Den_Ce
Чуть-чуть когда наступаю в одном месте немного прогибаеться, что-ли!?
А под ламинат нужно какую-то финишную стяжку ложить? Как проверить стяжку на ровность? И сколько допускается не ровность для укладки ламината?
это плохо. Увы, но стяжки от строителей многие просто сбивают и выкидывают.
прям специально не нужно
2х метровым правилом
 В общем и целом 2 мм на 2 метра. Хотя часто производители пишут в аннотациях к ламинату требования про ровность про 4 и более мм, но не верю я им..
Добрый день!
Нужен совет.
Комната 18 м2, нанесена шпаклевка Кнауф фюген, особых изъянов нет, но геометрия стен ужасна, углы завалены, на одной стене посередине бугор от пола до потолка (по линии потолка видно как стена в этом месте меняет свое направление). По углам выставил саморезы по уровню, перепады от 0 до 3 см. На стене где бугор по плоскости ещё больше до 5 см.
Вопрос. Можно ли выровнять такие перепады тем же фюгеном, или нужно всетаки штукатуркой?
Если выравнивать штукатуркой то можно ли её наносит на уже отшпаклеваную стену фюгеном?
Здравствуйте, подскажите советом
ремонт делаю сам, штукатурил стены, но вот возник вопрос который не дает сдвинутся с места.
1. осталась часть стены до дверного проема (стрелочка N1)-его доштукатуривать или дождаться пока дверь поставлю и после установки двери эту часть стены доштукатурить.
После двери (стрелочка N2) решил стартовой шпатлевкой зашпаклевать (штукатурить не буду)
2. стена где дверь из гипса (могу наврать, но это точно не бетон :) ) по пириметру этой стены деревянные брусы (как и дверной проем), решил зашпаклевать стартовой шпаклевкой, а вот как шпаклевать брусы деревянные которые около потолка ,около стены (по пириметру) не знаю :может ленту какую прикрепить и потом зашпаклевать, а может прямо так без ленты (но это наврятли)
вот такие идеи. Буду рад любому совету
3. я стены зачищал зачистной щектой для ушм(Вогнутая щётка с витой проволокой.) ,вставлял ее в перфоратор (дрель) и чистил, вот это нужно делать прямо тчательно или можно особото и не стараться (хотя у всех "тчательно" и "особо не стараться" поразному), просто ее (стену) похоже чистить можно вечно пыль как летеле так и летит правда поменьше но все же летит :lol: ?
Изменено пользователем Перец
1 штукатурить сразу  и сразу готовить проём для установки дверей
если толщина позволяет  то самое лучшее это прикрутить полоски гкл и по ним шпаклевать
3 если штукатурка держится более менее то счищать поверхностно  не углубляясь  и затем всё грунтовать грунтом глубокого проникновения
@Niderland1970, фуген наносится слоем до 5 мм., так что для выполнения Вашей задачи нужна штукатурка Волма-слой,Ротбанд и т.д., желательно по маякам. На Фуген наносить можно, предварительно прогрунтовав.
Я_вернулся
можно ли на Ветонит КР наносит финишную шпаклевку на латексной основе, не расслоится ли??
Через грунт попробовать, марку финшки так же надо указывать
Здравствуйте!помогите советом..
В ванной .. как бы объяснить ..стена выложена кирпичом стоящим на ребре, т.е. стороной с лунками. Как по такому кирпичу штукатурить? В технологии написано, что первым слоем должен быть обрызг. но как его выполнить по лункам? он же вытечет:)а если без обрызга то не будет сцепления с донышками лунок. гипсокартон и готовые ровнители не предлагать, т.к. цемен и песок уже куплены:)
Можно. Не расслоится. Надо прогрунтовать.
Обрызг и не надо наносить так, чтоб полностью заполнялись отверстия. Набрызгиваете его стальным веничком; лунки не помешают. Набрасывайте намёт и вдавливайте кельмой или полутёрком. Как отдаст влагу и перестанет сползать, накидывайте до нужной толщины и ровняйте. Через час-два желательно подрезать острым правилом. Накрывку под плитку делать не нужно.
Вы уже победили проблему?
У меня та же история, фото, как с моей квартиры. Поделитесь , если справились, пожалуйста.
Здравствуйте.
Штукатур сказала купить, мы и купили, её процесс работы:
установка маяков, грунтовка, шпаклевка стартовая кнауф, потом она цепляет армирующую сетку оранжевую, штукатурка ротбанд, а потом финишный слой- шпаклевка финишная мультифиниш.
Слои верно идут? Не много ли слоёв?
грунт хотя бы под маяки
монтаж маяков
грунт всего сразу
штукатурка ротбанд (дорогая она) и сразу, же тут же, на раз, за один раз, в одном слое   сетка,  намазали  контакный слой, сетку уложили примазали и до маяков накидали, правилом сравняли,   сразу же
а потом что хотите, хоть финиш хоть старт
з.ы. что с аленьким цветочком ?
@Sano,
та что ротбанд дорогой, но она сказала без него не обойтись(
за остальное, спасибо.
по цветочку, пока еще ступор, нет времени доделать(( может хоть в декабре добью...
что же она такое штукатурит ?
если стены  то мне не понятно почему именно ротбанд,  даже волма-холст или мп75 тут более чем достаточно,  главное хорошо стены почистить и прогрунтовать  качественной грунтовкой  типа церезит ст17
а по цветку понятно, руки к нему не заточены у неё , тем более если качественно вырезать гипс, то там шпаклевать всего ничего
А потому, что волмы у нас нет, а МП75 отпугивает фразой "с помощью штукатурных машин" :)
если зашивать то мин вату не укладывать, а эппс приклеить
Из каких соображений?
@ivaMadDog, наружная стена в 2 кирпича?
изнутри для утепления не лучший вариант
