Den_Ce
трещины намокают
это не вода от окна,  потёки вниз стремятся а не во все стороны
Из трещин сквозняка нет? Если сквозит, то возможно просто конденсирует холодный воздух с улицы.
А что под цементной штукатуркой и какой слой? возможно основание которое штукатурили не совсем неподвижное и гуляет. потрескалась походу не только шпаклевка но и штукатурка. Весь "пирог" в студию.
А по качеству по прибытию на объект сразу надо оценить качество стяжки(если она имеется), т.к. зачастую стяжка от застройщика выкидывается, это тоже расходы, и это надо учитывать.
Либо переделывается за счет застройщика, так было у родителей.
Взял в аренду лазерный уровень, перепад по квартире 7 см. Написал претензию со ссылкой на снип. Застройщик сам ровнял.  Оказалось им понадобилось 170 мешков. Экономия   порядка 50 тыс.
приветствую.
ситуация такая, ровняли стены штукатуркой ВОЛМА-Цоколь, ушло порядка 27 мешков (по 25кг) на стены.
прошло полтора месяца после штукатурки. сегодня начали грунтовать стены GLIMS-DeepPrimeГрунт, и увидели множественный "черепаший" рисунок, везде.
К слову одну из стен потом вторым слоем ровняли под 90 градусов, там аналогичная ситуация. То, что два разных мастера равноценно нарушали технологию раствора - сомневаюсь. Но рисунок везед аналогичный по трещинам. Пооткарябывал несколько таких явных трещин, на глубине 2-3 мм трещина прерывается.
простукивали молотком, вроде ярко ничего не бухтит, есть места, где есть вопросы... но повторюсь, явных пустот не наблюдается.
ничего не отваливается, пока =)
подскажите, что это за микро трещины ВЕЗДЕ (!!), и можно ли наносить клей и укладывать плитку ? Или это подлежит полному демонтажу ?
в самом низу это фото проема ... смущают трещины у основания
ext_72ee63b16e08ffda43b10a482551d77d.jpg">
ext_a551685a313394e00cb1d3956c43d59d.jpg">
ext_8c2942cfe10824c915f303bf7f2b9833.jpg">
ext_26c0b87276fd0aa04f06a2d14cd6ab36.jpg">
ext_1ac48588fbf05d62a004d07e20412d77.jpg">
ext_7826ede18287208a79efc23b6d4ad8b1.jpgext_056f4e25543c0cf1a46dea499979d58d.jpg">
ext_12f0c4557f7b7f3bfd06a165a386a592.jpg">
ext_5072cb185f7932c74a60754c82cc0166.jpg">
ext_b509f67bea4bd7102c4848c04e0e5e18.jpg">
ext_b55c225667a0322fc96b106c7b1154f3.jpg">
там у вас две ссылки на один топик, верно?
прочитал, что и у Вас так было, но уверены, что это норма? Просто рисунок ПОВАЛЬНО на ВСЕЙ площади, не где то меньше, где то больше, а вся площадь этой сеткой. Маяки оставляли в стенах. И трещины еще у проема тоже беспокоят ,котоыре у входного проема, посмотрите по фото пожалууйста. ээто вроде не поверхностные швы.
Чем можно улучшить грунтовку глубокого проникновения?СТ17 сейчас в продаже нет.Можно ли ПВА добавлять,будет какой то от этого эффект?
Ничем, взять грунт получше
пва не надо
В продаже только Волма,Омега(пр-во ДНР) и ТиМ(Батайск).Последнюю и взял.На Волму цена 750 за 10 л,Омега пенится(похоже подмерзла).ПВА уже понял,что может только хуже выйти.
В продолжение темы.
Ванная,другая стена,с учетом того,что нужны 90 градусов получился перепад до 9 см.ext_7a3b3e859b61bd01cc2f0bfd4a2acf08.jpgext_ed4c2856e028c9bc172349da63598c19.jpg
Из трех маяков установил пока только дваext_0ea5bf0ad7deecc9f7fd5f3ce375b3e0.png
Думаю эту стену штукатурить ЦПСом,а им особо никогда не штукатурил.Планирую на стену прикрепить сетку 1x1см в местах толстого слоя.
