Затирка мраморной мозаики
укладываю мраморную мозаику на душевой поддон.  Мозаика - из Леруа. Сегодня сделал пробную затирку, всё как обычно - затёр, протёр губкой, когда высохло - на мозаике налёт, ну, как всегда... стираю насухую этот налёт, а он - не стирается. Если намочить - не видно его, после высыхания - всё по-прежнему. Как быть? Что делать? Затирка - Церезит СЕ40, серебристо-серая
пробную затирку
То бишь вся не испорчена? Мрамор и некоторую впитывающую плитку защищать надо предварительно. Готовые есть жидкости. В колхозе нашем нет, пользуюсь гелем приготовленным из хоз мыла.
Для мрамора может есть какие-нить лаки, пропитки и т.п., порыть тырнет. Бониса ещё попытать надо.
Возможно это не налет, а уже впитанный слой(цвет) затирки в мрамор. Скорее всего ничего уже не сделать с ней.
Можно пропитать ее сначала гидрофобной химией, а потом затирать. Мрамор в душевой все-равно желательно обработать, потому что материал капризный очень, впитывать будет все подряд и цвет вбирать в себя. Без обработки очень скоро станет серо-буро-грязным.
Сам затирал как-то мраморную мозаику, затирка тоже серая, мозаика в себя вобрала немного оттенок. Пропитывал уже после, вместе с затиркой.
нет, затирал не на изделии
типа, пропитки для натурального камня?
у меня мрамор тоньше, чем здесь на фото, толщина - 4 мм
вот нашёл: http://mellerud.su/id/zaschitnaya-p...0ml-361.html  http://vgd.epool.ru/good/324133
Похоже.. Но опыт нужен или потестить, некоторые пропитки могут цвет камня изменить, это бывает важно. Надо Бониса пытать, он или сам работал профессионально с мрамором в фирме, или долго рядом с профи работал, он парень наблюдательный, где-то давал рекомендации по мрамору.
https://homemasters.ru/forums/topic...or/?p=198410  и далее по тексту
Я пропитывал Mapei Keraseal, после пропитки на мозаике появляется еле-еле заметный глянец (блеск). Можно заметить только если положить рядом непропитанную, а так в общей картине не заметно.
Mapei Keraseal
спасибо, тоже вариант! у нас Мапею заказывать надо
Пронесло, а то я распереживался. Наверное надо протирать и протирать этот налет до победного конца, пока затирка не перестанет размываться, и этот налет не окажется слабым как обычная пыль. Я так любую затирку делаю. Кислотные средства на мраморе применять нельзя, если , конечно, мрамор не состаренный.
Затирка должна быть предназначена для натурального камня, в противном случае вдруг мрамор впитает пигмент и окрасится. У коллеги что-то подобное было (не помню с чем)
Заказчику сразу надо сказать о необходимости пропитки. Пропитать аккуратненько только лицевую плоскость,  чтобы сама поверхность мрамора не впитывала, а после работы уже все пропитать сплошняком. и пусть знает, что только вода начала смачивать камень - пропитку нужно повторять. Все о камне знает Никита Федоров, автор "Блога о камне" - у него можно глянуть о пропитках.
Я смотрел на него, но на образцах показалось, что это типа лака. Лак мне не по душе, т.к. вдруг эта пленочка лака будет отшелушиваться . Могу и ошибаться. АКЕМИ защита от пятен с наноэффектом понравилась, но насколько часто ее нужно применять в душе - кто знает. http://www.akemi.de/RU/ru/products/...5/index.html
А вообще красота красотой, но натуральный камень в душевой непрактичен, т.к. требует контроля и ухода. Это пористые материалы. Пропустишь момент - ржавчина из воды впитается или соли присохнут. Что тогда делать, кислотным средством не почистишь.
насколько я помню, ни на Церезите, ни на Литоколе, ни на Мапее нет ничего про натуральный камень
завтра скажу
Должно быть написано, что пригоден для натурального камня. Иначе пигмент может пойти в камень - это бывает видно на граните, когда вокруг шва камень становится окрашен.
В Мапее написано, что годится, в Литоколе тоже, Церезит СЕ40 Аквастатик тоже написано, что можно. Наверное современные затирки уже все годятся. Раньше помню надо было смотреть. Самые простые могли не годиться для камня.
заказчик не хочет лак... и Мапея Керасил стОит почти 4000, для него дорого
 А пропитки типа, для искусственного камня может подойти? Типа такого: http://otzovik.com/reviews/propitka...kamen_s_404/ , только есть не "мокрый"... Или - Церезит СТ10?
На водной основе может быть менее долговечной.
Пропитай очищенным подсолнечным маслом. Идея опять возникла не очень давно. Опять, т.к. году в 2001-2004 тоже маслом пропитывал полированный керамогранит по аналогии с маслом от Мира. Столешка. Дешево и сердито. Хотя ставил горячую сковородку, помазанную снизу маслом - круговое пятно все равно получалось, и его было никак не отмыть, т.к. горячий жир впитался в структуру керамогранита.
Можно WD-40, это масло с керосином
Можно силиконовым спреем, автомобильным антидождем, что то же самое в принципе, силикон.
На свой страх и риск, т.к. сам этого не делал, но противопоказаний не вижу. Мрамор пропитывается водоотталкивающим средством, которая на какое-то время препятствует водопоглощению, впитыванию загрязнений, прилипанию грязи и солей.
Блин, мраморную мозаику дешево, а средство по уходу за ней дорого. Ну пусть без пропитки эта мозаика потеряет за год свой вид - материал и труды коту под хвост
менее долговечной - можно просто чаще обрабатывать. я вчера одну мозаичину,вернее - половину, обмакнул в СТ10, сегодня разницы не заметил ни по внешнему виду, ни по впитываемости воды
 всё обговариватся с заказчиком, то есть - на его страх и риск. но, как мне кажется, всё же я куплю пропитку для мрамора Пуфас, ссылку на которую выше давал... только она у нас в городе есть
что-то призадумался, а на какой основе вот эта пропитка: http://vgd.epool.ru/good/324133
- здесь как-бы говорится, что каменные поверхности время от времени необходимо обслуживать - глубокая очистка, пропитка, ремонт сколов, если что.
Может мозаика уже пропитана либо до порезки, либо уже после. Вполне может быть.
Пойдет. Может быть для камня на водной основе, экологичная линия. Но раз для камня предназначена - можно брать. Может показаться, что я себе противоречу.  СТ10 я пробовал, она тоже на водной, но она как-бы общестроительная. Если пропитка на водной, но специально для камня - думаю можно брать и не бояться.
 не, не пропитана. когда поддон мокрой тряпкой протирал - мозаика темнела, цвета ярче становились...
с заказчиком поговорю, что можно попробовать СТ10, но лучше взять Пуфас ))) всё - на его ответсвенность ))) а то голову себе точно сломаю ни за что, ни про что ))))
немного не в тему мрамора- как такую мозаику затирать:
примерно так и я подумал!
Обычно, но предупредить, что дырочки забьются. Тоже мрамор с виду
