Программа для расчёта раскладки ламината
Привет!
На днях нашёл на мой взгляд прикольную программулину, для раскладки ламината. Поигравшись с параметрами, нашёл оптимальную раскладку и сэкономил в итоге на лишних резах:
Автор - vish, с авто-клуба "Териос". Он не ответил можно ли, но думаю раз он поделился то не против если я выложу его творение и тут тоже  :)
Так как ссылка будет недоступна тем кто на том форуме не зареган, я взял на себя смелость перевыложить её laminat.zip
Вся программа укладывается в одно действие: "длина помещения" разделить на "длина доски". Ну или ширина. Вряд ли для этого нужно скачивать прогу неизвестного автора и вбивать данные. По-моему достаточно нажать разделить на калькуляторе в телефоне
При всём уважении нет. Длина разделить длина доски - это вы получаете просто количество досок.
А ламинат должен раскладываться так чтобы остатки были более 30см, а новые обрезки(те что перекладываются в начало следующего ряда) - были от соседних швов дальше 30-ти сантиметров. Кароче чтобы разнести швы подальше.
В моём примере на скришоте - пришлось иногда делать двойную подрезку и с начала ряда и в конце. А минимальный остаток в 33см, потомучто в данном случае получается наименьшее количество отходов(если выставить 35см то будет уже не метр лишка, а три с половиной метра запоротых досок).
Никому он ничего не должен. Сдвиг указывается производителем на упаковке, и он разный.
где, что и как подрезать есть в инструкции к ламинату. В тех что мне встречались, инструкция в каждой коробке.
Ценная эта прога была бы, если  бы могла сгонять в лабаз, привезти, попилить, и собрать. И в оконцовке кофейку сварганить.
А в нынешнем функционале, не окупит даже перевозку гаджета для её работы на объект.
ламинат должен раскладываться так чтобы остатки были более 30см, а новые обрезки были от соседних швов дальше 30-ти сантиметров.
И в чем проблема? Что мешает получить ответ на калькуляторе?
Ну пожалуйста. В вашем примере на фото длина комнаты 4,16 м. Длина доски 1,285 м.
4.16 : 1.285 = примерно 3,2. Т.е. 3 целых доски и 2 десятых. Объясняю, что значит "две десятых" (из школьного курса) - это значит разделили доску на 10 частей и взяли 2 части. Вы что не можете доску длиной 120 см разделить на 10 и умножить на 2? 25 см примерно будет.
В 20.10.2015 в 23:02, Lee сказал:
ага. я тоже тут никому не должен)
ну а я его что, придумал? В моём случае он 30 см. Это белорусский
1clic2go_installation_RU.pdf
Можем глянуть инструкцию на немецкий, там ваще по инструкции 40 см остаток.
Какой гаджет.. Какой работы.. Эт не моя софтина, она не работает на гаджетах и ничего не стОит. Позволяет рассчитать резы так, чтобы остатки были больше заданных, и все швы были удалены друг от друга. Эко тяжело, ёп)
а если без округлений - 30.5 см. во как набежало
Потому что точный ответ такой и есть. Я ж написал "примерно". Если надо точно, то так и получается 30.5 см. Что не сходится? Я в уме как быстро посчитал, так и написал. Нужен был бы точный расчет, обратился бы к калькулятору. Смотрите на его картинку первую. У него первая доска подрезана и ее длина 1.26, а не 1.285. Поэтому последняя доска у него получается 33 см. Не понял я, что не так?
У него вообще не понятно зачем эта прога нужна. Зачем он от первой доски отрезал чуть-чуть, мне не ясно. Кладешь 3 целых доски и 30 см кусок в конце. Все нормально. Он сам сказал, что у него по инструкции 30 см. Нах там вообще че-то считать было, я не пойму. От отрезанной доски остается метровый кусок (кому надо точно - 98 см). Он становится первой доской второго ряда. Разбежка то есть получается то же 30 см по отношению к первому ряду (как по инструкции). В конце второго ряда получается кусок 60 см. Не пойму я, че считать-то. Короче прога эта, что называется "качай-не кончай". А по факту наоборот перерасход - оттяпал зачем-то от первой доски коротыша. Очередная "инновация".
Что не сходится?
то что 25 мало и если довериться этому расчету - надо мудрить с подрезками. а оно на самом деле 30, что как раз подходит. т.е. нет смысла считать примерно. а еще лучше доски вдоль стены разложить - совсем будет точно.
с этого и надо было начать, а то "ламинат должен". Распространили частный случай на весь ламинат.
Какой гаджет..
небольшое устройство необходимое для работы программы.
Вообще vish молодец, пусть пишет. Всё лучше чем вотку празновать.
Вам спасибо что поделились, может кому и сгодится. Кому не сгодилось не обессудьте.
Вот ещё достойная функция для включения в функционал проги.
вот именно для этого. В моём случаен 30 см для меня это было мало, а прога на случай когда надо мудрить с подрезками
С чего бы, мне-то всё равно) Главное мне на днях конкретно сгодилось, а желающие могут считать в уме/калькуляторе/на гаджете.
Попробую ещё раз. На самом деле, на натуре практически не бывает геометрически правильных помещений, всё с довольно большим допуском. Поэтому все расчеты разобьются о реальность. На практике хватает примерных прикидок, о которых и говорит @Phoenix, дальше всё делается на натуре исполнителем. Это не только ламината касается, но и всего остального - плитка, обои итд итп. Мораль такая, что писюк на объекте вовсе не жизненно необходимая вещь. Нет компа - нет проги. Тем более она не учитывает элементарные ниши под радиаторы, дверные проёмы, эркеры и прочую лабуду. Если непреодолимая необходимость в расчетах достаточно точных есть, для этого уже давно есть САПР, такие как компас, автокад и т.д.
На практике хватает примерных прикидок, о которых и говорит Phoenix
Вам да, а мне нет. Потомучто в обычных случаях проканает, а если попадётся комната как в моём случае или на 3 см меньше, такие прикидки приводят к обрезкам меньше допустимых, и к сближению швов в рядах раскладки ближе допустимого.
да я знаю какие помещения на практике. У меня ничего в этот раз не разбилось о реальность. Конечно будет плюс-минус сантиметры, но в целом картину позволяет увидеть
Ну и печаль. А у меня как в экселе нарисовал - так примерно и клал.
А вапще - так можно и просто поделить и положить и фиг с ним, если пол ровный а ламинат хороший то вообще пофигу, проблем не будут. Или когда будут вы будете уже далеко) А можно еще плоскогубцами гвозди фигачить, и можно болгаркой плитку пилить, чо нет
так примерно и клал
в отделке догм нет, делайте как удобно, важен результат.
Или когда будут вы будете уже далеко Не спеши ты нас хоронить
Да в каких там Ваших случаях-то? Да в любых случаях без проги будет проще посчитать. Уж какой случай-то должен быть чтоб я удивился, прям ума не приложу.
Да я не призываю считать примерно. Это я просто примерно прям в уме прикинул. Я не знал, что вам прям точные измерения нужны. В следующий раз буду знать. Из пальца проблему не высасывайте.
что мне не нравится в подобных программах, так это неумение с ними работать )))  точнее,  я сам в голове делаю раскладку  или предварительную выкладку что говорится на сухую  :)
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день уважаемые участники форума! Сбросьте пожалуйста у кого есть Программу для расчёта раскладки ламината.
имхо шляпа. в 2 секунды считается и так. а если комнаты смежные есть без перехода-порожка? а если в диагональ? а если криволинейная? а если......короче, рулетка и калькулятор.
