Шпаклевка без высыхания предыдущего слоя
Также делаю всю работу фюгеном, под покраску прохожу финишной боларс
но сначало фюген, подобои самое то
хотя раньше много работал с лр+ , но вот как то сработался с фюгеном
У нас ветониты отсутствуют как класс, включая под заказ. Зато навалом турецких сатенов,
а у нас - точно так, только - наоборот ))))
  • 2 месяца спустя...
У нас ветониты отсутствуют как класс, включая под заказ. Зато навалом турецких сатенов, разных по твердости. Обходится в пятеро дешевле и обои держатся не кривее, чем на ветоните.
Только есть одно маленькое НО, если попытаться оторвать обои, чтобы их переклеить, то дешевая шпаклевка, как правило, кусками отлетает вместе с обоями. И заново выровнять это дело вряд ли представляется возможным. Как правило, слой шпаклевки приходится удалять, зачищать стены, грунтовать, затем снова выравнивать. А если отодрать обои со стен, которые выровнены ветонитом, то можно обойтись одной лишь грунтовкой и тонким слоем шпаклевки, чтоб устранить небольшие неровности. Вот и вся разница))
только у рукожопов, у сатенов всё ок с адгезией и влагостойкостью. К тому же цена, какова бы она ни была, не является гарантом чего бы то ни было.
  • 5 лет спустя...
Поделюсь проверенным рецептом - на стенку под правило наносится штукатурка "Кнауфф-Ротбанд", когда она начала густеть, схватываться, стенка шпаклюется финишным гипсом "Кнауфф-финиш" - именно им. Пока "Ротбанд" мягкий, финишный гипс сливается с ним в один слой, пряча большинство шероховатостей и неровностей стартовой штукатурки, заглаживая их. Важный нюанс - это надо делать шпателем 60 см.
За один подход надо делать одну плоскость - две плоскости сразу загладить можешь не успеть, штукатурка затвердеет, взаимопроникновения материалов происходить не будет, и возникнет риск отслаивания слоя финишной шпаклёвки.
После высыхания поверхностей стенки шпаклюются "Кнауф-мультифинишем" или "Акрил-путцем", трудоёмкость такого метода заметно ниже.
