Декоративная штукатурка
Добрый день.
Фуген шпатлёвка? Если да, то можно.
Если это будет фактурная штукатурка, то сначала покройте стены  грунтовкой бетон-контакт. Эта грунтовка создаст на стене шероховатую плёнку, которая улучшит "прилипаемость" штукатурки к стене, грунтовку лучше колернуть в цвет штукатурки.
Лично я бы стеклохолстом поклеила чтоб потом трещин не было, а так да, можно и на фуген.
Кстати да, а нафига фуген проходить бетонконтактом? :noddle:
 Нет, как подложка для некоторых способов нанесения, это возможно,  но ведь не под каждую штукатурку.
По моему под любую декоративку, какой бы она не была фактурной, мазать бетоконтакт это бред, или как минимум лишняя трата деньгов и на "прилипаемость" ни как не повлияет.
в некоторых (вообще-то их дофига) системах идёт кварц грунт подложкой. Не бетоноконтакт, конечно, но слышал (за достоверность не поручусь), что иногда заменить возможно.
а вы попробуйте не на словах, а на практике примените - реально помогает под фактурные штукатурки, под венецианку и тому подобные вещи конечно его не применяют, но под рельефные типа короеда, нужная вещь.
кварцевые грунтовки, которые идут именно под декоративки и стоят по конски это по сути своей такой же бетоноконтакт, иногда с более мелкой фракцией наполнителя, иногда цветной, но назначение такое же, так что смысла переплачивать нет и действительно если нет такого кварцевого грунта, то его вполне можно заменить бетоно-контактом.
Вообщем лучший метод я так понял - это грунтовка глубокого проникновения (что-то типа Ceresit CT 17??)  и поверх уже декоративку.
А еще вопрос какую рельефную лучше для внутренней отделки использовать. Короеды насколько я понимаю больше для фасадных используют? или я не прав?
Венецианку использовать не хочу...запарно очень....да и дороговата она..
Сейчас столько разных фактурок и декоративок.. А способов их нанесения ещё больше. Выбирайте приятную на ощупь. Я родителям "волну" делала. Быстро, просто, симпатично, приятно прикасаться.
Нескромный вопрос - а с какой целью стены трогать? :noddle:Я навскидку предполагаю только один вариант - когда "идешь по стенке" до кровати в состоянии "лыко не вяжет" :drink:
 Ну вобщем то под короеда попрет. Мне практически ни разу не приходилось внутри жилья делать что то такое крупнофактурное. Всё время приходиться вылизывать стены как капот мерседеса, посему и грунтовки без всякого песка. Вобщем согласен- я прогнал
Паш, здесь дело не только в фактурности декоративки. Посмотри с чего пост начинался
Ситуация: Стены сделаны фугеном.
Ничего плохого не могу сказать про бетоконтакт, особенно если это к примеру Feidal, но область его применения ясна из названия. То есть по маловпитывающим жёстким основаниям. Он не проникает глубоко, а ложится плёнкой. Теперь прикинь - на шпаклёвку фуген, которая мелится под рукой, нанести плёнку. Хорошо она будет держаться? Может и будет если толстая декоративка не стянется и не оторвет её от слабого основания.
Поэтому грунтовка глубокого проникновения, которая укрепит основание и создаст достаточную адгезию, всё же привычней )
Млин! Что за мода на этот бетоконтакт?! Кто вообще сказал, что он улучшает сцепление?! Вы замеряли? Я замерял. И оказалось, что к бетону, покрытому проникающей грунтовкой шпатлёвка и штукатурка прилипает лучше, чем к бетоконтакту. Если Файдаль ещё ничего грунтовка, хотя последний раз и файдаль меня разочаровал, то некоторые пародии с названием бетонконтакт ещё и ослабляют адгезию.
Совершенно верно!  :shake: По старой краске ещё да, помогает, но по фугену... Сто раз делал крупные фактуры и половину из них без кварцгрунтов. Под жидкие обои проще с кварцгрунтом. Но в любом случае не бетоконтактом, а белым колеруемым кварцгрунтом с более мелкой фракцией.
