Ламинат или обои, что первым делать
Скажите, пожалуйста, обычно что первым делается: ламинат или обои?
Просто если сначала клеить обои, то пыль после резки ламината/плинтусов будет оседать на обоях.
Если сначала укладывать ламинат, то во время оклейки обоев будет ​повышенная влажность, что нехорошо для ламината. ​
Заранее спасибо!
Ламинат последним. Обои пылесосом (на крайняк веником) чистятся без проблем. Да и не так уж сильно летит пыль древесная.
По большому счетy не существенно, не так там много пыли, чтоб невозможно было ее смахнуть с обоев, да и резать можно в другом помещении, и не такая уж большая влажность, что бы повело ламинать. Но лучше вначале обои
Не сильно принципиально. Если исходить из того что можно запылить обои, тогда можно предположить, что и потолок стоит красить после ламината. Лобзик, как и другой электроинструмент гоняет пыль сильно, но если, к примеру угол в котором будете пилить доски укрыть пленкой или чем-нидь другим, то обои не испоганите. Конечно иногда если супер-пупер белые обои, может стоит сначала пол, потом стены. Еще нюанс, что можно ткнуть обои доской.
Если сначала ламинат, затем обои учтите, что ножки козлика или стремянки могут поцарапать ламинат, особенно глянцевый, в помощь как минимум кусок картона и укрыть ламинат, чтобы не брызгал клей на него. Та влажность, что при поклейке обоев не так уж велика и долгосрочна, чтобы испортить ламинат.
Это касаемо обычного ремонта. Если ламинат загоняется под стену, или есть нюансы которые ограничивают работы по стенам, тогда почти однозначно сначала ламинат, потом обои.
Я обычно сначала обои, потом ламинат, но моя пила не гоняет пыль как лобзик.
Так что как удобней.
Обои нужно клеить в условия идеальной чистоты! Сначала напольное покрытие, потом обои. Если, конечно, не хотите чтобы вьедливая древесная пыль впиталась в обои или стены продавились монтировкой при поджатии последних рядов ламината. Если обои бумажные - их где-то нужно расстилать; лучшее место - чистый пол. Если обои флизелиновые - их удобнее не тягать в целом рулоне, а предварительно накроить обнаружив рисунок; это удобнее делать не на стене, а на полу. Бывают, конечно, вынужденные ситуации, когда приходится делать сначала обои, потом ламинат, и это тоже можно осуществить, только уже геморнее.
Каким образом пыль от ламината впитается в обои? Что за чушь. Пыль от ламината просто оседает на обоях и легко убирается пылесосом.
Сколько квадратных сантиметров стены продавится при поджатии последнего ряда? Могу видео заснять на текущем заказе с поджатием, где ничего не продавится.
А вот расцарапать напольное покрытие запросто могут, передвигая столы (стелюги, козлы и пр.) Штучный налакированный паркет тоже перед обоями стелить будете?
Логика, что ламинатчик придет и въ...бет обои не выдерживает критики, т.к. с таким же успехом может придти чувак по обоям и въ...бать ламинат.
Я уж молчу, что обои локально проще подделать, чем ламинат. Ламинат в случае косяка надо весь, млять, перебирать, а потом нах выбрасывать, т.к. при переборке все замки будут в кашу.
Зато если постелите до обоев, при поклейке обоев влажность будет приличная, плюс надо будет пропылесосать шпатлевку от пыли ламинатной и прогрунтовать надо и при этом не ухойдокать ламинат.
:ph34r:  Это было всерьез написано?
ЗЫ: как уже заколебали эти аргументы, мляха...
Случай один был у моего товарища (он правда не ламинатчик, а отделочник-универсал, но не суть). Стелили они ламинат 50 квадратов в большой гостиной. Закончили стелить. Пришел вот такой же смышленный, как ты, маляр. И начал клеить обои. Делал подрезку в верху и уронил почти на середину комнаты шпатель. От ламината отлетел здоровый такой кусок. Вот угадай с 3 попыток, кто переделывал весь ламинат за свой счет, да еще и докупал, т.к. при разборке не все доски сохранили жизнеспособность?
