Прожектор для шлифовки
Возник у меня вопрос, кто какими прожекторами пользуется для шлифовки стен/потолков? А возник он вот отчего. Вчерась, отшлифовавшись под фару, покрасил стену, пока красочка сырая блестит вроде как нормально, краска быстро схватывается блеск проходит, поверхность становиться матовой, вроде всё нормально. И тут откуда не возьмись :) заглядывает солнышко и ползет по стене своими злыми лучиками. И вот тут то у меня челюсть и отвалилась. Закосячил стену, повылазили недошлфовки. Насчет пыли в бороздах- то врядли, стена пылесосилась и еще раз проходилась с фарой с возможными ракурсами просвета.
 Теперь тонкости. Прожектор использовал светодиодный 20Вт, 6500к, холодный свет. Раньше пользовался галогенным с лампочкой 300-500Вт, но надоела жара от таких лапм, нагрев самого корпуса и частая замена лампочек. Решил воспользоваться новинкой техники в итоге- косяк. Вот теперь мучают меня сомнения по выбору света. Может быть эти светодиоды не дают такой яркости или вернее натуральности света, или не знаю как правильно выразиться, не тот поток, пучок света. Вобщем не "высвечивают" стену. Или нужен более мощный? Или с холодным светом? Или вообще этот светодиодный фонарик выкинуть? или вообще взять корпус от "синей лампы" с обычной лампочкой? Зрение конечно тоже уже не то, что раньше, но не настолько, чтобы стены в очках шлифовать.
Паша, скорее всего дело действительно в источнике света. Всё же светики дают более рассеянное освещение чем, к примеру, галогенки. И почаще прожектор крутить надо под разными углами. Это я тебе как слепой очкарик говорю )
Не согласен. От светодиодных ламп тени более четкие и жесткие. А вот крутить почаще и под разными углами - это мысль!
согласен в светодиодах с нескольких точек идёт подсветка, из-за этого хуже проявляют некоторые дефекты. Галогенки со своими недостатками. Идеального света нет, за исключением солнечного :)
Остаётся только крутить, и надеяться что всё пофиксил.
Если светит солнце  то тут лучше с ним делать,  на одном объекте ловил моменты  и шлифовал красил под солнцем, причём там получалось солнце и утром и вечером  и мне приходилось бегать с валиком  в это время  и быстро раскатывать  пока был свет :)
А делал также с прожектором и всё было чукипуки и туда сюда его переставлял  под разные углы, но однажды придя сранья  был неприятно поражён, да так что пришлось подшпаклевывать и перекрашивать
Работаю как и раньше с галогеновым светом,закрывая окна (днём) ,20 светодиодных ватт,это мало вообще,дя потолков со  светодиодной лентой у меня, такой замут.
Спасибо парни за ваши комменты. Фару я конечно же кручу, т.к. в основном шлифую держа в одной руке терку, в другой прожектор, тут хошь-не-хошь ракурсы разные получаются. Иногда конечно пристегиваю её струбцинкой к штанге, но в основном в руке. Есть у меня еще маленькая фара, тоже светодиодная 10Вт, но с теплым светом. Сегодня пробовал с одной и с другой, получается лампа с холодным светом туфта, она конечно высвечивает косяки, но этим своим голубоватым оттенком делает тени не понятными, во всяком случае для меня. Маленькая фара с теплым светом более правильно показывала все косяки, всё таки такой свет привычней для глаз и более приближен к солнечному по своему оттенку. Наверно так. Стену переделывал конечно же уже дождавшись солнца, но что делать когда наступают пасмурные дни? Придется выжидать солнечных дней :) Сейчас получается солнце самое низкое и хорошо заглядывает в окна, проходя по всей комнате по всей стене, летом то оно выше проходит и комната так не просвечивается, вот и закралась такая думка, что если бы летом ту стену делал, то косяков бы просто не увидел, а сейчас бы они проявились. Где взять маленькое солнце, чтоб с собой носить :).
У меня есть,но дабы не вылядеть сумасшедшим показывать не стал,1000 люменов узко наравленного света!
Как так можно? Неудобно же. Стойку для светильника соорудить - три бруска и час времени. По высоте легко регулируется от двух до почти четырёх метров.
 Стойка не проблема. Когда надо просто ставлю штангу от лазера и на любой высоте струбцинкой зажимаю. Проблема в самой фаре :(
