при подключении люстры с 5 лампами оказалось что фактически а есть на потолке как подключать?
Столкнулся с проблемой, в комнате которую до этого не использовали в люстре с 5 лампочками (когда витоге осталось всего 2) 1 взорвалась и при выключенном выключателе другая мигает, при включении сначала мигает быстрее потом загорается, вместо 5 сейчас 1 лампочка, выключатель одинарный, решил исправить, снял люстру достал взорвавшуюся лампочку оставил 1 рабочую, начал проверять где фаза, оказалось что она сверху где провода га люстру выходят, получается как раскрутил розетку в ней 3 провода когдалюстра не подключена фазы нет, но она есть наверху, 3 провода в выключатели 2 были на вход подсоединены один на выход и 3 провода на люстру, и в люстре 3 провода, дом 80 годов проводка бесцветная, в люстре 2 провода вместе 1 синий(видимо 0), начитавшись форумов понял что это проблемиа старых домов и их подключения но что и как в этом случае подключать так и не узнал, помогите? Не профессионал поэтому описал как смог, не судите строго, советовать вызвать электрика тоже не надо, иначе бы сюда не писал
Когда говорится о проблеме старых домов, думаю, что речь о совмещеннии розеточной и световой групп в одну. Разбираться надо в соединениях в коробке. Думаю там напутано, раз в розетках пропадает фаза когда в люстре появляется.
Блин, хотел тоже на птичьем языке объяснить, но что то ничего не получается.
Короче. Ищите коробку, открываете её, разкручиваете все соединения, снимаете люстру и разводите все концы.
Ищете в коробке фазу (приходящую и соответственно приходящий ноль. Дальше, на эту фазу сажаете конец от розетки и конец от выключателя приходящий (средний). Нулевой приходящий в коробку соединяете с нулевым (вторым) на розетку и с одним из проводов на люстру (общим), а два провода приходящим в коробку с выключателя, соединяете с двумя оставшимися проводами от люстры соответственно один с одним и другой с другим. Теперь остаётся только найти фазу, которая на выключателе и ноль (общий) на люстре. При замыкании на выключателе приходящей фазы с одним проводом, напряжение появится между нулевым (общим) проводом и одним из оставшихся двух проводов на потолке, а при замыкании в выключателе приходящей фазы и другим проводом, напряжение буде между нулевым (общим) и соответственно другим проводом на потолке. При замыкании в выключателе всех (трёх) концов, напряжение будет между нулевым (общим) проводом на потолке и двумя другими проводами соответственно Останется только правильно подсоединить люстру.
Грустно, чувствуется что хочет человек что-то сказать, но что... ? :noddle:
Какая лампочка, накаливания или люминисцентная/светодиодная? Есть ли в выключателе подсветка?
Люстру подключите на место как было, купите ещё 5 лампочек накаливания, желательно Лисма а не китай, с большим контактным пятачком на цоколе.
Закрутите их в патроны люстры  (на время заворачивания лампочек рекомендуется отключать автоматы на комнату) и посмотрите как будут гореть.
Причины моргания/не горения ламп накаливания - либо плохой контакт лепестков патрона с лампой, либо подгоревшие/не затянутые контакты патрона.
Кое что в тумане просматривается - фаза приходит на люстру, а не на выключатель. Лампочка моргает, скорее всего энергосберегайка, а на выключателе есть подсветка  или утечка на ноль.
