Помогите выбрать антенный кабель
tiger960
Нужно из коридора до комнаты к телевизору дополнительный антенный кабель протянуть.
Прочитал что нужен кабель с жилой и оплеткой из электротехнической меди, и что хороший кабель SAT703, DG113. Я в этом особо не разбираюсь.
Скажите, насколько это критично? Будет ли в квартире ощущаться разница между этими кабелями?
как я понял у DG все тоже самое только больше экранирование?
RG6U хуже из-за того что у него центральная жила стальная?
Есть омеднённая, а есть медная. Там где медная, кабель лучше но дороже.
Разницы между RG и SAT не увидите,тут важнее как собираетесь сигнал делить.
в коридоре стоит делитель на два телевизора,
а сейчас собираюсь делить на три телевизора - вот для третьего и тяну кабель
для спутниковой тарелки триколор нтв  интересно также rg 6 подходит ?
У меня стоит на триколоре RG-6U (75 Ом) долго уже. Участок короткий, метров 20, примерно.
20метров, тогда терпимо,  а то сат703 нету,  а работать надо,  взял эту 6ку  какую то качественную  как мой консультант продавец говорит )) я его раньше на 703 тряс а сейчас нету в продаже
tiger960, сколько метров кабеля предполагаете протянуть? Если на большое расстояние (десятки метров), то смотрите параметр Затухание сигнала и Коэффициент экранирования. Первый влияет на потери сигнала на выходе, второй на наводки помех. А по большому счету, если у вас там метров 5 нужно, большой разницы вы не заметите, как уже было сказано. Здесь основным параметром в выборе может послужить цена. Зачем платить больше, если разницы без приборов не заметно?
У нас никогда и не было. Да и никто не будет нормальный брать, если всё работает и по дешманскому. АЧХ снять было бы интересно, для того и другого. Может случится так, что разница дорогой vs дешевый будет только в количестве пластификаторов для винила. Производители не дремлют одно и то же под разными именами и ценами толкать могут.
RG6 - хороший кабель, если не будет ржаветь центральная жила из стали. Это может вызвать всего лишь потерю сигнала в разъемах, а в остальном все нормально. Ну еще иногда едкая слизь проступает между оплеткой и наружной оболочкой, это на работу почти не влияет. Вы же не будете его использовать при минусовых температурах и под УФ излучением солнца (через стекло оно не проходит), из-за чего кабель  рассыпается в труху?
Вы же не будете его сильно тянуть за оболочку (она может порваться) и прижимать тяжелыми предметами (он плющится как пенопласт). И вы не будете его резко сгибать (он также необратимо плющится в месте изгиба)
Это все про китайский дешевый кабель (от 2 до 40 рублей за метр)
Да,  да таким образом его маскируют (высокой ценой) чтоб не подумали.
В общем то все ужасы одновременно не случаются и китайские кабели неплохо работают в наших домах, берите не бойтесь :)
      • 260 ответов
