Не горят светодиодные точечные светильники.
С праздником!
Столкнулся с проблемой, может кто-то из матёрых подскажет чайнику.
В комнате по периметру по потолку выполнен гипсокартонный короб в него врезаны 16 светодиодных светильников. В центре натянут натяжной потолок - там светильников уже нет. С момента установки прошло больше года - всё работало нормально. Ставили без меня, и спросить как там что сделали возможности нет. Видимо о надёжности заботились не очень сильно.
В один "прекрасный день" светильники начали часто мерцать причём все сразу, потом нормально работали, так несколько раз повторялось, а потом они перестали загораться. При этом, если по-привычке свет включал - по-началу опять начинали часто моргать, а сейчас уже если включаю никакой реакции нет.
Если светильник вытащить из короба, можно добраться до скрутки на которой он присоединён к основному проводу. К самому основному проводу добраться не получается - он закреплён на потолке и через отверстие от светильника там толком ничего не рассмотреть.
Соединены они вроде параллельно, т.е. в каждой скрутке 3 провода - 1 от светильника, а 2 от основного провода, на каждый светильник по 2 скрутки получается, я все их облазил, пробовал обжимать и каждый раз свет включал/выключал, думал может контакт плохой - толку нет. Пробовал индикаторной отвёрткой проверить есть или нет напряжение, если выключатель в положении "вкл", пищит на всех скрутках.
Возможно это я глупости творил - сильно не обзывайтесь, я по незнанию :-).
Подскажите с такими симптомами, в чём причина может быть? Что ещё можно попробовать сделать? О том что скрутки надо переделать на клемники, я догадываюсь и переделаю, но кажется причина не в них.
Снимать потолок и ломать короб очень не хочется, может есть не такие деструктивные методы.
Заранее спасибо за советы.
частое мигание светодиодных светильников - может означать смерть этих самых светильников, чаще всего у нас дают гарантию 2-3 года на светодиоды, пробуйте поменять
Понятно, попробую, спасибо.
А что бы все сразу перегорели, это реально?
Что сразу все это маловероятно. Скорее всего плохой контакт на "основном" проводе. Какой выключатель стоит? Может там проблема.
Выключатель Veko одноклавишный. Его тоже перебирал вроде нормально все. Лампочку попробовал поставить новую ожидаемо - не помогло. Может тестером замерить на всех доступных соединениях напряжение. Хотя индикатор пищит везде, если выключатель включить.
Лампочки светодиодные гаус на 220 вольт. Регулятора нет их на светодиоды вроде и не ставят. Пока не крякнуло все работало больше года, если бы они на 12в были, я бы это раньше заметил.:) Напряжение только тестером проверял пищит. Сейчас метнулся за мультиметром. Попробую освоить этот шайтан-прибор и замерить. Раньше только мельком видел как пользуются. Сейчас читаю мануал. Если меня при замере током не нахлабучит напишу какое там напряжение. :noddle:
Ставят. Есть специальные, как раз для светиков.
Если аккуратно всё делать, то не нахлабучит, так что не дрейфь))
Мультиметр совсем не шайтан-прибор а очень интересная и нужная вещь. :)
Напряжение на выключателе почему-то 160В хотя проверил по дому резетки и другой выключатель там около 224В. Может в этом проблема? Я полностью его снял мерил на питающих проводах проводах. Непонятно из-за чего это может быть. Подскажите пожалуйста, почему такое бывает,чем чревато и как исправить?
Замерил напряжение на одном из светильников там 0. Т.е. где-то обрыв цепи.
Меняю последовательно все скрутки до которых могу добраться на клемные колодки. Подскажите их может на всякий случай то же в изоленту заматывать?
Это как вы так измерили? На клемах самого выключателя? Если да, то попробуйте замкнуть клавишей выключатель. Скока стало? Ноль? Ай шайтан прибор что творит.
Мое мнение- где то ваша скрутка уже не скрутка, а тупо контакт прислонен и иногда всеж замыкает. Как убедиться? Включите выключатель и, при вынутом светильнике, подергайте слегонца проводочки (которые идут на "основной провод"). Заморгало? Или включилось?
Там 16 светильников и все не контачат, так что проблема не в скрутке светильник - "основной провод". Надо смотреть контакт в распаечной коробке, она, как правило, находится под потолком над выключателем.
Не факт. Проблема может сидеть и в месте подсоединения далее, допустим к своему автомату. Или, что еще хуже, перебитый провод в стене. Тут не понятно, как идет провод- в панели или под штукатуркой. Еще не ясно, на какие усилия и изменения в ремонт годичной давности готов пойти ТС. Возможно он готов только поставить торшер посредине комнаты, и на этом успокоится, а возможно готов и к радикальным мерам. Но вот какой уровень подготовки у ТС к этим мерам? Так что лью воду дальше.
Всем спасибо за участие в моих приключениях!
