Раздвижные стеклянные дверцы
Привет
Ребята, нужен ваш совет.
Я собираюсь сделать что-то подобное аквариуму, но для орхидей. Вся конструкция будет из монолитного поликарбоната (думаю  2мм). Вроде, все примерно прикинула, но вот вопрос с дверцами не дает покоя. В этом "аквариуме" нужно будет установить двери, максимально плотно, прилегающие к стенкам (для поддержания влажности и прочей среды для цветов). Я хочу раздвижные, скорее всего, использовать. Подскажите какие лучше механизмы выбирать под данный тип "стен"? Или может кто-то предложит другой вариант, более полезный и подходящий под мои запросы?
Конструкция будет выглядеть вот так примерно:
Я так понимаю здесь самый простой направляющий (ш-образный) и отодвигается одна дверца? Меня больше интересует как прикрепить эти направляющие на стеклянную стену в 2мм. Дверцы имеют размеры 120*75см. И предпочтение, чтобы открывались обе дверцы.
Спасибо, если кто поможет советами.
Очень хлипкая конструкция получится. Сперва нужно изготовить каркас, а уж потом зашить его поликарбонатом.
Для чего крепить к стенкам? Направляющие крепятся пол/потолок.
У раздвижных систем как раз это прилегание к стене- самое плотное. Самое не плотное- щель между передней и задней дверью в месте перехлеста по середине конструкции. Сверху и снизу тоже есть зазоры, которые зависят от конструкции и системы раздвижения. На вашей фотке как раз и есть самая дешовая и самая плотная по прилеганиям конструкция. Как раз сдвигаются обе дверцы. Вот только сдвигаться будут трудновато. Возможно проще посмотреть у Росла профиля для торгового оборудования. Там как раз есть раздвижная система. Но зазор между створками гарантирован (для любой раздвижной системы).
@kylan, Я, наверное, не до конца разобралась с этим поликарбонатом. Но у меня в мыслях купить 2 листа монолитного поликарбоната и нарезать из него нужные мне детали, а потом их склеить в "аквариум". Я ошибаюсь?
Да, я знаю, что направляющие крепятся к потолку/полу. Наверное, из картинок плохо видно, но снизу, примерно, на 15см. поднята стеклянная стена и сверху также. Т.е. стены нет только по бокам. И получается, что двери монтируются на стену. Эти 15см. перегородки не для красоты, снизу вода будет, а сверху крепиться система орошения.
Я тоже думала, что эти дверки будут двигать трудновато (из опыта бабушкиного шифоньера, и без роликов дверца заедает иногда в дорожках). У меня есть возможность наростить стену по бокам дверок, т.е. уменьшить немного дверцы. Вы бы посоветовали мне двери на петлях в таком случае или все же раздвижные?
Вы пишите о толщине листа в 2мм. Я вам рассказываю про жесткость такого листа. Что без жесткого каркаса если его склеить в аквариум он будет хлипким. Но вот если вашу коробочку уменьшить до размера пачки чая, то прочность конструкции увеличится вразы. Вы же, я на сколько понимаю, делаете ударение на слово- монолитный. По мне, так ударение должно быть на слове- каркас или толщина от 5мм. Иначе у вас возникнут проблемы к примеру, со сменой лампочек. Сломаете вы ваш аквариум при размере 1200мм высоты и 1400мм ширины. Да и судя по фоткам- там стекло толщиной 6-8мм.
Исходя из исходных данных, а именно-
Я прям не знаю, что вам посоветовать, чтоб не ржавело и не гнило. Как работает система орошения? Распыляет? Капает? Постоянно? По таймеру? Где можно посмотреть/почитать?
Система орошения по моей задумке будет распылять воду (в идеале легкую туманность создавать) с утра секунд 30 (летом увеличить количество). Но опять же все зависит от того, какую систему полива я сумею найти. Загнить все не должно, будут пара кулеров и отверстия в боковых стенках (т.е. о вентиляции я подумала). А снизу всегда будет держаться 5мм. воды на дне и ультразвуковой туманообразователь (именно поэтому хочу, чтобы дверцы были поплотнее, чтобы сырости не было в комнате.
