Den_Ce
@Sib, 1 см не такой тонкий слой. Вы какую штукатурку используете?
Сколько алебастр сохнет? Когда можно шпаклевать?
Полное высыхание 2-3 часа. Шпаклевать можно через сутки.
Рекомендую грунт такого же производителя что и краска , декоративка штука капризная, лучше использовать линейку одной фирмы
А какую краску вы могли бы посоветовать для покраски стен ?Просто в прихожей решил сделать небольшой ремонт,так сказать освежить .Хочу выбрать хорошие материалы что бы не на один год
хорошие материалы  это sikkens а вот готовы ли вы платить тройную цену за него  я не в курсе :)
для освежить  хватит  тиккурилы  евро 2 или 7   а также краски практик   износостойкую
Здравствуйте.
Такой вопрос у меня. Ванная комната, хотический многоугольник (нет прямых углов). Выровнял три стены ротбантом, получилась прямоугольная трапеция. Разность длин стен к которой прилегает последняя неоштукатуренная стена 5 см, туда-сюда, маячок, будет 6см. На мешке написано максимальная толщина одного слоя 5см. Как лучше сделать, положить в один слой 6см и думать что такое впринципе допустимо, или в несколько слоев с насечкой, грунтовкой?
не более 1 см
Это максимальнпя толщина, но она разная. Есть 2-3 мм всего. На фото хорошо видна неодинаковая толщина, подсвеченные выступы сбил.
Попробовал цементную штукатурку "Геркулес", но она совсем мягкая, даже удивительно.
как мягкая, в каком плане ?
  Легко, без усилия соскабливается со стены отверткой.
А зачем вы её со стены отверткой соскабливали?
Попадался мне один заказчик.. Вечером подвесили ему гипсокартон на профиля, утром приезжаем - скандал.
- Гипсокартон шатается!!!
- Как он может шататься?!
Залезает на стол и приложив всю свою дурь, которой у него немеряно, начинает давить на потолок...
Попытки объяснить что ГКЛ это не железобетонная плита, а профиля не рельсы успеха не возымели. Пришлось расстаться.
Сорри, отвлеклась..
Накинуть пять сантиметров за один раз не так уж и просто как может показаться на первый взгляд. Под действием силы тяжести он плывет и ползет.
Нет, я не спорю, закидать за один раз можно.. Но гораздо проще делать по инструкции написанной прямо на мешке.
Накинуть первый слой, разровнять его зубчатым шпателем, дать высохнуть, прогрунтовать и уже потом наносить второй, завершающий слой.
Зы
Раньше ротбандт допускал слой не пять, а семь сантиметров, но это было давно..
Проще=лучше, или это просто проще? Я не спрашивал бы, если не прочитал множество сообщений указывающих, что именно ЛУЧШЕ наносить его в один слой, несмотря на то что написано в инструкции.
Речь про ротбанд, тогда в один слой, 6см для него нормвльно, главное втереть в поверхность и стеклосетку вмазать
Чтобы поверить, как крепко она держится. Она так и должна соскабливаться без труда ? Та, что я сбил в разы была прочнее. А заказчика надо информировать заранее, чтобы не расставаться.
Сорри, отвлеклась..
  Может быть по делу что-то посоветуете ?
раз так, то я бы соскабливал,  но ведь есть видео  где всё крепко держится
На видео штукатурка, которая частично сбивалась для выравнивания геометрии помещения и в связи с большим завалом стены. А теперь надо с помощью другой цементной штукатурки (или клея)  эту стену выровнять. Неужели так никто не делает ?
а в чём запара?  просто я уже потерял нить разговора,  такую крепкую штукатурку можно любой другой смесью выровнять
А что можете сказать на счет краски Dulux?В магазине продавец ее придлогал купить
Вполне приличные краски у Дюлюкса.
Прочитал 33 страницы,почерпнул много нового,но и со многим категорически не согласен.Торговал стройматамиторгую лет 17-20,знаю о чем говорю на опыте не одного человека
Встречали ли вы в свободной продаже цемента марки М500,и не раз.Если на мешках написано М 500 смотрите адрес изготовителя и тел. ,если нет-фуфло.Двапримера оф производителей.Черкесский цемент М400 (еврообозначение 32,5 держит марку330-350,цемент М500(42,5) держит440-460.Новороссийский(завод не помню который,если надо найду)маркаМ500 при испытаниях выдаёт 530-550.Сравнения проводились в течении 3-х лет.
Замедлитель для гипса-ЛЮБОЙ МАТЕРИАЛ кроме впитывающих влагу(отходы гипса,цемента,опилки и тд)с ними ровно наоборот.Простейший замедлитель-ПЕСОК(желательно без глины)
Известь-шикарная добавка.Если кратко-усилитель -алюмокислые квасцы,водонепроницаемость-медный или железный купорос(ведут себя по-разному)КлейПВА пластичность необыкновенная и время схватывания регулирует пропорцией-правильно подобрав можно лепить почти как глиной.
Молоко не пробовал и пропорций не знаю,но очень распространённый материал
ПРОЧТИТЕ!!!!!!Все это относится и к материалам на основе гипса(рот банд,фуген,ветонит,да практически все сухие штукатурки и шпаклевки)
Ответ на сообщение 648,научусь пользоваться форумом будет понятней
PSСпасибо большое Samo, ЧЕЛОВЕК из тех времён когда деньги не главное,а самоуважение это умение не оскорбить оппонента
HELP!Помогите, с потолком, plz.Был потолок окрашеный в/э краской, я его обработал грунтовкой в 2 слоя, потом заровнял шпатлевкой PUFAS (http://www.pufas-minsk.com/ru/production/shpat/78/)(кстати не разу в этой ветке не видел про этого производителя ничего, хотя у них есть Шпатлевка, которую можно класть слоем до 10 см! без усадки, на стенах у меня висит нормально без усадки, по-моему вполне реальная альтернатива Ротбанду если надо большой слой именно шпатлевки, и пластичнее Ротбанда) шлифанул все это дело и принялся красить в/э Dufa, так вот на 4 слое краски (после каждого слоя перерыв в несколько дней) пошли в одном месте пузыри - шпателем подковырнул и краска вся вместе со шпатлевкой пошла пластами отрываться в связи с чем вопрос В ЧЕМ причина такого явленияесть предположения после прочтения всех 46 страниц:1. Очень тонкий слой шпатлевки, местами после снятия краски грунтованный потолок (а кстати каокй мин. слой можно на потолок класть?)2. Не подготовленный потолок (хотя краска держится крепко и я думал что грунтовки хватит)3. Сильно развел водой шпатлевку (можно ли повторно разводит почти высохщую шп-ку)
Не может быть шпатлевки 10см.Нет без усадочных материалов(или я про них не слышал)окромя гипсовых.Те как раз расширяющиеся.Вот шпатлевка и обдирает краску по мере высыхания
Повторно разводить шпатлевку-портить не и убивать свой труд(см. отмолаживание гипса)
