Den_Ce
@Nubbol, Вы чем шпаклюете?  Она отпадает от удара по ней или сама по себе? Если возможно сделайте фото и добавьте при ответе.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте,скажите если стена из силикатного кирпича и планируется гипсовая штукатурка либо хп старт либо родбанд нужно обязательно армировать стену стеклосеткой 5*5 или не надо?
Как правило не надо, сетка лля слабых поверхностей, почистить и загрунтовать
1 час назад, Sano сказал:
да меня что-то испугали что для штукатурок по силикату нужна сетка иначе все отвалится.Только не сказали это все про цементные или гипсовые
Про цементные, да ещё обрызг делать
А гипсовые хорошо держатся
12 часа назад, womer сказал:
Нельзя под штукатурки использовать стеклотканевые сетки, вы такими действиями ослабеваете штукатурку, уменьшается площадь контакта с основанием. Стеклотканевые сетки работают только в верхнем в базовом армирующем слое который делается поверх штукатурки, в слое штукатурки и тем более под штукатуркой сетка будет не укреплять, а ослаблять штукатурку.
10 часов назад, Nadegniy сказал:
ЧУШЬ!!!
4 минуты назад, FugenFührer сказал:
ЧУШЬ!!!
Это не чушь, а правда. Снимите шоры с глаз.
Надёжный, иди на фасады пенопласт лепить. Это у тебя хорошо получается. Не лезь во внутреннюю отделку, в которой ты нифига не шаришь, не позорься.
1 час назад, FugenFührer сказал:
С фасадами я и без вас разберусь. По теме сможете как-то аргументировать свои слова? или опять только пустые охи?
я же не имел ввиду под штукатурку а накидал небольшой слой и вдавил ее по площади между маяками и сверху накидал и протянул.я спросил про основание -силикат.кирпич,говорят что он капризный
3 часа назад, womer сказал:
Под цементную или известковую штукатурку - да, проблемное основание. С гипсовой штукатуркой по силикатному кирпичу сложностей не возникает.
В 18.09.2017 в 17:53, womer сказал:
штукатурьте кирпич и не парьтесь. По моему силикатный кирпич - одно из самых неприхотливых оснований под гипсовую штукатурку. Возьмётся, потом перфоратором не отодрёте.
София Цветаева
У меня дома тоже на силикатный кирпич,и действительно прям как на века)
Всем привет!
Подскажите по штукатурке.
Начал штукатурить стены из пгп, предварительно про грунтовал кнауф мультигрнут, штукатурю по маякам.
Так получилось что  сделал две полосы и есть небольшой завал между ними. Штукатурке уже два дня, нужно дождаться полного высыхания,  еще раз прогрунтовать  и доштукатурить?
Высушить, грунт, и завал в пару мм. исправить шпаклевкой типа фюген
9 минут назад, Тоска Безмятежная сказал:
подойдёт ли плиточный клей в качестве стяжки
Тяжко плиточным клеем стяжку делать. Это во первых. А во вторых - просто разоритесь.
И в третьих. Вы видите в какой теме вопрос задаете?
7 минут назад, KGB сказал:
Извините, только сейчас заметила. Открыла несколько форумов и перепутала вкладки.
      • 231 ответ
