Подключить/отключить газовую плиту
Гость
Не все и не всегда ты можешь сделать сам, даже если ты в этом гуру......Опять повторяю - чтобы чего-то делать самому, надо знать о предмете все и контролировать его полностью. Если же ты начинаешь лезть в те области, где у тебя нет контроля над ситуацией - неизбежно будет беда...К этому, на вскидку и применительно к ремонтам, можно отнести - газоснабжение, водоснабжение и отопление, электроснабжение, вентиляция, порча опорных конструкций здания.В многоквартирке ты можешь безбоязненно обои переклеивать и лампочки менять - остальное же, удел обслуги.
В нашем городе водоснабжение, отопление, электроснабжение проблем не составляют. Можешь делать сам или приглашать спецов, потом приходит человек из водоканала, теплосетей, электросетей , пломбирует счетчик, подписывает акт и выполняет другие необходимые действия. Есть конкуренция, есть выбор. А вот у газовиков правила очень строгие, за свою монополию они держатся крепко. И ты вынужден по ихним тарифам наблюдать как люди, РАБОТАЮЩИЕ НА ОКЛАДЕ, делают свою работу. Лично у меня, как у маляра, очень много претензий к ним, что обидно - и нахрен не пошлёшь.Что-то мы удалились от темы. Надеюсь нас за это не забанят. :D
В нашей стране строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения...
Я живу в 9-этажном кооперативном доме (сейчас, вроде, ТСЖ называется) . Наш штатный сантехник заявляет: " Трубы, что в подвале - мои, что в квартире - ваши". Похоже высказывается и электрик. За всю свою практику ни разу не слышал о каких-то согласованиях при замене водопровода или электропроводки в квартире. Дальше электросчётчика или водомера наши службы не лезут. БТИ раз в 2-3 года делают обход квартир на предмет перепланировки. В домах частной застройки при сдаче дома электросети строже проверяют, по всем правилам. Водоканал делает только ввод воды и канализации в дом и потом пломбируют водомер, который ты установил своими силами. А у газовиков список требований, необходимых для подключения дома очень большой, начиная от проекта и до покраски газовых труб.
Вот такая она жизнь.
Произошел разрыв шланга или там чего с электрикой случилось - отвечаешь ты.
Ответ не верный. Отвечаешь, если разрыв шланга произошел в результате не правильного подключения. Если брак шланга - отвечает производитель-продавец шланга.
Если бы подключение делалось службой - отвечали бы они...., вот счет на оплату услуг.
Тоже самое. Отвечают только если проблемы из-за неправильного подключения.Это по закону. По жизни отвечает тот, кто меньше судье понравился или на кого легче ответственность свалить.
Начал тему, замотался и не отписался. В общем так:
Позвонил к "официалам". Прикрутить один шланг 1500 рублей. Плиту мы всё-таки выкинули, некоторое время провели с микроволновкой. Сделал пока что каркас нижней части кухни, встроил и подключил варочную панель.
В магазине купил резиновый шланг и набор: лён с пастой для газа (у них была ещё другая для "воды").
Жена говорит, нефиг теперь вообще их вызывать: подключить варочную панель, духовку и поставить по клапану для каждого из них обойдётся в дороже 3000 руб. Подозреваю, что около 5000.
Куча соседей из нашего дома спрашивали: не вызывал мастеров НИКТО (новость для меня, однако!), хотя меняли плиты многие.
Прокладок непаронитовых не нашёл. Ни в одном магазине. Наверное, надо искать спещ. газовую лавочку. Поставил пока что паронитовую, она же в комплекте со шлангом шла. Пеной для бриться мылил - всё хорошо. Уже больше недели пользуемся.
И накопились вопросы:
1. В Питере, где же эта "газовая лавочка". Торговцев оптом найти легче, ещё некоторые из них продают лишь лицам имеющим сертификат или лицензию на работу с газовым оборудованием. Кто-то сказал, что на Елизаровской где-то есть простой магазин.
2. Паронит действительно так страшен? Почему тогда паронитовые прокладки пихают в комплект к шлангам?
3. Отвод от трубы выше плоскости варочной поверхности. Соответственно, газовый шланг тоже оказывается выше; на расстоянии около 15 см.
Надо ли ставить металлическою трубу, опуская соединение с гибким резиновым шлангом?
Вопрос важный, т. к. даже если вызывать мастера, в столешнице следует сделать выпил под эту трубу. В документации на варочную поверхность и духовку ничего на этот счёт не сказано.
4. На каждый из приборов должен быть свой клапан (или вентиль или кран). Надо ли демонтировать "общий" или вилку подсоединяют к нему?
Газовый шланг не должен быть над плитой, как и в случае с металлической трубой - подвод только снизу или сбоку
Я имею в ввиду, что точка подключения газового шланга не прямо над плитой, а в стороне на 15 см; но на высоте от пола большей, чем плоскость варочной поверхности.
