проблемы с диммером
Anna777
стоит старая люстра исправная, был 2- кл выкл, нажимаешь одну кнопку- горит одна лампа, нажимаешь вторую-горят еще 2 лампы. Поставили диммер, горит только 1 лампа. В чем дело и как исправить? из потолка для люстры 3 провода, которые входят в клемму с 3 отв. и подведены к люстре. фото прилагаю. из стены на диммер 2 провода, ноль и фаза. в чем причина и Что делать? спасибо.
для
А вот для этих, куда провод дели?
никуда не дела,люстра висит лет 20 , просто убрали выключатель и вместо него диммер поставили,какие провода в выключателе были 2 штуки,те на диммер и повесили. а у потолка 3 провода на фото все видно, я не разбирабсь в схемах подключения люстр, отсюда и вопрос...
Если
, то на выключатель должно было выходить 3 провода.
да, я уточнила у электрика, сказал,что 3 провода из стены тоже было, но присоединил 2, в диммере 2 клеммы , фазу он подсоединил и второй провод, а третий остался просто заизолирован. Предлагают третий провод подсоедить в туже клемму,что и второй , это верно, или есть другой вариант ?
Странный у вас электрик.
Мне раз тоже попался. Пришел к товарищу, общаемся. У соседа электрик из ЖКО подключает счетчик. Через пол часа слышны маты. Счетчик мотает в обратную сторону. Электрик развел руками, психанул и ушел. Сосед попросил нас помочь. Делов- 5минут. Да и схема подключения на крышке клемника отрисованна. Так и ваш- он электрик? Или ему просто эту работу не оплатили?
открутили, поставили третий провод вместе со вторым,в итоге, та лампа,что горела одна она вклбчается горит и диммируется,а остальные две лампы теперь горят постоянно.диммером их не диммировать и даже не выключить...
он просто впервые увидел диммер иподключал его) молодой еще
На другую клемму пусть перекинет. Гнали бы его, электрика не его. Продавцом-консультантам пусть попробует, там молодёжь востребована. Или в шестой класс средней школы, если возьмут конечно.
спасибо,заработало)) только когда диммер включаем он тихонько гудит так, это нормально?
На корпусе прибора стоит маркировка. Там есть максимальная мощность нагрузки. Если у вас нагружено в два, три раза меньше, можно не беспокоится. Да и если прибор сгорит, то у него будут три варианта работы (в зависимости, как и что выгорит).
1. Свет всегда включен, регулировки нет, выключения нет.
2. Свет всегда выключен в любом положении поворотной ручки.
3. Свет включается и выключается, но регулировка яркости не происходит.
Потом просто вернете двух клавишный на место, или займетесь ревизией проводки.
мощность 400вт, включено ламп на 210, не хотелось бы чтоб сгорел, стоит почти 3 т.р. )
спасибо всем за участие и советы!
  • 2 года спустя...