Конкретно статьи почитать не могу дать, у всех все по крупицам собираю для себя.
Примерно, система полива будет выглядеть так (либо на присосках держаться, либо трубка пойдет с дозаторами:
Вы не интересовались, сколько стоит готовое решение? Наверняка они есть, эти "аквариумы".Просто рассуждаю так - полтора листа материала (2000*3000мм) у рекламщиков могу купить за 10500руб. Собрал бы внешний каркас из профилей от торгового- еще 4600руб. на вскидку. Плюс работа, транспортные. Что то пропустил- уплотнитель, герметик, освещение. Вылезет все в 30000. Так какая цена готового? Не мониторили?
Смотрю на ваши фотки. Там везде обычное стекло с полированными торцами. Почему не хотите так же? Его потом можно просто склеить на силиконовый герметик. Я делал так два аквариума. Гораздо прочнее и менее подвержено стекло к царапинам, нежели поликарбонат. Возьмите на дно, боковины, задник и вставочки по 150мм стекло, толщиной 6-8мм. На дверки- стекло 4мм. В качестве направляющих- систему от Росла "Альфа-С" для торгово-выст оборудования. Останется изготовить крышку, к примеру из мдф, дерева или фанеры. И все. Я бы вам и себестоимость смог прикинуть, но только в рабочий день. Знакомые стекольщики- отдыхают.
Ценой интересовалась. То, что я скидывала фотки - в начале 2015 года стоил 11тыс. (это с тумбой, без ламп, но по-моему с куллерами и поливалкой).
Сейчас что-то подобное стоит под 26-29 + доставка в мой город.
Вот сейчас меня ценник не очень устраивает + интересует индивидуальный заказ. Я смотрю в сторону поликарбоната (или оргстекла) только из-за их свойств легкости. Т.к. стеклянный куб сложнее перетаскивать/передвигать, а двигать, возможно, придется.
В плане передвигания тумбу можно на колесики поставить, в любом случае удобней. Даже если конструкция будет легкой, то она всё равно объёмная и так просто взять в охапку и переставить не получится. Если думаете что будет кататься сама, то можно поставит пару колес с тормозом.
@pavlik123, не-не, меня не смущает тумба. У меня "стеклянный" куб может стоять и на столе. А вот летом перетащить этот куб ( а я планирую размеры 1,5*1,5*0,6м.) из одной комнаты в другую (с кондеем) проблемно - в одной комнате очень неудачная планировка для протаскивания таких вещей. И вот легкую конструкцию можно вдвоем еще перетащить. А вот со стеклом бы я побоялась.
Так вы начните делать ваш "аквариум" Пусть пока на бумаге, с размерами, с описанием применяемых материалов. А то вы так и не сдвинетесь дальше рассуждений. А народ подтянется и присоветует по разным моментам процесса.
@kylan, да я не сижу. Я на бумаге набрасывала. Потом попыталась в SketchUp построить. Дальше пошли мысли на увеличение куба (т.к. покупаться будут 2 листа 205*305см. чтобы по максимуму использовать) и продумывания где сделать отверстия для слива, вентиляции, электрики (с электрикой пока тоже все под вопросом) и пр. А дальше встал вопрос о дверях. Вот с ним я и обратилась к вам. Т.е. проблема с дверью это не последнее, что мне осталось решить, но самое трудное (лично для меня). С остальным пока не возникает столько вопросов.
Я вам рассказал про систему профилей для торгового и давал ссылку. Не подходит? Ответа так ведь и не было.
@kylan, я пока не уверена подходит или нет. Т.к. думаю еще о варианте дверей на петлях. Так же вы сказали, что при толщине листа в 2мм. конструкция будет хлипкой. Поэтому я дальше начала думать о смене толщины листа или каркасе (искать информацию, т.к. оной не обладаю и не могу с Вами на равных в этом вопросе говорить).
