Водопровод на даче
Рыбак
Капельное орошение не для экономии, а для дозированной непрерывной подачи воды. Земля постонно влажная, а переизбытка влаги нет. Всякая хренотень типа огурцов, томатов, баклажан, кабачков начинает рано плодоносить и до первых заморозков.
Так капельное орошение при низком давлении(из бака) работает?Или только в часы подачи воды ,при хорошем напоре?
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет.Сегодня копая траншею повредил ПНД-трубу,уложенную весной."Трещина" мм20.Понятия не имею как чинят такие трубы.Окопал поврежденное место.Залил "Моментом",обмотал изолентой.При низком давлении(из бака) не пробивает.Но при подаче воды из трубы давление будет раз в 5 сильнее.Пока не закапываю эту яму.Подскажите,кто знает,как сделать правильно.Над поврежденным местом будет бетонная дорожка
Не очень комфортно работать.Ниже трубы в 3-х см здоровенный корень тянется от спиленной вишни.Рулончик изоленты еле пролезал.Я вот думаю может смолой залить? В молодости сращивали кабеля и место соединения заливали смолой.Здесь же вроде незначительное повреждение (но брызгает вверх см на 30).И муфта соединительная в заначке осталась.И смолы фиг найдешь когда надо.И корень под трубой ничем не взять.Ладно,поехал сражаться с трубой.Спасибо за совет.
Надо ли утеплять трубу на даче? Я про зимние условия. В трубе может оставаться.
Манул же рассказывал,что оставляет краны открытыми и все в порядке.Я собираюсь сделать так же.Трубы уложены на глубине 10-15 см.Весной видно будет.
не спасает - металопластик у тестя рвёт, я у себя уклон делаю и сливаю к зиме ближе, никакое утепление не спасёт
У меня ПП. Лет 10 как ;)
В этом году краны выбросил. Поставил вот такие фиговины:
В качестве уплотнителя - силиконовые прокладки. Сезон закончится, просто сниму.
Т.е. если вода потихоньку течет, то думаете не замерзнет?
Ничего никуда не течет. Вода на зиму перекрывается, а те остатки, которые остались в трубах, полипропилен разорвать не в состоянии.
Манул,расскажи подробнее,зачем заменил краны на эти фиговины?.Они дешевле?Долговечнее? И что там с резьбой,стандартная?.Наконечник под шланг нормально в фиговину вкручивается?.У меня половина кранов вентильные.Смешно,но надоедает долго откручивать-закручивать.Может на такие фиговины их заменить.
Дешевле кранов и намного удобнее. Накручивается адаптер post-73269-0-87744300-1473531417.jpg и усё :)
Одеть коннектор шланга post-73269-0-16107300-1473531429.jpg - секундное дело. На зиму всё поскручивал и спрятал до весны.
Во,блин.Рубанул вчера снова трубу пнд.Да основательно.Почти пополам.Ни ремонтной,ни соединительной муфт нет.Ждать утром  открытия магазов времени нет.Опять клей "Момент" и изолента.С трещиной этот фокус прошел.А с таким сильным повреждением не знаю как будет.Залил-замотал.Землей засыпал-затрамбовал.И сверху уже бетонная площадка залита.Посмотрим.Краской что ли провести по земле над трубами,что б больше не рубить их лопатами. :D
После слоя засыпки (постели) песочной укладываю слой ненужного б\у кирпича. Не только над трубами, кабель тож прикрываю. Вместо сигнальной ленты. Как кирпич пошёл, харе махать.