Что делал:
Поочередно выдергивал светильники из короба, скрутки обжимал клемными колодками. Переделал половину. На каждом светильнике проверял напругу на включеном выключателе. Всегда 0. Паралельно в короб через отверстия светильников засовывал фонарик и телефон в режиме камеры и крутил-пытался понять что и как там подключено.
Получается внутри гипсокартлнного короба к потолку закреплены питающие провода. Напротив каждого светильника по 2 скрутки в каждой по 3 провода. Из них 2 это "основной провод", а третий на светильник. Половину светильников переделал. Со скруток убрал изоленту и обжал клемными колодками. После установки колодок, каждый раз проверял в них напругу мультиметром при включенном выключателе. Как выше писал везде 0. Нашел первый светильник, на который провода идут не с предыдущего светильника (по периметру), а откуда то с центральной части коинаты. Напряжение на этом светильнике так же 0. Т.е. проблема не в плохом контакте на каком то из светильников, а в месте где эта гирлянда подключается к питающим проводам с выключателя. Это место видимо в центре комнаты где раньше была "штатная" лампочка, а когда делали ремонт туда зацепили сборку от светодиодных светильников.
К этому подключению сам добраться не могу. Это под навесным
потолком. Нужно кого то звать что бы сначала его сняли, а когда я разберусь с работоспособностью освещения опять натянули.
Вывод:
Без "потолочников" сам не разберусь, за то теперь есть понимание -нужно снять натяжной потолок с центра комнаты и проверить соединения под ним.
Там наверное уже будет видно в чем косяк или на первой скрутке контакт плохой или еще что.
В общем надо приглашать спецов пл натяжным потолкам.
Всем спасибо за советы, как до конца разберусь сообщу в сем была причина.
Слегка пофантазируйте. Вот вы вызвали натяжников (заплатили им деньги), вот они вам сняли потолок, вы добрались до проводов и заменили клеммники питания на "соплях" от бывшей родной лампы и ... ничего не изменилось.
Что будете делать?
Я к тому, что прежде чем делать сложный вариант, надо проверить все варианты простые.
Вскройте распредкоробку питания света, убедитесь что есть в ней питание (вольтметром, а лучше переносной лампочкой накаливания с двумя щупами).
Убедитесь что выключатель коммутирует 220В на провода потолочной лампы, а уже тогда можно думать про натяжников.
Как вариант, ещё есть вероятность что при установке штапика для натяжного потолка слегка зацепили провод на свет и он до поры держал, поскольку нагрузка небольшая, со временем контакт ухудшился и получилось что получилось. Это место нормальные натяжники должны найти. Как помощь - смотреть место подъёма провода в канал потолочной плиты + простой индикатор скрытой проводки.
Уточните также, какие клеммники вы ставите и как?
Спасибо за совет, я проверю. Пока не знаю где распред коробка. Попробую над выключателем поискать.
По клемникам, использую клемные колодки на 10А.Они из полиэтилена внутри медные контакты с двумя прижимными винтами. Продавались блоками по 15 шт. Я отрезаю с блока по 2 клемника, на каждом светильнике убираю изоленту со скруток и зажимаю их винтами клемника.
Да, если явно не видно, простукивайте стену см 15-20 от потолка на наличие пустоты.
Не хороший вариант. Вам лучше применять Wago. Провод между светильниками у вас гибкий или жёсткий?
Что-то меня терзает подозрение. Покажите фото получившегося соединения, без наружной изоленты.
Провода мягкие. Фото соединения скину завтра. Сегодня не получится.
Доброго всем времени суток!
Прикладываю фото подключения светиков, как было и как стало. Клеммные колодки в изоленту не заматываю, мне сказали это не обязательно. Распаячную коробку так и не нашёл - стучал то тут то там и ничего не настучал - наверное выключатель изначально располагался совсем не там, где сейчас, соответственно не понятно где она есть и всё усложняется.
Обуреваемый такими печальными мыслями, метнулся в магаз и приобрёл себе детектор скрытой проводки. Купить нормальный за 9 килорублей запретила жаба и здравый смысл, в итоге купил, что купил (девайс именуется S-line TS78). Опробовал - вот если знать где провод и правильно вести, отдупляет чётко, а где не знаешь, не так всё гладко. Для точного обнаружения там надо сначала с районом поиска определится, а потом специальной отвёрточкой чувствительность менять, на такие изыски времени уже не хватило, ибо завтра опять пырять на работе надо.
Посмотрел в магезе клеммники которые здесь  посоветовали. Каждый стоит 30р, пока покупать не стал. Посмотрите фото, есть смысл использовать быстроразъёмные клеммники там, где их никогда без надобности разбирать больше не будут? Да и по надёжности у меня уверенности нет, что рычажки зажмут лучше, чем я отвёрткой.
чувствительность регулировать, даже отвёрточка специальная есть, но до таких изысков руки пока не дошли.
Но с кем из знающих общался говорят, что если не в штатном канале провод лежит, а в самодельном штрабе то должен помочь.
