Den_Ce
На что обращать внимание при принятии капремонта в новостройке? Еще не начали даже, а я уже волнуюсь. :)
В ремонте разбираюсь чуть лучше, чем никак, проверенных друзей-специалистов нет. Есть ли какие-то вещи, на которые надо обращать внимание в первую очередь?
Понимаю, что за незнание придется переплачивать в любом случае, но хотелось бы избежать откровенной халтуры.
Начни с проекта, т.е. продумай всю электрику, водоразводку, планировку мебели и т.д., это поможет избежать больших и маленьких ошибок при ремонте и соответственно экономию на переделках. Это по планам. А по качеству по прибытию на объект сразу надо оценить качество стяжки(если она имеется), т.к. зачастую стяжка от застройщика выкидывается, это тоже расходы, и это надо учитывать.
Добрый день, форумчане. Пожалуйста, внесите ясность относительно штукатурки цементно-песчаным раствором. Меня интересуют правильные пропорции. С одной стороны, предыдущий слой должен быть сильнее последующего, т.е. в грунте должно быть меньше цемента, чем в обрызге, а в накрывке, в свою очередь, меньше, чем в грунте.
С другой стороны, нашёл в Инете рекомендованные пропорции цемент/ песок:
1слой. 1:(2,5-4)
2слой. 1:(2-3)
3 слой. 1:(1-1.5).
Где логика? Или я в чём-то запутался?
Штукатурить буду по бетонным блокам. Цемент 400-й. Сетка уже набита, маяки думаю на Ротбанд ставить (или всё-таки лучше на ЦПС?).
Возможно вопрос уже освещался на форуме, тогда дайте, пожалуйста, ссылку.
Просьба строго не судить- это моё первое сообщение.
На ЦПC не поставите, да и на ротбанд сложно будет без сноровки, проще на шурупы с крепление а'ля ушастик.
Можно за 10 минут из жестянки нарезать.
Он должен быть не сильнее, а жирнее.
1слой. 1:(2,5-4) 2слой. 1:(2-3)
Чушь. Обрызг 1:2, намёт 1:3. Будет одинаковая прочность.(В первом случае больше цемента, но больше воды, во втором раствор более тощий, но меньше воды, марка будет примерно одинакова.)
3 слой. 1:(1-1.5).
Тоже не совсем верно, видимо это выложил какой-то кулибин, который даже училище закончил на тройки. Накрывку лучше делать такой же жирностью, но жидкую; марка будет ниже. Она там не нужна железная, т.к. её может оторвать, и последущие шпатлёвки имеют марку редко выше 50, а обычно 15-25. Однако накрывка крепким раствором распространена: она создаёт видимость очень крепкого раствора. Накрывка в идеале не должна быть пластичной; она должна хорошо "гоняться". Чтобы было легко гонять, смешайте карьерный и речной песок пополам.
А вообще советую следущее: лучше вообще не делать накрывку. После выравнивания раствора нанесите полутёром тоненький слой этого же, но жидкого раствора, т.о. чтобы плоскость на 1-2мм выступала за плоскость маяков (т.е. немного лишнего). Когда смесь отдаст влагу (1-2ч) и не будет давиться от касания пальцами (полусуховатая), сточите лижнее правилом, держа его перпендикулярно к поверхности ( только не разом, а туда-сюда - "жмых-жмых"). Плоскость станет ровной, без ям и волн свойственных накрывке, но будет много борозд и дырочек. А на следующий день пройтись цементной шпатлёвкой большим 60см шпателем на сдир. Тогда забьются дырки, заполнятся маленькие волны, а плоскость не обретёт лишнего слоя. Будет круто!
Чушь эта принадлежит не одному только кулибину. В 2 или 3 прочитанных мною книгах эта идея тиражируется.
Книги сейчас пишутся продвинутым способом - ctrl+c ctrl+v.
Большое спасибо, мужики, за оперативный ответ. Казалось бы, эта информация-основа основ штукатурного дела, а поди, найди её в интернете. Считаю, что мнение практика в тысячу раз важнее, чем мнение гениального теоретика.А сейчас, куда ни сунься, одни теоретики.(Это, разумеется, не про вас)
На ЦПC не поставите, да и на ротбанд сложно будет без сноровки, проще на шурупы с крепление а'ля ушастик.Можно за 10 минут из жестянки нарезать.
