Чем закрепить кронштейн для телевизора к стене
Всем привет
Стоит следующая задача:
Есть
1. кронштейн для телевизора (около 6кг)
2. телевизор (21кг, без подставки 17кг)
Необходимо закрепить кронштейн с телевизором к стене, которая представляет собой пазогребень толщиной 90-100мм
Поскольку телевизор будет на удалении от стены, то нагрузка не крепление возрастет многократно (думаю до 50+кг)
Интересует вопрос - чем можно надежно прикрепить кронштейн к такой стене.
В комплекте с кронштейном идет 6 распорных пластиковых дюбелей 8x60 (8 - ориентировочно на взгляд), но мне кажется, что для моего типа стены нужно выбрать что-то понадежнее. Смотрю в сторону металлических анкеров длиной 60-80мм (лучше 80)
Что можете посоветовать?
только с пластинами опорными с противоположной стороны, иначе вывернет нафиг
С чего бы это? Вы на нём висеть собираетесь? На кронштейне, как прАвило, больше 6-и отверстий, используйте дополнительные. Купите хорошие анкера в дополнение к штатным дюпелям, крепите и не бойтесь - всё будет держаться хорошо.
лично я бы ставил болты с шайбами насквозь,  раз кронштейн выносной
с другой стороны  много точек крепления качественным крепежом  также должны держать  и речь не про пластиковые дюбеля с набора  а про нейлоновые именитых фирм,  мунго, фишер, даже сармат
не он, а телевизор :) а с чего бы? так то физика - рычаг и прочие выводы из него
висел бы он просто на стене - хрен бы с ним, а тут только сквозные
@Fireman, а в чем проблема сквозных и любых накладок там?
Ну да, ступил малёха ) Конечно сила увеличится, но на практике это не вес для креплений кронштейна даже на гипсолит.
Можно ещё посоветовать химические анкера для спокойствия
ПГП пустотелый?
нет, заполненный
Но начинку я не назову (без меня и до меня ставили)
Да - по 5 дырок на каждой линии (верхняя и нижняя)
На счет анкеров - тоже к ним склонялся, думал только какие (подумывал не взять ли винт Молли, но пока слабо представляю как он там разопрет изнутри)
В том что за стенкой ванная комната и плитка на той стороне стены :)
тогда как вариант - 2 куска уголка 35 или больше метра по 1,5 в стене делаешь вертикальный пропил, в него вставляешь одну грань уголка (ну саморезы в дюбеля само собой 4 штуки на каждую) а вот уже на уголки прикручиваешь кронштейн телевизора
Была похожая проблема только на другой стороне соседи.Стена из шлакоблока.
Остановился на химических анкерах.Покупать самому химию невыгодно останется много и засохнет и стоит дорого .Нашел спецов делали так.
Сверлили дрелью без удара отверстия в краях шлакоблока которые без пустот,заливали  туда хим состав специальным шприцем и вставляли обычную резьбовую шпильку .
глупость
Вариант с уголками самый реальный. А просто на анкера не стоит крепить 100% вывернет.
 Я бы хим анкера использовал для надежности. Все-таки их дешевле купить, чем в случае чего новый телевизор
