают это зажигалкой, но такой способ я не посоветую. И всё... Я, пока на кухне стены-потолки штукатурил, каждый день так делал.
Мне показалось, что ты не из таких. Даже в таком несложном вопросе, как подключение печки, ты решил сначала досконально разобраться, прежде чем что-то делать. Так,что не обижайся, это не про тебя.
Спасибо!Плитку положил, засохнет, пройду затиркой и буду плиту подключать. На варочую панель и духовку буду вызывать мастера - там на два прибора газ разводить, но уже когда кухню сварганю.Всем ещё раз СПАСИБО и за советы и за моральную поддержку!
Ты тока это... шланчик СТРОГО черный крути. Никаких других, хоть на них в три ряда золотом будет написано, что они для газа предназначены. А то всем домом на луну полетите в новом 2009. :ph34r:
Ну почему же. Сейчас появились вполне приличные газовые шланги не такие страшные, как резиновые. Я не имею в виду шланги в металлической оплётке с жёлтой полоской. Такой можно только на время ремонта в кухне, если печь насовсем отключить нельзя ( кушать-то надо) и приходится передвигать её с места на место. Себе я поставил штуку, которая называется "Подводка для газа SILFONFLEX". Сертификат, гарантийный срок службы 10 лет, паспорт с подробной инструкцией. У нас ГорГаз такой подводкой котлы и колонки подключает. Раньше это делали жёсткой трубой.
Допускаются либо резиновые либо сильфоновые шланги. Причем в Питере газовщики не признают сильфон, а в Москве только его и требуют :)При использовании сильфона надо иметь ввиду, что если плита с электроподжигом, а заземления нет, необходима диэлектрическая вставка.
...При использовании сильфона надо иметь ввиду, что если плита с электроподжигом, а заземления нет, необходима диэлектрическая вставка.
Бум знать... А что такое "диэлектрическая вставка"?
пластмассовая втулка на одном конце наружняя резьба на другом внутренняя, вставляется между трубой и сильфонной подводкой
Сколько интересных подробностей выясняется. Может всё-таки будет подраздел "газ" в форуме?
да нельзя такой подраздел создавать, они уже созданы - ещё одно предупреждение (красным цветом) что газ это не игрушки, и что то делать могут только специалистыпоследнее время то тут, то там чего нить взрывается и это всё вмешательство самоделкиных, это не шутки :angry:
https://homemasters.ru/...bustroistvo/
Ну и ГДЕ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ?
...Если тебя так беспокоит безопасность работ, то вызывай спецов и контролируй их работу. Т.е. ты должен знать как и что делается. Если ты видишь, что производится халтура - укажи спецу на это, либо откажись от его услуг. Если тебе твердят - "у нас так принято" или "мы всем так делаем", попроси документы, на основании чего у них так принято и почему они всем так делают, если ты видишь что имеет место явное нарушения условий твоей безопасности.
В том и проблема, что, вызывая специалистов, ты должен знать КАК они должны делать свою работу. Но если я знаю КАК это делать, то нахрена мне нужны эти спецы, и сам могу сделать. В нашем мире один человек не может знать ВСЁ. Т.е. разбираться одновременно в нюансах подключения газовой печи, методах протезирования зубов, инсталяции и настройки новой операционной системы и т.д.. Мы вынуждены доверять свою безопасность, здоровье, средства и многое другое специалистам в своей отрасли.
только в нашей стране сколько и где не учился- всегда пытались научить всему и сразу :) но по чуть - чуть
