Кривой пол под ламинатом: переустройство?
Доброго времени!
Описание проблемы:
Месяц назад "закончен" ремонт бригадой крайне "пряморуких" "мастеров". В результате свежеуложенный ламинат местами скрипит и прогибается. В самом плохом месте имеется яма глубиной около 10 мм, размерами ~70 см в поперечнике. Квартира 1-комнатная, ламинат уложен по всей квартире, кроме с/узла (итого ~35м2). Без порогов и стыковочного профиля. Ламинат 8мм толщиной, лежит на 36 мм хвойной подложке. Под подложкой криво залитый наливной пол. Между ламинатом и стенами имеется зазор 5-15 мм. Проблемных мест в квартире несколько, во всех помещениях. Самое плохое место - коридор из комнаты в прихожую и кухню, по сути самое нагруженное место. Фото 1 - масштаб проблемы по горизонтально висящей двери (выход их комнаты). Фото 2 - само место, вид сверху (чтобы понять как ламинат лежит).
Очень хотелось бы устранить "гуляние" и скрип.
Вопрос к специалистам:
- каков оптимальный выход из данной ситуации?
- можно ли устранять такие проблемы локально или необходимо разбирать весь пол?
- есть ли способы-материалы, позволяющие избежать полного переустройства пола?
Спасибо!
Иван
только разбирать и  ровнять пол из наливайки
Переделывать или забить
Косяк. Что еще за подложка в 3,5 см толщиной. Да еще и хвойная какая-то.
Косяк. Пол должен быть ровный.
Косяк. При вашей квадратуре не менее 8 мм.
Да, к сожалению, ошибся в посте (а исправить уже нельзя, по-видимому): подложка хвойная толщиной 3,6 мм
Еще упустил, возможно, важный момент: ламинат укладывался с герметиком (для ламината который).
Каковы принципы разборки ламината с последующим выравниванием пола? Можно ли разобрать как-то более-менее локально?
Про сохранение порядка (подписывать доски) уже подсказали на другом форуме...
Косяки-то по-видимому у Вас не локально. Но разобрать частично можно.
Это еще смотря какой замок у ламината, некоторые не переносят повторной сборки-разборки,особенно с герметиком...
Не встречал таких. Все разбирались на моем веку.
Phoenix,
да вобщем-то косяки везде, но я пока еще рассматриваю вариант с устранением только самого плохого места...
вы именно с герметиком разбирали?
Evgenik, Phoenix, ламинат у меня Egger H1056 (Дуб Бардолино), не встречался ли Вам такой? Как у него с "разбирабельностью"?
Изменено пользователем Ivan_Z
Все нормально разбирается в вашем случае.
Спасибо большое всем, кто ответил!
Сильно продвинулся в понимании что к чему. Теперь чуть подумаю и решу что делать в итоге.
Разбираться то они разбираются,но вот как обратно собираются под вопросом. Я к тому что приходилось разбирать участок ламината чтобы добраться до скрытого люка в полу. Разобраться то он разобрался,но при обратной сборке замки не защелкивались как надо четко,а закрывались как то вяло и хлябали. Но подмечу,что ламинат был не совсем из новых. Может это был единичный частный случай,но тем не менее заставил задуматься что такая проблемка может вылезти.
С отзывом Ивана на Мечетина согласен полностью - непрофессионал, много обещающий и ничего не делающий.
К счастью, у меня в квартире они за 2 месяца (после чего я Мечетина выгнал) толком не успели таких косяков сделать, но часть полов все-таки залили. Наглядно была выдна разница между двумя комнатами - в одной "художества" Мечетина (он считает перепад в 1 см для выровненного пола нормальным) и второй, где все сделалось по-человечески новой бригадой.
Если разбирать пол - то уж проверить все, потому что не только в одном месте могут быть перепады такие.
Да уж, бывает. Успешно в итоге решили проблему?
в итоге упомянутый в 1 посте прораб, вместо того, что бы устранять недостатки, либо опровергнуть изложеное, прислал мне письмо (и не только мне, но и админам других форумов, где есть негативные отзывы о нем) с гневным требованием удалить тему и угрозами судебного преследования.