С Ротбандом у меня давняя дружба. Маяки уже в одной комнате поставлены. Просто немного опасаюсь, не "поссорятся" ли цемент с еще не высохшим Ротбандом через некоторое время? Маяки всё равно буду убирать, но его то там немного останется.
@Konstantin_K,
Может лучше 1:3 и 1:4? Не потрескается?
К сожалению, всё что имеется, это цемент и куча речного песка.
Ещё интересует техника наброса.У меня сейчас есть два мастерка, поменьше и побольше, и ковш. Чем лучше накладывать? Какие в этом деле есть нюансы? Руки-то из плеч растут, только не приходилось еще цементом штукатурить. Какими порциями лучше замешивать? Как точнее дозировать, ведрами или лопатами?
Заранее благодарен за помощь. Спасибо, что делитесь драгоценным опытом.
Ещё вопросы. В моём случае максимальный слой- 4см. Хватит ли одного намета после обрызга? Или лучше тоненько, но два раза? Какой интервал между этапами? Я планирую за день сделать обрызг всей комнаты. А на следующий сделать намет. Потом накрыть и затереть. Правильно?
Лучше. Действительно чемменьше цемента, тем меньше усадочных напряжений. Просто тощим раствором работать неудобней. Возмите цементно-известковый раствор М100 1:0,2.:3,5 или М50 1:0,7:6,5 (цемент :изв. тесто :песок). Именно тестом меряют, тк у него другая плотность чем у порошка извести. Тогда обрызг немного покрепче %на 30.
Речным замучаешься - он мгновенно осаживается, совершенно не пластичный. Для улучшения водоудерживающей способности и пластичности как раз добавляется известь или глина в том же соотношении.
Накладывать не получится, надо набрасывать; ковшом может не получиться сразу, тогда мастерком. Прокидал, разровнял полутёром, снял лишнее 2метровым правилом, чего не хватило - опять докидал, домазал, лишнее снял.
Это редко делают, но по-хорошему, конечно, нужно, иначе различная прочность может привести к растрескиванию на границах замесов разной плотности. Мерить удобно ведёрком, ведром, потом сами увидите кол-во и будет понятно чем и что именно мерять, что мерить кружкой, что ве
дром, что мешком. Многовато: это неудобно в плане нанесения и может вызвать усадочные трещины; лучше два намёта, причём лучше не в два одинаковых слоя, а первый крупными шлепками, второй заполнит промежутки. Так меньше сползает  и меньше усаживается.
не совсем: Обрызг делается накануне, чтобы схватился и мог нести на себе массу намётов. Это правильно. Можно сделать два намёта за 1 день; интервал - когда первых слой отдал влагу и перестал проминаться и липнуть к пальцам (потерял пластичность). За 1 день вы врядли заштукатурите. Но накрывку нужно делать после схватывания намёта. Накрывка, (если всё-таки решили не шпатлёвкой) наносится слоем несколько мм большим полутёром и через некоторое время увлажняется и затирается тёркой. Есть халтурный способ, когда не делают накрывку, а срзу затирают намёт.
Не, позднесоветские, ПТУшные. Тоже как-то поднимал тему состава слоев на форуме.
Почему халтурный?
Топикастеру: если собираетесь с известью, то лучше берите негашенную и сами гасите.
Почему халтурный?
Потому что.
"...Оштукатуривать следует послойно с определёнными перерывами, наносят слои штукатурки -обрызг, грунт, и накрывку...
Завершающим слоем штукатуркиявляется накрывка, которая наносится после схватывания грунта слоем не более 2мм. Очень важно проследить, чтобы в растворе для накрывке не попадался крупный песок. С этой целью составляющие раствора следует просеять через сито 1,5*1,5мм..."  из учебника.
Ни фига себе. Вот так совет! А Вы предупредите ТС, что гасить её следует в деревянных ящиках, закопанных в землю, месяцев эдак 6. Ае сли недогасишть, то будут дутики на поверхности (ну и руки сожжёшь)
Для ТС. В продаже есть качественная гидратная известь (в народе "Известь-пушонка"), например Максмел. Качественная известь - тонкий белый порошок, образует жирное тесто без крупинок. Поэтому, действительно, попадается кауно - она серая и крупинистая.
