Den_Ce
Есть стена из газосиликата, оштукатуренная известковым раствором. Состояние штукатурки на "троечку", если не трогать держиться, местами "звенят" пустоты.
Сейчас нужно стену облицевать кафелем - будет душевая.
Думаю, загрунтовать, закрепить сетку и оштукатурить цементным раствором.
После - гидроизоляция.
Затем клеим кафель.
Сомнения в том, какую сетку выбрать, как ее закрепить на фактически газосиликате, чем оштукатурить (какой ССС или просто сделать 1:4 ЦПС и достаточно) ?
Посоветуйте !
оштукатуренная известковым раствором. Состояние штукатурки на "троечку", если не трогать держиться, местами "звенят" пустоты. Сейчас нужно стену облицевать кафелем - будет душевая.
Посоветуйте !
снять эту штукатурку  а не пытаться её вылечить
Хорошо, полчаса работы.
Потом то, что - газосиликат будет голый...?
Расскажите дальше - ведь все равно крепить сетку, по ней цементом....и т.д.
Размер стены 200*280 см.
Помогите, пожалуйста, выбрать оптимальные материалы...
Вполне приличные краски у Дюлюкса.
Ну если куплю то не пожалею ?)должна же подойти для покраски кухни и коридора?
За всю линейку от Дюлюкса не могу поручиться.
Для потолка Dulux 3D White рекомендую. Для стен Dulux Vinyl Matt.
Только не стоит верить всему, что в описании на офсате написано. Расход там указан для ОДНОГО слоя, для ИДЕАЛЬНЫХ условий. В реале заявленный расход примерно на 2,5 умножить. Никакие деффекты поверхности краска не скрывает, никаких царапин и выбоин не должно оставаться на подготовленной поверхности.
Покрасил потолки Dulux 3D White во всех комнатах,очень круто смотрится !!!
всем привет. собрался штукатурить стены. купил ротбанд. оторвал старую краску там где были трещины, на стыках двух плит и на стыке балки и стены. там старая штукатурка(гипс, цементный раствор я не знаю что это точно) вся потрескалась. что делать? вскрывать швы до конца и чем заделывать их потом. или просто убрать то что отваливается и заштукатурить? и ещё хотел шов штукатурки(или гипса) между стеной и балкой топором подровнять или вообще удалить старую штукатурку(сейчас шов от плоскоти стены выбирает на 2 см), панель бетонная не на этом шве держится(ничего у меня не упадёт)?
Изменено пользователем isour
а кто-нибудь использовал шелковую штукатурку? Интересно услышать отзывы.
, я решила покрасить лоджию, стеклопакет с двойными стеклами, не отапливаемая. Площадь маленькая. Стены должны быть ровные и гладкие. Каждый бугорок, неровность, впадина будут давать непревлекательный рисунок. У меня не идеальные были стены, пришлось помучиться. Застывает быстро. Наловчиться можно, но нужно набить руку, в комнате я бы сама воять не стала. Итог мне понравился, не жалею, смотрится красиво, переливается на солнце! По поводу долговечности ничего не могу сказать, мало еще времени прошло. Интересно, что будет зимой.
isour сказал(а) 09 Июл 2015 - 13:04:
Удалите все непрочно держащиеся фрагменты старого покрытия(если необходимо, удалите старое покрытие полностью) и самого основания.Сделать это можно с помощью следующих приспособлений:металлическая щетка и шлифовальные круги(для грубых поверхностей большой площади),насадка на дрель в виде металлической щетки(для грубых поверхностей большой площади),шпатель (для сильно поврежденной поверхности). Если старое покрытие — это глянцевый материал или органоразбавляемая краска (масляная, алкидная, нитроэмаль и т. д.), то обязательно отшлифуйте поверхность крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы создать матовую «шершавую» поверхность. Так создается усиленное сцепление поверхности с грунтовкой, шпатлевкой и финишной краской. Если этого не сделать, последующие слои материалов не смогут держаться прочно.Для большей уверенности можно покрыть поверхность адгезионной грунтовкой
Dulux SuperGrip Primer или Hammerite Special Metals Primer, которая отлично готовит сложные, слабоадгезионные поверхности к последующему окрашиванию.Если нет возможности полностью смыть меловую побелку с потолка,можно обработать поверхность специальной связывающей грунтовкой на основе органического растворителя (строго в соответствии с инструкцией на упаковке грунтовки). Но перед грунтованием необходимо механически удалить верхний слой побелки, на котором скапливаются жирные загрязнения.
