Den_Ce
Здравствуйте. Собираюсь штукатурить стены (стены из кирпича и пенобетона).
Вот возникло несколько вопросов.
1. Какой оптимальный состав ЦПС (решил сэкономить и делать смесь сам)? Какие доступные добавки можно применять для улучшения качества?
2. Можно ли при толщине слоя штукатурки 10мм класть раствор одним слоем?
3. Можно ли обойтись шлифованием поверхности или нужно шпатлевать?
4. Что первей нужно делать: стяжку пола или сначала штукатурка?
Спасибо.
1.Один к трем.
2.Можно.
3.Шпаклевать потом все равно надо и раза два желательно!
4.Стены вперед.
И не забудьте,что кирпичь достаточно смочить,а вот пеноблоки надо грунтовать грунтом глубокого проникновения.Если кирпичь красный то тоже грунт.Сетка и маяки не помешают.Технологии описаны на форуме! А почему цементная штукатурка? Сейчас много хорошей гипсовой.И легче работать.И не так дорого стоит.
Хочу добавить в поддержку гипсовой штукатурки.Используйте Родбанд,при правильной шпаклеве и от того как постараетесь возможно непрейдется шпаклевать финишкой.Даю совет как это сделать(этот способ рекомендовали на семенаре представители фирмы Кнауф).После того как установите маячки и наведете шпаклевку заполните пустоты (относительно маякам)на стене,и желательно делайте как можно меньше разводов от щпателей(лучший вариант использовать гладилку(из нержавейки длинной 670 ммнапоминает полутерок,металл пожесче и меньше погрешностей сделает).После того как выравняете стену и если вы уверенны что она получилась такой какой вы хотели дайте Родбанду застыть но не до ввысыхания.Затем смочите поверхтность гипсовой штукатурки губкой (можно аккуратнр кистью или специальной теркой покрытой губкой)и дайте немного впитаться воде,затем чистым шпателем можно(200мм-300мм)начинайте запалировывать поверхтность штукатурки,а то молочко которое будет собираться на шпателе используйте на заделку и полтровку царапин.Таким образом если все у вас получиться(а метод проверен!!!) вам неприйдется шкурить и шпаклевать финишом.Удачи!!!
1.Один к трем.
В жилом помещении? :o Надо штукатурить известковым раствором или гипсом. Если цементом, то 1/5 - 1/6.
Зачем красный кирпич грунтовать? Непосредственно перед нанесением штукатурки обязательно смачиваешь стену. Если кирпич силикатный или бенобетон, то не стоит пренебрегать первым слоем штукатурки (обрызг)Человек денег решил сэкономить, а ты его разводишь на сетку и гипсовые смеси. Сравни стоимость мешка цемента и пяти мешков песка с ценой мешка Ротбанта, а также объём полученной штукатурки.
качество штукатурки Ротбантом не в рпимер выше_ рекомендую "сбить намет" раствором, а потом штукатурить Ротбантом.
В жилом помещении? :o Надо штукатурить известковым раствором или гипсом. Если цементом, то 1/5 - 1/6.Зачем красный кирпич грунтовать? Непосредственно перед нанесением штукатурки обязательно смачиваешь стену. Если кирпич силикатный или бенобетон, то не стоит пренебрегать первым слоем штукатурки (обрызг)Человек денег решил сэкономить, а ты его разводишь на сетку и гипсовые смеси. Сравни стоимость мешка цемента и пяти мешков песка с ценой мешка Ротбанта, а также объём полученной штукатурки.
Сомнительная экономия! Известковый раствор чего покупать не надо?И тем более сомнительная дозировка 1к5 и 1к 6.И как это в штукатурить в жилом помещении гипсом? <_<Насчет экономии:Гипсовые штукатурки можно так обработать,что потом не надо шпаклевать стены под поклейку обоями!А оштукатуренные цементной смесью надо шпаклевать минимум два раза! Вот и прикинь еще стоимость шпаклевки на 2 раза! И по поводу грунтования:По мне проще пройтись хорошем грунтом,чем делать сомнительный намет.Так что про развод не надо песен! Можно вообще с экономить если разводить 1 к 10.?
Согласен, известковым раствором оправданно штукатурить большие объёмы, т.к. продаётся он не мешками, а кубометрами, а также дополнительные хлопоты по складированию жидкого раствора и подъёму к месту работ...
Штукатурка выполняет функцию не только выравнивания стен, но и дополнительной тепло- и звукоизоляции; она не должна быть такой же крепкой и непроницаемой, как стяжка на полу, даже наоборот - должна "дышать", поэтому 1/6 вполне достаточно и даже желательно ( исключение - подготовка стен под плитку или камень).
Про "армянскую штукатурку" слышал?
Можно и цементную штукатурку затереть так , что и шпаклевать не надо. А много ты знаешь таких мастеров? Человек сам собирается штукатурить. Вряд ли без опыта он сможет обойтись без шпаклёвки.
Конечно проще, но не избавляет от необходимости делать намёт. Совершенно с вами согласен, что при штукатурке лучше использовать сетку, грунтовку, смеси типа "Ротбанда", но если цена имеет значение, то можно обойтись и цементом. Теперь делюсь секретом, как улучшить цементно-песчанный раствор для штукатурки. В воду для замеса добавляем гипс примерно 1/3 от кол-ва цемента, ждём несколько минут, когда гипс начнёт схватываться, тщательно перемешиваем его и засыпаем ЦПсмесь, главное не дать гипсу схватиться, вовремя перемешать ("омолодить" его).