Но ведь примерно за сутки он как раз и схватится. Или уже пересохнет?
Но ведь возможно всё-таки ? Просто почаще перемешивать.
Если я правильно понял, то перед каждым последующим слоем поверхность необходимо увлажнять. Насколько сильно?
За советы по извести спасибо, но. сейчас не могу ими воспользоваться, потому как
И еще, если позволите,пару вопросов по извести (на будущее).
Как из пушонки делается тесто?
Допускается ли её использование в сырых помещениях, например при штукатурке ванной под плитку?
Является ли жидкий пластификатор альтернативой извести?
Заранее благодарю за ответы.
Ну вот если совсем идеально, это когда он не высох но схватился. Даже существуют специальные смеси для обрызга и добавки в раствор для обрызга, которые дают быстросхватывающийся и медленносохнущий раствор. У портландцемента по гост начало схватывание не ранее 1ч, конец не позднее 12ч. Реально получается так, что в любом случае на следующий день: ведь не будешь же начинать штукатурить в 8 вечера! Поэтому надо стараться предохранять обрызг от высыхания, а перед нанесением осн. слоя обильно увлажнять. Вообще перед любым слоем увлажнять хорошенько надо.
Затворяется водой, получается очень пластичная паста как супер-супер-финишная шпатлёвка. По объёму его получается меньше, чем сухой гидратной извести. У теста плотность постоянная, а у любоко порошка - нет. Поэтому и отмеряется именно тестом. Аналогично известковому приготовляется и глиняное тесто, с той разницей, что его при затворении просеивают, а после замешивания протирают сквозь сито. При расчёте смешанных раствором пропорции одинаковы и для глины и для извести.
Известь/глина - не водостойкое вяжущее; в чистом виде не используется для сырых помещений. Но если добавить в известковый/глиняный раствор цемент, то он станет влогостойким.
Нет. Известь/глина тоже в данном случае пластификатор. Но минеральный. Его механизм совсем иной. Состоящая из микроскопических черепичек известь  или из чешуек глина представляет скользкую пасту, которая играет роль смазки между зёрен раствора. За счёт этого получается пластифицирующий эффект. Кроме того они связывают лишнюю воду, чем уменьшают расслаивание раствора, увеличивают время задержки воды в растворе. Прочности они не придают. Суперпластификатор - поверхностноактивное вещ-во. Его механизм - уменьшения сил поверхностного натяжения на границах зерен цемента и воды. Он уменьшает водопотребность и делает раствор жиже, но удобоукладываемость от этого не улучшается, сам характер пластичности не меняется, а раствор как осаживался, расслаивался, так и будет. Но при прочих равных несколько увеличивает прочность. Кстати на известь он тоже действует.
Разговор идет о цементно-известковой штукатурке. Извести там нужно, как показала практика, для улучшения пластичности раствора довольно мало. Лично себе гасил в обычных железных ведрах, несмотря на то, что имел возможность "в деревянных ящиках, закопанных в землю". Чтобы не было дутиков достаточно 3 дней. Можно и гасить полдня, дутиков не так уж и много в итоге.
Насчет Максвелла не знаю. Ту, которой мне доводилось пользоваться приходилось изводить раза в 3 больше на приготовление известкового теста, чем просто погасить извести.
Потому что. "...Оштукатуривать следует послойно с определёнными перерывами, наносят слои штукатурки -обрызг, грунт, и накрывку...
При здесь тогда халтурный? Как влияет отсутствие накрывки на качество штукатурки?
Действительно пушонки выходит больше, чем кипелки в 2,5-3,5 раза.
Есть быстрогасящаяся, средне- и медленногасящаяся. На самом деле к медленногосящаяся - более получаса, но для того, чтобы все частицы погасились полностью свежегашёную известь выдерживают перед употреблением не меньше 3 недель; а вообще чем дольше - тем лучше. Раньше старались выдерживать от месяца до полугода в зависимости от качества комовой извести. Чем дольше выдержка - тем больше образуется частиц фракцией 5-20мкм, их количество и определяет качество гидратной извести. Видно у Вас была качественная кипелка. Кстати я в продаже её не видел никогда. Лет 10-12 назад приходилось гасить на коттедже; нам привезли еёв Зилке. Гасили в вёдрах, выдерживали всё лето.