Крепить сразу на стену или пройти небольшим слоем и потом крепить?Может лучше сразу крепить чтобы отступала на см от стены?
Раствор думая насеять песка и с цементом 1 к 3 или к 4-м,есть присадка для бетона,брал для стяжки пола.Еще есть ПВА.Какие советы?Может нужно клея плиточного или еще чего добавлять?
Третий маяк ставить уже по сетке или сетку можно между маяками размещать?
@timur1974, а что на этих миниатюрах можно рассмотреть?
А что если по ним кликнуть они до полного размера не раскрываются?
Видите ли, коды, которые предоставляют хитрожопые фотохостинги ведут на эти самые фотохостинги. А здесь эта хитрожопость учтена и ссылки обрезаются.
При этом загрузка картинок облегчена настолько, что достаточно вставить только ссылку на картинку (именно на картинку!!!! , а не на страничку с картинкой) чтобы фотка автоматом загрузилась сюда.
Исправляюсь
Из трех маяков установил пока только два.
P.S. неплохо было бы размер фото добавить с 3-х до 5-ти мб,о чем упоминалось.
ИМХО, основанное на опыте штукатурке наружних и внутренних стен цокольного этажа из бетонных блоков, сетка не помещает, но можно и без нее. Главное организовать процесс, учитывая немалую толщину слоя, правильно и, желательно, непрерывно.
Лучше 1:4. Можно ПВА, но выходит довольно дорого, т.к. лить его для достижения нужного эффекта требуется чуть до 20% от массы цемента. Для себе, т.к. приходится задумывается о бюджетности и в то же время удобстве работы с раствором, использую такой состав: 1 часть цемента : 4-6 частей песка (в зависимости от помещения и внутри/снаружи) и собственноручно гашенная известь. Если требований особых к стене не предъявляется, то известь можно добавлять в раствор через полчаса-час после гашения. А так, желательно, подержать известь в емкости для гашения 1-3 дня. Для гашения в квартире используется любое жестяное ведро. Можно брать и известь-пушонку но по деньгам выходит в 2-2,5 раза дороже, чем самому гасить.
Добавлять извести не много. Пропорции для бетономешалки для 20 литровых ведер: 1:4-6:5-6 штукатурных ковшиков извести. Раствор получается изумительный! Легкий и пластичный.
Кстати, чтобы гипс после штукатурки не вырубать (хотя некоторые этого не делают) под ЦПС лучше ставить на ЦПС с добавлением плиточного клея: 1:4:1-2(клей).
Добрый день :)
Не могли бы Вы помочь и поделиться опытным советом.
Делаем ремонт сами. Квартира в бетоне (новостройка). Измерили перепады стен и получилось, что перепад около 1 см в самом низу, в середине где-то перепад 0,5-0,8см, и так равномернопомвсей квартире (к низу стены сужаются) и только на одной маленькой стене перепад 1,5 см.
Что делать в такой ситуации?) каким способом наносить штукатурку? Нужны ли маяки, которые как я понимаю, прибавят нам слой штукатурки в случае их использования.
Большое спасибо за помощь неопытным начинающим
есть 2 способа - ручной и машинный. Я так понимаю, штукатурной машины у Вас нет?)))))
А в случае неиспользования вы не сможете выровнять стены. Вообще то штукатурные маяки от 6 мм, т.е эти 6 мм вам и прибавят
@KGB,
Говоря про способ, я имела ввиду делать по маякам или без них )
Знакомый советует сделать маяки по струне, аргументируя это тем, что не будет перерасхода материала как в случае, если работать по профильным маякам (т.к. Они прибавляют +6мм ).
Но их же проще установить,да?)
Стоит ли пробовать делать струнные маяки либо равнять по металлическим?
Использовать будем гипсовую штукатурку.