насчёт пропорций также считаю что 1к6 сомнительныей вариант, да и задолбали эти постоянно сыплющаеся стены на которых можно чуть ли не пальцем нацарапать всё что думаешь а тех кто их штукатурилимхо 1к4 хороший вариант :)
C экономить не всегда и получаетсябможно с экономить толь на качестве!Все зависит какого качаства человек хочет добиться,да и известковым раствором нелегче работать чем гипсовой штукатуркой.Не маловажно что будет потом(в смысле под что готовяться стены):под покраску или под обои?В любом случае вернется к тому что всетаки прийдется шпаклевать.Если под обои(да еще и тонкие) а стенна будет разного цвета эти все пятно потом будут просвещаться через обои а о покраски и говорить нечего тогда точно без шпаклевки необойтись!!!
1/6 проверенный вариант . А сыплется ,обычно , известковая штукатурка, при чём, поганого качества. Если честно, не люблю я работать цементом или известью, гораздо охотнее штукатурю гипсом.
ну тогда может будет уместным дополнить что 1к6 при разных марках цемента это не одно и тоже ;) штукатурите гипсом - это так называемая -армянская штукатурка- (чистый гипс+ добавки типа молока замедляющие схватывание) имхо это не есть гуд, один негатив от неё
Я так понял, чел штукатурит Ротбандом ;)
Гость_Cadensia_*
SANO: знакомые фотки я их  видел, ну и что, 3метровое правило поставили к потолку и ровно, думаете это фантастическая точность.Я не думаю, а знаю, что немцы этого не способны сделать. А вот Вы считаете, что сможете на потолке3-х метровым правилом на 360 градусов без просвета продемонстрировать свой потолок. Я всем на форуме обещаю 100$если меня пригласят на объект, где есть такой потолок.borter67: Посмотрел этот сайт!Чушь собачья!Гаврила с правилом ведет показ гипрочных стен!?И что тут особенного?! А вот написаное это эксклюзив!!!!Уважаемый, Вы хоть раз в жизни видели, что бы гипсокартон смогли сделать на три метра без зазоровк 3-х метровому правилу, в лучшем случае найдёте в 5мм. зазор. Рекомендую проверить мои слова.Господа, я ни кого не думал обидеть.
У меня на кухне стены звалены наружу до 5 см, как в этом случае их выровнять? решающий фактор цена, те скорее всего штукатурить ЦПС.
SANO: знакомые фотки я их  видел, ну и что, 3метровое правило поставили к потолку и ровно, думаете это фантастическая точность. Я не думаю, а знаю, что немцы этого не способны сделать. А вот Вы считаете, что сможете на потолке 3-х метровым правилом на 360 градусов без просвета продемонстрировать свой потолок. Я всем на форуме обещаю 100$ если меня пригласят на объект, где есть такой потолок. borter67: Посмотрел этот сайт!Чушь собачья!Гаврила с правилом ведет показ гипрочных стен!?И что тут особенного?! А вот написаное это эксклюзив!!!! Уважаемый, Вы хоть раз в жизни видели, что бы гипсокартон смогли сделать на три метра без зазоров к 3-х метровому правилу, в лучшем случае найдёте в 5мм. зазор. Рекомендую проверить мои слова. Господа, я ни кого не думал обидеть.
Что на 3 м правило без зазоров,это молодец не чего не скажу! У меня у самого,если по чесному бывает,что получается такое,а бывает и нет! На мелкие отклонения не кто внимания не обращает,тем более,что есть нормы допуска на потолки и на стены! Дело не в этом ,главное,что бы заказчика устраивало.А дело в написаном на сайте: Готовый штукатур за 3 часа и тд.Вот это все вырубает и обижает.И написать такое мог или делитант,или прогонщик,что бы срубить бабаны!
Это мой пост!Забыл войти!
Гость_Cadensia_*
А дело в написаном на сайте: Готовый штукатур за 3 часа и тд.Вот это все вырубает и обижает.И написать такое мог или делитант,или прогонщик,что бы срубить бабаны!Наверное, если мне выброситься из окна, тогда Вы мне поверите. Ради бога, Ваше право в этом сомневаться, я не собираюсь это доказывать.Лишь добавлю то, что потолки которые Вы видели на фотографиях, делали 20-ти летние мальчишки (скрывающиеся от службы в армии),никогда на стройке не работавшие, соответственно первый раз в своей жизни штукатурили. И ещё, штукатур с трицатилетним стажем этого не сделает (помните я писал, что немцы так не умеют).Если приобретёте журнал КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ № 27, то на стр.125, есть заметка ОТДЕЛКА С ИДЕАЛЬНОЙ ТОЧЬНОСТЬЮ. Там написано, что не 3 часа займёт обучение штукатурному искусству, а всего лишь 7 минут!!! Всё дело в технологии ШУЛЬЦ.
то Гость_Cadensia_Вы меня умиляете своей непосредственностьюу вас всё так просто, наняли людей которые не сном не духом, что то им 7минут шептали и эти юные вундеркинды так мощно начали штопать квадраты что "старички" в обморок падали в попытке угнатся за ними :D Взяли с них подписку о не разглашение? а то они вас кинут и наймут пацанов помладше и завертят дела без вас, или продадут секрет китайцам, представляете себе через день полмиллиарда штукатуров атакующих мир и готовых идеально оштукатурить хоть пирамиды за пригоршню долларов :) Так что советую взять патент на изобретениеКстати оставьте свои 100баков при себе, настоящие профи демонстрацией у какого -правило- длиннее не занимаются, им это просто не нужно Если вы надумаете выпасть из окна чтоб пропиарить себя, то это ваше право :rolleyes:
Разговор теряет смысл, поэтому продолжайте наслаждаться самим собой.
Гость_Cadensia_*
Это написал Cadensia (забыл подписаться).
