Den_Ce
Я чего то даже ничего нагуглить на эту тему не могу
Ну так вот же :)
Я сам никогда такие потолки не заказывал, поэтому не знаю, насколько в ходу потолочные багеты, подозреваю, что и сами потолочники в массе своей о них только где-то когда-то что-то слышали :)
Не стал создавать отдельную тему, надеюсь умельцы и тут подскажут. В общем у меня пазогребнеевые плиты в новостройке разделяют туалет и ванну от кухни. И что то в их прочность я не очень верю и боюсь вешать на ее кухонный гарнитур. Поэтому я хочу произвести армирование этих перегородок с двух сторон металлической сеткой. Посоветуйте пожалуйста какую сетку мне нужно брать чтобы не произошло коррозии (марку и чем нужно будет обработать сетку) и как происходит армирование? обычной шпаклевкой затирать сетку? или же специальной смесью? В будущем на эти стены буду клеить плитку и устанавливать каркас со звукоизоляцией под панели. Спасибо
Подскажите, по опыту. Штукатурка цемент+песок 1к3, пластификатор п.клей мало-мало. На фасаде, слой 25мм. Неделю подержал влажной, более не возможностей ни моральных ни физических. В крепости сильно потери или вполне прилично будет? Покрытие будет весной краска или короед.
уже должен быть приличным, гвоздём с трудом царапаться :)  не понимаю что тебя смущает
имхо  практически бессмысленная затея,  пазогребень  колкий хрупкий материал по сути, от кувалды разлетается на осколки и колется
если нужна прочность  то может заменить кирпичом,  что касается плитки и гарнитура то всё прекрасно держится   при условие что перегородку сделали правильно
смущает
что по фасадам, опыта нет достаточного. На внутрянке, если санузел цпс, закидал и занимаюсь другими комнатами. Через пару недель открываю вентиляцию и ещё через недельку готово под дальнейшую работу.
С плиточниками работал одно время, закидаю, через день-два они уже плитку поставят, замораживается всё вместе. По их словам нареканий не было.
имхо  практически бессмысленная затея,  пазогребень  колкий хрупкий материал по сути, от кувалды разлетается на осколки и колется если нужна прочность  то может заменить кирпичом,  что касается плитки и гарнитура то всё прекрасно держится   при условие что перегородку сделали правильно
Ну понятно насчет кирпича (не сыпьте соль на рану), а как укрепить текущие стены сан. узла если не армированием? Или с этими ПГП не чего не делают и живут со страхом? В интернете находил переписки где люди живут с соседями через 2 слоя ПГП ну это совсем ужас. Да и на сколько знаю во всех новостройках эти ПГП понапихали. Неужели все выдерживает на себе. У меня плиты полнотелые это значит насквозь ее сверлить под дюбель бабочку на протяжении всей рейки?
А чего вы собственно боитесь? ПГП выдержит и плитку, и кухонный шкаф. Что заставляет вас беспокоиться?
Друзья, вот у меня вопрос такой теперь:) Заканчиваю шпатлевку. Получается хорошо, доволен я:) Вроде технику прочухал. Но тк стены у меня оштукотеруены достаточно ровно, есть места, где штукатурил на здир и в этих местах у меня проглядывыется серый ротбанд. Обои у меня будут светлыми и боюсь не будут ли у меня эти пятна просвечиваться. Ну или в швах обоев например. Надо ли с этим делом что-то делать? Тут подкинули идею взять дешевую краску белую и накатить сверху равномерным слоем. Но что-то у меня сомнения возникли насчет этого. А как обои будут к этому слою клеяться. Ну и вообще правильная ли эта идея?
@Алексей Кузнецов_95584, неужели обои настолько тонкие? Или ротбандт настолько серый?
У нас ротбандт белее чем фуген. Фуген вообще пятнистый! Где слой чуть толще - там после высыхания серое пятно, но нормальные обои можно клеить, эти пятна не видно.
Если боишься что пятна будет видно, то разводи краску грунтовкой до очень жЫдкого состояния и грунтуй. Не крась, а именно грунтуй!!! Если нужно, то в два слоя.
Всех кто будет советовать пробежать стены ветонитом или другой финишной шпаклевкой, можешь игнорить. Ветонит от клея размокает и иногда, когда отрываешь обоину, чтоб немножко передвинуть, то ветонит отрывается вместе с обоиной. Клеить конечно можно, но зачем тебе этот гемор?
Да и надумаешь обои поменять, половина ветонита вместе с обоями снимется. Оно тебе надо каждый раз перед тем как обои переклеить, стены шпаклевать?
Ротбанд не сказать что уж прям серый серый, но сероватый, если сравнивать с чисто белым :)  Обои не тонкие. Обычные виниловые обои на флизелиновой основе. Но светлые. Просто сыкатно, наклеишь, а через них будет видно. Обидно столько трудов убить и запороть на финешной прямой. Уж лучше подстраховаться. Попытался найти грунтовку пигментирующую белую под обои. Но в нашем колхозе видимо такую не возят. А какую краску брать?
Да в принципе любую ВДшку. Она нужна только для того чтоб грунтовке белый цвет придать. Я же говорю, разводить очень жЫдко. Чтоб грунтовки было больше чем краски.
евро2 тута была
наверное, я не знаю
евро2 попробовал, там обои уже давно поклеены,  проводить стендовые испытания не охота :)
думаю что пойдёт, влагостойкая она
Гипс не когда у меня доверием не пользовался как то хило выглядит, да и все таки в сан узле, кто знает какие соседи сверху череда потопов и стена развалится. Ну хорошо какие посоветуете гидроизоляционные работы провести для данных ПГП чем обрабатывать (прямо марку если можно), слышал что по мимо грунтовки существуют еще какие то растворы смеси (не знаю как правильно назвать:) ) и чем лучше обрабатывать и возможно ли сразу несколькими составами. И вопрос по крепежу шкафов какими дюбелями лучше? Заранее огромное спасибо!
Видео-материалы в помощь! Ведь нет безруких мастеров - есть непонятные объяснения =) Я сама штукатурила, правда, наружные стены, в этом деле навык нужен =)
 Ну и напрасно! Пазогребневая плита хоть и мягче кирпича, но перегородка из неё гораздо прочнее! Подсказываю: слабое место в кирпичной перегородке - швы раствора. Сцепление его с кирпичём ниже, чем сцепление гипсовой смеси с ПГП. Кроме того связка перегородок из ПГП обеспечивается плотным соединением шпунт/паз.
Во-первых в любом случае не развалится. Во-вторых в продаже есть влагостойкие ПГП (зелёного цвета).
Ещё один немаловажный момент, что удельный вес перегородки из пустотелых ПГ-плит заметно меньше, чем из кирпича, а это - нагрузка на перекрытие!
Кстати, в отличие от перегородок из кирпича, газосиликата, пенобетона и т.д., которые необходимо штукатурить под плитку, перегородки из гипсовых пазогребневых плит пригодны для непосредственной укладки плитки на плиточный клей, а со стороны комнат под шпатлёвку минуя оштукатуривание.
