Den_Ce
Ольга
Спасибо за ответ.Еще вопросик: а обрабатывать прямо три раза как написано????????
Помогите, пожалуйста, с решением нескольких проблем.1. Хочу заделать русты с помощью Флизенклебера + сетка. Как Вам мой выбор? Кстати, чем грунтовать бетонную плиту под Флизенклебер (а то в инструкции к Бетоконтакту написано "под гипсовую штукатурку", а Ф. на цементной основе...)2. Имеется дыра в потолке 6*12 см, глубина (высота) около 30 см - до паркета верхнего этажа. Как с ней быть?
Лучше придерживаться рекомендаций производителя. Хотя они часто перебарщивают.
denis_vishniakov
Знатная дыра :-) Я почти сквозные (порядка 10 см глубиной) швы заделывал Кнауфовской цементнорй смесью Кнауф-Коттеджная. Насколько я понимаю, фактически это та же ЦПС, но уже смешанная и цивильно упакованная. Пока полет нормальный :-)Грунтовал под нее сдуру Бетонконтактом, предпологая всесилие этой грунтовки. Потом прочитал, что она под гипс :-)С уважением, Денис Вишняков.
Ольга
Спасибо за ответ. Удачи
Прочитал все 57 страниц темы, но так и не нашел именно моей ситуации. Так что помогайте советами!Значит стены в ванной и туалете образованы стеновыми панелями и гипсовой стеной (каркас из реек, залитый гипсово-стружечной смесью). Хочу положить плитку.Старая плитка была до половины высоты стены, выше слои краски и побелки (несколько слоев друг на друга). Насколько я понял, бетонную стеновую плиту достаточно очистить от старой плитки и побелки, прогрунтовать бетонеконтактом и можно класть плитку? А как правильно поступить с гипсовой стеной, которая, там где была плитка, отштукатурена цементной смесью, а выше гипс? Кроме того верхняя часть гипсовой плиты отклонена от вертикали на 20мм. Можно ли отштукатарить, например, М300 гипсовую верхнюю часть стены "в стык" с нижней или надо штукатурить всю стену по высоте? Какой минимальный слой штукатурки в таком случае можно класть на часть стены, где раньше была плитка и которая ровная? Можно ли армировать сеткой часть стены, где отклонение от вертикали до 20мм или армировать обязательно всю поверхность стены?P.S. как поступить с полом, на котором лежит старая мелкая плиточка? Отбить что отобьется и класть плитку? Илиже сначала поверх старой плитки лучше сделать стяжку минимум 20мм толщиной?
Может кому=то покажется вопрос немного странным...Но всё таки. Какой "минимальный" слой штукатурки? То есть может ли быть слой штукатурки 0,5-1 см из-за неровности стены или надо делать по всей стене более толстый слой? СпасибоП.С. Может в теме и есть где-то ответ, но пока дошёл только до 20 стр. ;)
Ещё такой вот вопрос...Кирпичную стену чем штукатурить?
Например у ротбанда от 5 мм https://homemasters.ru/...gii/rotband/
Вы не поверите, штукатуркой :). Хотя бы тем же ротбандом или любой другой.
На данный момент у меня осталось 2 мешка ПерлФикса. Можно ли использовать его для выравнивания неровностей стены (до 1 см), которая поштукатуренна цементной смесью
  • 6 лет спустя...
что то новое появилось :idiot: как так в цементную штукатурку добавлять алебастр?????гипс и цемент совершенно разные материаллы :huh: со временем между ними происходит реакция на моллекулярном уровне и происходит отторжение.это по поводу стен заштукатуренных гипсом и и потом уложенна плитка.надо,чтобы не произошло отторжение грунтовать церезитом17
Добрый день!
Прошу совета, так как в разных источниках информация противоречивая.
Имеем: стены в новостройке, отштукатуренные (Родбанд) по маякам. Следовательно, ровные.
Нужно: подготовить их под обои.
В одном источнике вычитал, что достаточно просто загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения в 3 слоя. В другом месте написано - грунтовка в 1 слой и шпатлевка. И еще была парочка вариантов, увы, не запомнил.
Для экономии расходов на ремонт решили этот этап ( и поклеить обои соответственно) сделать самостоятельно ( на первый взгляд, все просто). Действительно ли так все просто? Может кто подсказать _правильную_ технологию данного процесса?
PS бригада, которая делала у нас ремонт, продвигает своих маляров - за работу просят 25т.р. - может, не заморачиваться, и нанять их? Общая площадь стен 218 кв.м. Спрашивю это исходя из критерия сложности работ для 2-х совершенно ничего не понимающих в ремонте людей - справимся ли своими силами, или тут нужны профессионалы?
Заранее спасибо за помощь!
если вас устраивает качество работы этой бригады и затраты на оплату их труда, то рекомендовал бы сделать эту работу их руками
вот из этой площади дайте сделать одно помещение и посмотрите результат  и дальше решите как быть
@Sano,Спасибо за ответ! Затраты подъемные, но хотелось бы понять, можно ли их избежать =) То есть вопрос - при должном обстоятельном подходе, с учетом рекомендаций опытных специалистов, но без опыта вообще, возможно ли 2-м людям за 5 дней сделать искомую работу? К примеру, читал про грунтовку - вроде не трудно, покупаешь уже готовый состав, наносишь валиком тонкий слой, даешь впитаться, на следующий день повторяешь. ровнять это особо и не надо, как я понял, само выравнивается, при условии ровности штукатурки. В этом сложности не вижу вообще.
Но, исходя из противоречивых мнений, нужна еще шпаклевка ( которую нужно выравнивать, вроде как), еще сетки какие то...
Собственно, хочу оценить сначала объем и сложность работ, а уже потом думать, смогу ли я это сделать сам, и стоит ли это ( исходя из остальных рыночных цен за аналогичную работу) таких денег.
То есть варианта 3:
1) Сделать самому
2) Заплатить запрошенную цену
3) Поторговаться
опыт форума показывает, что можно,  даже более,  на форуме много кто сделал или делает ремонт самостоятельно, и даже на очень хорошем уровне качества
надо оценить взглядом,  что то мне кажется что в вашей новостройке работала  механизированная бригада по нанесению штукатурки,  а это обычно профи, и они уже загладили стены так  что муха подскользнётся
А если есть дефекты то их немного и можно только их замазать
частичную шпаклевку и тем более грунтовку вполне можете сами сделать,  с обоями я бы на вашем месте подумал
@Sano, Нет, механизированной не было)) Новостройка монолит, стены кривущие были (по итогам штукатурки перепад по стенам - до 1,5 см), нанимали бригаду для черновой отделки качественной + перепланировки не несущих.
Так вот, они все качественно и ровно отштукатурили, дефектов нет. И вот исходя из этих данных хотелось бы понять, что еще нужно сделать. Поэтапно. Информации в интернете полно, но что именно искать - непонятно(
Изменено пользователем Tepka
по другому никак
особо если говорите