сашаавы1
Мне кажется нужно сначала начать а там уже посмотрим - так решать проблемы..
  • 3 месяца спустя...
 Рано или поздно, каждый из нас сталкивается с масштабным ремонтом, одним из этапов которого является выбор и установка межкомнатных дверей. Но предложений настолько много что человеку, который не разбирается в их разновидностях, очень легко запутаться. Предотвратить неправильный выбор и сэкономить деньги вам поможет наша статья.
Межкомнатная дверь – важный элемент интерьера. Она способна дополнить его, став изюминкой комнаты, но такое произойдёт только в том случае, если дверь подобрана правильно.
Наиболее важные функции, которые выполняет межкомнатная дверь:
1. Разделение пространства. При отсутствии двери, смежные комнаты могут слиться в одно целое, что не желательно, так как испортит общую картину каждой из них. Дверь – тот мост, который соединяет и, одновременно, разъединяет два помещения.
2. Отделение комнат. К примеру, ванная должна быть отделена от общего пространства.
3. Шумоизоляция.
4. Безопасность. Хорошая дверь в личный кабинет обезопасит ценные бумаги.
5. Создание своего личного, интимного пространства. Например, спальная комната – это личное помещение, которое хочется скрыть от посторонних глаз.
Перед тем как приобретать дверь, необходимо иметь общее представление обо всех их видах, которые нам предлагают современные производители. Подобрать оптимальный вариант, который подойдёт именно вашей квартире поможет краткое ознакомление с видами межкомнатных дверей.
Распашные двери
Этот вид, наиболее, востребован и делится на:
1. Одностворчатые двери.
2. Полуторостворчатые.
3. Двустворчатые.
Эти двери созданы из двух частей. Изготавливаются они, как правило, из дерева.
Открываться распашные двери могут как от себя, так и на себя.
Цены на распашные двери разнообразны, так как они зависят от материала, из которого они изготовлены, известности фирмы и качества. Стоимость может повышаться от наличия стекла и нестандартного размера.
Если ваш выбор остановлен на этом виде межкомнатных дверей, учтите эти нюансы, дабы избежать покупки нового набора петель и замков.
Складные двери
Такой вид дверей способен, значительно, сэкономить жилое пространство, так как закрываются они «книжкой».
Для изготовления складной межкомнатной двери используют дешёвый пластик, что является их минусом, так как это не экологичный материал, который, в больших количествах, способен навредить здоровью человеку.
Купе
Двери-купе разделяют на:
1. Сдвигающиеся (состоят из одной, цельной, части)
2. Раздвигающиеся (состоят из двух частей)
Этот вид дверей идеально подойдёт тем, кто стремиться разделить две смежных комнаты, украсив их своим видом.
Но стоит помнить о том, что идеального решения не бывает, всегда найдутся отрицательные стороны. Минус этих межкомнатных дверей в том, что цена их высока, но её можно назвать оправданной, так как никакое другое решение не сможет подарить вам такой комфорт, стиль и практичность.
Экзотические двери (качающиеся или конюшенные)
Такие двери вошли в нашу жизнь не так давно, но уже обрели своих поклонников.
Минус в том, что в свободной продаже найти их нелегко, поэтому, сделав такой смелый и неординарный выбор, вам придётся искать подходящую фирму и приобретать двери под заказ.
Учтите то, что в обычной, стандартной квартире этот вид межкомнатных дверей будет выглядеть нелепо, они устанавливаются в помещение со смелым, нестандартным дизайном.
При выборе межкомнатной двери, стоит учесть и то, что они должны быть сочетаемы друг с другом, в противном случае целостности общего пространства добиться не удастся.
Ознакомившись с основной классификацией дверей, вы можете смело заняться проектировкой помещения и их покупкой, так как теперь точно не ошибётесь!
      • 239 ответов