а дрель\перфоратор я не убью таким способом? пыли всё таки будет много
в том смысле что будете отбивать лишнее, тогда нет, перф предназначен для пыльных работ, а дрелью что то сдолбить нормально не получится , она только сверлит  даже если с ударом
Подскажите пожалуйста! Имеется ванная комната в многоэтажке:
Вот с таким, совсем не прямым углом. Хочу сделать угол прямым, так как будет устанавливаться душевой поддон в строительном исполнении. Стены будут облицованы керамической плиткой. Максимальный перепад примерно 15-20 мм. Можно ли штукатурить прямо от угла, сделав там слой в несколько миллиметров? Или надо наносить минимальный слой рекомендуемый производителем? (а это от 5 до 10мм, не хочется ещё урезать и без того маленькую площадь)
Хочу штукатурить готовыми смесями
В продаже имеются следующие смеси:
Боларс фасадная, мин. толщина слоя 2 мм, (но в отзывах многие пишут что качество смеси плохое)
Axton цементная, мин. толщина слоя 5 мм
Тим №25 и №26, мин. толщина слоя 7мм
Волма цоколь, мин. толщина слоя 10 мм
Какую смесь посоветуете для данных работ?
Бетон я насеку штроборезом. Также рекомендуют делать обрызг, надо ли его делать при использовании готовых смесей и чем его делать? этой же смесью или плиточным клеем?
Для готовых смесей обрызг обычно не требуется, хотя и не помешал бы. Обрызг лучше всего делать той же смесью но с адгезионной добавкой (например Церезит СС81).
Можно и клеем, но только в том случае если его марочная и адгезионная прочность выше, чем у штукатурки, а срок схватывания короче.
Так делают, но это опасно. Начать можно и почти с нуля: сначало накидать толстые слои вплоть до минимального, а от 0 до 5мм довести плиточным клеем.
А вообще возмите Старатели-Оптимум - водостойкая смесь на основе гипса; толщина слоя до 30мм за раз, мин. - 2мм. Цена невысока, удельный вес низкий, соответственно низкий расход. Удобство в работе. Если же вы сторонник исключительно цемента, то посоветую Волма-акваслой - удобоукладываемая облегчённая цементно-известковая штукатурка с расходом в среднем в полтора раза ниже чем у цементно-песчаных готовых смесей (11-12 кг/л).
Можно и клеем, но только в том случае если его марочная и адгезионная прочность выше, чем у штукатурки, а срок схватывания короче.Так делают, но это опасно. Начать можно и почти с нуля: сначало накидать толстые слои вплоть до минимального, а от 0 до 5мм довести плиточным клеем.А вообще возмите Старатели-Оптимум - водостойкая смесь на основе гипса; толщина слоя до 30мм за раз, мин. - 2мм. Цена невысока, удельный вес низкий, соответственно низкий расход. Удобство в работе. Если же вы сторонник исключительно цемента, то посоветую Волма-акваслой - удобоукладываемая облегчённая цементно-известковая штукатурка с расходом в среднем в полтора раза ниже чем у цементно-песчаных готовых смесей (11-12 кг/л).
Волма-акваслой есть в продаже (дорогая правда зараза), если я поставлю маяки с расчётом, что на углу будет слой 4-5мм и максимальный слой получится 20-25мм, будет держаться?
В таком случае обрызг можно не делать? При условии что бетон будет насечен штроборезом.
Остальные стены в ванной из красного кирпича оштукатурены волма-цоколь.
И ещё маленький вопрос, на этой стене будет две вертикальные штробы под душевую стойку, их лучше проложить сразу, или после оштукатуривания?
Изменено пользователем AvrilL
штробер есть , я бы после по ровному в размер нарезал
Да не вопрос.
Думаю, нет.
Лучше, конечно по-ровному, точно по размеру.
Да не вопрос.
Думаю, нет.Лучше, конечно по-ровному, точно по размеру.
Так и сделаю, спасибо!
Грунт церезит ст19 бетонконтакт, подойдёт для этих работ?
Нет. Обычная проникающая грунтовка нужна.
Хорошо, тогда буду грунтовать ст17.
А подскажите для общего развития, почему в данном случае, нельзя использовать ст19(бетонконтакт)?