1. Для накрывке по-хорошему идёт мелко сеянный песок, для грунта-крупный.
2 Больше усадки; когда наносится накрывка отдельным слоем, намёт уже успевает отстояться, усеть и, если надо, протрещать.
3 Если сразу затирать намёт, гораздо больше вероятности наделать ям, чем в 2х милиметровом слое накрывки. Хотя короткий метод в последние годы распространён больше, это факт. :(
Вообще я, если честно, не сторонник затирки никак - не с накрывкой, не без неё. Любая затирка - это ямы. Я пользуюсь способом, которым пользовался один штукатур чех, работающий с нами.
. Вот уже 9,5 лет мы  делаем так же. Очень нравится! Спасибо Яну. :thankyou:
Согласен. Уже 20% от цемента заметно. Но тут играет роль марка раствора: если М100, то достаточно 20%об., а если М25, то тогда нужно 190% от цемента (1:1,9:12,5). Я редко не часто юзаю раствор, но если приходится, то для штукатурки делаю М50, иногда М100 -самые удобные. А ещё лучше добавлять не известь, а глину! У неё другой, более формоустойчивый характер пластичности, поэтому она идеальна для штукатурных растворов, у извести несколько более текучий характер, она хороша для добавки в стяжки.
Пропорции вполне конкретные:
М100 - 1:0,2:3,5; М50 1:0,7:6,5; М25 1:1,9:12,5. Отмеряется так же тестом а не в сухом виде. Тесто должно быть без крупинок.
Да не особо нормальная - реакция протекала вяло, хотя известь была высокоактивная, быстрогасящаяся. Но это скорее плохие условия хранения, потому что первый мешок гасился "на ура". В продаже в хозяйственном супермаркета "Радуга" или в "Усадьбе". Производит их ООО "Диана". Вот пушонка у них действительно г...о. Проще и дешевле самому нагасить.
Т.к. этим летом пришлось довольно много работать с цементно-известковым раствором, то для себя решил эту проблему накрывки и затирки почти как Ваш чех, только жидкую смесь наношу не той же консистенции, что и основной слой, а с бОльшим добавлением цемента и не полутерком, а тонкими ляпухами накидываю ковшиком. Основной слой при этом должен хорошо схватиться, но не пересохнуть. Потом также стягиваю правилом и слегка шлифую полутерком. Но в основном это работа относилась к наружней штукатурки. В доме, ИМХО, особо морочится не стоит, все равно потом отшпаклюется.
Значительно меньше. Все конечно зависит от концентрации известкового теста, но для пропорции 1:4 в ведрах, т.е. условно М100 (понятно, что меньше) довольно 3-4 ковшиком средней густоты теста. Раствор шикарный получается! Эластичный, легкий, ни в какое сравнение с раствором с добавлением суперпластификатора.
По теме оштукатуривания смесями KNAUF. Всем удобно уже все готово, замешано, затворяй с водой да наноси. Ничего выдумывать не надо. не дешево конечно, но результат очень качественный при правильном применении и соблюдении рекомендованных технологий.
Существует два основных вида готовых гипсовых штукатурных смесей KNAUF (Rotband и MP75) Rotband для ручного нанесения и MP-75 для машинного нанесения, так эти товары продвигаются на рынке. Основное отличие этих смесей конечно же в химическом составе. Для машинного нанесения штукатурными станциями типа G4 smart состав штукатурки MP 75 включает много добавок, чтобы смесь равномерно затворялась водой за короткий период смешивания и увеличенное время жизнедеятельности уже приготовленной смеси. она так-же подходит для ручного нанесения. Возможно нанесение за раз до 5 сантиметров штукатурного слоя
KNAUF Rotband содержит меньше примесей и более натурален в своем составе. Его возможно наносить за раз слоем до 8 сантиметров.
А теперь немного о технологии работ.
