Den_Ce
Помогите советом.
Начал Штукатурить бетонную стену цементной штукатуркой КРЕПС, максимальный слой получается до 2.5см. Бетон обработал обычной впитывающей грунтовкой Крепс Праймер 5
Наносил в два этапа сначала толстый слой грубой штукатуркой с крупнофракционным песком (Крепс-Профи):
После высыхания сверху мелкофракционный финишный (КРЕПС-Мастер):
Сегодня обнаружил что штукатурка не сцепилась со стеной и бухтит, звенит при простукивании, пришлось снять. Снималась пластами сама штукатурка прочная но сцепление со стеной было очень слабое.
Что делать?
На стену раньше были наклеены обои и когда ее смачиваешь из нее просто выделяется липкий обойный клей - это не критично?
Купил Бетоноконтакт Крепс - поможет?
Почитал форум - думаю может купить плиточного клея и под мелкую гребенку предварительно нанести по всей поверхности для лучшей адгезии.
Вариант?
Перед этим Бетоноконтактом пройтись..
Раньше работал с этими штукатурками по бетону, таких проблем вроде не было.
Обрызг требуется по бетону
грунт нафиг
Обойный клей начисто убирать
можно не обрызг а зубатым гребенку нанести плиточным клеем с цементной добавкой
Нужно такое вентиляционное отверстие облагородить,под решетку.В наличии имеются такие оцинкованные уголки.
Их и использовать и на ЦПС примазать?
Или еще есть варианты?
Их и использовать и на ЦПС примазать? Или еще есть варианты?
Сначала отштукатурить, потом поклеить обои или плитку, а потом уже на герметик сажать решетку.
Всё не пойму про цпс т.к. на фотках явно гипс размазан
гипсом и уголки намазать
На фото маяк на гипсе.Штукатурить буду гипсом,но та где решетка будет ЦПС или плиточный клей.Чтобы края вентиляции были не из гипса.
А что плохого если и там будет гипс ?
Вклеили полоски гкл если есть ровным прямоугольником и потом всё замазали
Опасаюсь влаги на вент.решетке,вентилятора не будет.
Если вытягивает воздух то влага там не будет скапливатся
можно покрасить краской для ванн к примеру внутри
зачастую приходится так делать, заказчики любят чтобы и там было бело и чисто
Тяга есть но не особо хорошая,на днях собираюсь почистить.На краску тоже копейка нужна,думаю не стоит ради нескольких мазков тратится.
Тогда грунтом несколько раз
краска вмпринципе любая подойдёт хоть масленная пф
Та не будет там влага скапливаться, это же вентиляция, там всегда сквознячок есть. Не стоит заморачиваться там с ЦПС-кой. Даже мазните там маленько любую смесь и увидите, что края сразу начнут заветриваться и смесь внутри шахты высохнет быстрее чем на стене вокруг шахты. И насчет слабой тяги, Вы как проверяли? Если пластиковые окна закрыты, то тяга слабая. Если окно хоть чуть-чуть приоткрыть, то тяга сразу заметно увеличится. Пламя от зажигалки хорошо показывает насколько хороша тяга.
Всем форумчанам Добрый день , возник вопрос : хочу сам оштукатурить стены в квартире , дом 11 года панелька стены внешне без шероховатостей чуть отдают блеском , хочу выравнивать под маяки (6мм) родбантом (как поступить понял что надо обезпылить поверхность , потом нанести грунт , чем лучше это сделать на данной стене : грунт глубокого проникновения церезит СТ17 подойдет? или же нужен бетоноконтакт ? или плиточным клеем под гребенку (разорюсь квартира 40кв.м а квадратура стен соответственно намного больше ) стыки как я понял из прочитанного , где большие щели в углах запенить срезать кромку вглубь, а чем заделывать тем же ротбантом или цпс ?
:huh: Нахрена?!Клей и гребёнка - это совершенно из другой оперы.
Ротбанд - гипсовая смесь. Она несовместима с цементом и под неё используется грунтовка. если точно следовать технологии, то бетонные поверхности грунтуются Бетоконтактом, а пористые - грунтовкой глубокого проникновения. Хотя Ротбанд - штукатурка с одним из самых высоких показателей сцепления среди всех ГШ, и прекрасно будет держаться на просто прогрунтованном грунтовкой бетоне. Если, всё-таки решите грунтовать
бетоноконтактом
, то помните, что настоящий называется бетоконтакт (без "н" ), берите только его, или ,в крайнем случае, Церезит СТ-19, остальное - лажа.
( Мы испытывали образцы различных марок и не один, кроме "Файдал" и "Кнауф", не показал лучшего сцепления с обработанной им поверхностью, чем с поверхностью, обработанной СТ-17, а в ряде случаев сцепление ГШ с бетонконтактами было даже хуже, чем с необработанной поверхностью!) А вот так держится ротбанд на обычном Бетонконтакте...post-84003-0-61641300-1460695228_thumb.jpg
Выбрали ГШ - делайте всё ей. И вмажьте стеклосеточку.post-84003-0-71596500-1460696128.jpg
Ясно , спасибо огромное , смотрел еще мастера удаляют со стены (монолит , жб) "блеск "глянец " (я думаю вы поймете о чем я ) так называемое "глянцевое молочко" с помощью болгарки с алмазной чашей , понимаю процесс трудоемкий и пыльный, вопрос так если после грунтовки или же бетоконтакта эффект тот же (ГШ держиться так же ) стоит заморачиваться ?
Если с бетоконтактом, то нет. Он даже на плиточную облицовку ложится. Главное чтобы не было остатков опалубочной смазки, масел, битума и т.п. Тем более я не встречал идеально гладкого бетона - он всегда в многочисленных раковинках, кратерах. Разоритесь на фирменный бетоконтакт и не заморачивайтесь.
Чтобы самому оштукатурить стены, надо чтобы было представление о том как правильно это сделать. Нужно знать о технологиях и способах штукатурки. Могу посоветовать отличный сайт где все доходчиво написано, специалисты ответят на любые интересующие вопросы, а также можно и заказать у них же любые виды отделочных работ! Ко мне мастера в день заказа приехали, посчитали смету и договорились о сроках выполнения работ и дате начала ремонта, кстати он еще и материалы сами покупают. Рекомендую, проверено на своем ремонте квартиры!!!
тут была спам ссылка
