Крепление гипсокартона - вдоль или поперек?
Купил я давеча на барахолки книжечку В.И.Скиба, В.В.Осипова "Гипсокартон. Евроремонт квартиры, котеджа, офиса" дабы повысить свой образовательный уровень. В п.4.1.2 "Направление крепления ГКЛ к каркасу" напечатана такая фраза "При устройстве подвесных или подшивных потолков и ГКЛ поперечное крепление является обязательным". Мол, в картоне облицовки ГКЛ возникают напряжения, перпендикулярные его волокнам, что благоприятно сказывается на прочности ГКЛ и способствует увеличению надежности облицовки и качеству стыков. И следом идет приписка, что "...следует, однако, принимать во внимание то обстоятельство, что несмотря на худшие условия работы ГКЛ при продольном их креплении к каркасам такое крепление имеет определенные преимущества..." и бла-бла-бла.
Все свои потолки, которых хоть и не много, но они есть, крепил на решетку с размером ячейки 500мм*600мм. Профиль был 0.45. В настоящее время нашли с моей жабой компромиссное решение о покупке профилей толщиной 0.55. Хоть и не Кнауф, однако не сильно уступает в жесткости и значительно меньше по цене. Межосевое расстояние буду делать 400мм с поперечинами в конце листа. Вот и стало интересно, а кто как делает и является это условие обязательным к выполнению.
Ничерта не понял.
Обычно длинный стык по целому профилю делаю. Это получается продольное крепление? :)
Мутная какая то книжечка. Тоже ничего не понял
Этот скиба известный мутень, стырил на просторах разные фотки технологии и сделал из них винегрет совсем не разбираясь в этом деле, там и мои фотки были и других
у гкл нету расположения волокон, вообще, и у гвл и смл
у гкл есть фальцованные заводские кромки, за счёт их лист прочнее на излом поперёк, этим и пользуются технологи кнауф располагая лист поперёк профилей через 50см шагом под размер листа 2,5 3 метра
При двухуровневом расположении профилей в каркасе
где то встречал чертежи и про одноуровневый
как бы там не было  но на стенах я частенько использую горизонтальное расположение листов  особенно при двухслойной зашивке
не о разных , я знаю эту двухуровневую схему,  просто я видел другую, не обязательно кнауф,  может гипрок или что то другое
речь про потолок
 на потолках я использую решетку, листами вдоль,  а вот стены могу и горизонтально зашить
Не сомневаюсь что вам понятно о чём вы говорите.
А мне вот непонятно совсем. Если вы говорите " листами вдоль" то вы задаёте какое то направление расположения листов. А какое направление вы задали, после вашего словосочетания. " использую решётку", мне непонятно
Поэтому я и говорю, что на мой взгляд мы говорим о разном.
Я говорил о схеме кнауф на двухуровневых подвесах, в которой несущие профили располагаются поперёк листов и под заводские стыки (по этой схеме) профили не предусмотрены. именно потому что разработчики, так же как и вы предполагаете, считают что
Мы сейчас не говорим насколько это правильно, а просто выясняем кто что имел ввиду.
На всякий случай, братья не первоисточник. Первоисточник Августин Сакетт. Это, конечно, не умаляет жвачку от кнауфа или гипрока и иже с ними, но не делает их первоисточниками.
Да, и ещё при хруще, пережевано и сплюнуто.
И теперешняя инкарнация может кануть в лету.
  • 6 лет спустя...
Встал вопрос про "вдоль или поперёк"
Потолок. Буду вешить ГВЛ в 1 слой. Листы под размер комнаты буду резать на 1000х1200 - ширина комнаты 3000
По раскладке материала удобнее монтировать листы поперек каркаса (между основными профилями как раз 1200 ширина комнаты 3000)
Насколько поперечный расклад ГВЛ в моем случае провисоопасен?
Заранее спасибо!
гвл однородный материал, там нету заводских кромок. Крепить можно как угодно, стыки должны попадать на профиля, с вариантом как можно меньше стыков
Cпасибо! Кнауф говорит самому точить кромки на 2/3 толщины листа под углом 22 - довольно сложно и в эту область как раз вкручиваются саморезы - боюсь трещин. Точу кромку под 45 примерно на половину толщины листа. Какое ваше мнение о кромках на ГВЛ?
при необходимости делаю сам кромки, ленточной машиной можно быстро выбрать под ленту.
когда я вам говорил про 9.5 мм ГКЛ поверх гвл, то и в том числе чтоб избежать трудоёмкой работы с гвл, ГКЛ полегче обрабатывать, можно и целыми листами прикручивать
Ленточную машину я уже не потяну - подскажите пожалуйста, лента уже закуплена, фаску буду делать ПЛК, на глазок - шлифмашиной. Имеет ли смысл лепить ленту при такой фаске, или ленту надо в любом случае использовать? Так же есть мысль приобрести кромочный рубанок для снятии ровной фаски 22 градуса - но есть сомнения будет ли кромочный рубанок резать ГВЛ а не рвать его.
Вообще, в моём случае, что посоветуете по фаскам? Делать буду не только потолок но и массу коробов с вертикальным расположением листов.
Лента закуплена. Из инструментов есть эксцентриковая шлифмашина и деревянный брусок с крупной наждачкой, который грубее, но намного быстрее снимает фаску с гвл ) Так же, сомнения по поводу кромочного рубанка для ровной фаски 22 градуса. Делаю для себя, поэтому хочется сделать хорошо.
Так же не знаю как делать фаски на коробах где идет угол каркаса 90 градусов. Нужны ли они там в принципе.
на коробах проще зашпаклевать поверх ленты, чем делать выборку, особенно если будут внешние уголки поставлены.
на потолке можно и эксентриком сделать плавный скос для ленту,
рубанок не нужен, у меня никогда такого не было