  1. Поверхности для оштукатуривания сперва грунтуют следующим образом в зависимости от материала основания:
  • гладкие, плохо впитывающие поверхности (бетон, старая штукатурка, гипсовые блоки) - грунтовкой Betokontakt
  • Сильно впитывающие влагу поверхности (кирпич, газобетон) - грунтовкой Grundermittel
Стыки разнородных материалов (кирпич-бетон, бетон-газобетон, кирпич-пазогребень) дополнительно армируется штукатурной сеткой ячейкой от 0,5 см. Сплошное армирование сеткой поверхности не требуется.
    2. Установка штукатурных маяков и углозащитных профилей.
  • Установка оцинкованных маяков с последующим удалением в процессе штукатурки во избежание проявления ржавчины на готовой поверхности ( маяки нельзя оставлять в штукатурном слое ни в коем случае ( только если они из нержавейки) в процессе работы по маякам оцинкованный слой нередко стирается и ржавчина проявляется сквозь финишную отделку) Для этого профессиональные штукатуры устанавливают маяки только на штукатурный раствор (MP75 или Rotband), чтобы в процессе выравнивания удалить маяк из слоя штукатурки. Оставшуюся штробу после удаления маяка заделывают.
  • Установка гипсовых маяков более трудоемкая но менее материалозатратная процедура ( используется там где не требуется соблюдать геометрию помещения и достаточно тонкого слоя штукатурки до 15 мм.(очень ровные стены)
    3. Приготовление и нанесение штукатурной смеси. см. информацию на упаковке. Как ни странно там написана наиболее правильная последовательность действий и количество воды для наиболее качественного результата. Разные производители для своих смесей дают разные рецепты приготовления. Лучше к ним прислушиваться. Рассмотрим два наиболее популярных материала KNAUF Rotband и KNAUF MP-75
  • KNAUF Rotband - приготавливается вручную с помощью штукатурного миксера или дрели с насадкой. Рецепт приготовления подробно расписан на мешке. Наносится классическим способом с помощью кельмы и выравнивается правилом. Время работы с приготовленным раствором не более 20 минут. финишная подрезка и глянцевание поверхности через 40-60 минут. для лучшего глянцевания необходимо дополнительное смачивание водой.
  • KNAUF MP-75 - приготавливается в основном с помощью штукатурных станций, так-же возможно ручное замешивание и нанесение. Технология приготовления машинной станцией это отдельная тема для разговора. На выходе вы получаете 1.2 куб.м в час готовой штукатурки (приерно 50кв.м при слое до 2 см.) это при непрерывной работе. Дальше только проблема этот объем обработать. т.к растягивание штукатурного слоя необходимо провести в течение 20 минут а выемку маяков, заделку штроб и финишную подрезку в течение 40-60 минут в зависимости от температурных и влажностных условий. Глянцевание и затирка поверхности через 60-90 минут. Осуществляется губчатой резиновой теркой и обильно смоченной водой для вымывания "шпаклевочного молока" с последующим растягиванием этого молока широким шпателем (от 600 мм.)  На выходе получаем ровную гладкую поверхность для покраски или поклейки обоев. Если планируете шпаклевать все-же, то настоятельно рекомендуем не глянцевать, а оставить чуть шероховатую поверхность (лучше шпаклевка ложится).
     4. Результат
  • В обоих случаях использования готовой штукатурной смеси мы получаем отличный результат, при условии соблюдения требований технологии приготовления и нанесения штукатурной смеси. При правильном выборе исполнителя. От "прямых рук" мастера очень сильно зависит конечный результат.
Ищите профессионалов и требуйте соблюдения технологий. Удачи.
        Специалист по штукатурной технике PFT -  Андрей Капустин.
добрый день
опять нужен ваш совет
балкон изнутри весной отделан цементной штукатуркой. сох только 3 дня.
потом цементной шпатлевкой. поэтому шпатлевка вся потресказалась через 2 недели. но это понятно и с этим вопросом нет.
но вот зимой из всех трещин проступили какието выделения
https://goo.gl/photos/8hwWDS3C6beXnZmn7
кликнуть для увеличения
причем изначально мало было. только там где карандашом обведенно. сейчас уже больше - как на фото.
что это такое ? не ужели вода через стеклопакет - хотя я присутсвовал при установке и там похоже нормально было , не должно через пакет течь по моему.