А вот если даже ламинатчик заденет доской обои, ему как максимум придется заменить их до угла, а как минимум, локально залатать.
Может еще и потолки после ламината собирать? А то ведь ламинатчик и плинтусом задеть их может? Да и двернику надо перед гипсокартонщиками прийти. А то ткнет наликом-то? А гипсокартонщики должны прийти задолго до оконщиков - не хватало, чтоб они еще профилем стеклопакет въе...али...
Так что давай, дальше стели перед обоями. Мож как-нить шмякнешь шпатель (нож, рулетку и еще че) со стелюги на приклееный массив. Вот тогда и поговорим.
Клею обои сейчас, пробка уложена, на полу обои не растилаю, пол закрыл картоном бумагой
А что так? Люди говорят, так вернее
Ну если что-то упадет, вряд ли это поможет.
Ламинат - работа весьма пыльная и грязная. Мы всегда столы, табуретки и т.д оборачиваем ножки или набиваем фетр, и ламинат не поцарапается. Клей на ламинате тоже не беда - его достаточно протереть сразу.  Я понимаю, что можно и поджать аккуратно, и ламинат пилить в другой комнате, и обои расстилать где-то на бумаге или на огромном верстаке. Всё можно. Всё делалось не раз. И я знаю, как проще, и как нет.
Я дома на ламинат не раз крышки от кастрррюль и сковородок раня - ито ничего. Планку ламината заменить не сложнее обоев.
и тебе того же! Я всегда подстилаю под рабочее место подложку - так легче возить  всю фигню и не пачкать пол (и обои об пол). Ты рассуждаешь в данном случае как ламинатчик, а я как делающий и напольные покрытия и малярку. Ну а от неприятностей никто не застрахован; ни маляр, ни дверник, ни мебельщик. Наша служба и опасна и трудна!
Один раз пришли красить потолки и клеить и красить обои. К нашему удивлению ламинат уже лежал. Это да, перебор. Но и то ничего страшного - настелили гофрокартон, потом плёнку. Неудобно, конечно,было. Но ничего, справились.
 Приходилось также клеить обои до плитки - сроки очень гнали. Приходилось один раз клеить обои на грязнущем полу в заставленной комнате - стелил бумагу. Проклял всё. НЕУДОБНО!
Клею обои сейчас
А если бы на заказе надо было бы стелить наборный паркет и лачить, какова бы была последовательность?
Хотелось бы увидеть личный пруф. Только не надо видос из нета с присосками для стекла. Доску ламината заменить, так чтобы была незаметна операция, легко? Да Вы, батенька, балабол.
Вот так и скажете заказчику. Если даже че упадет, ничего страшного. Можете прям вместе с заком поэксперементировать.
Я, бро, рассуждаю с позиции ответственности. А не как ламинатчик или отделочник. Я должен последний с заказа уходить и я должен сдать все как было. И довожу да Вашего сведения, начинал я не как "ламинатчик", а как "универсал".
Это правда. Никто. Только вот притяжение земли повышает вероятность испортить пол, а не потолок или стены. Так как притягивает все к земле. И передвигаются мастера по полу, а не по стенам и потолку.
Речь не о том, что нельзя делать ламинат до. Здесь все упирается в вероятность испортить стены, потолки, полы и пр. Так вот при Вашем алгоритме вероятность выше. Уж извините.
Тогда я тебе не советчик...
Не легко. А заменить обои, так чтобы новое полотно встало один в один? Особенно, если его уже нет. Заменять мне один раз приходилось, когда у нас студент вешал карниз и просверлил его вместе с фанеркой прямо в пол.  Исправлять пришлось мне. Два часа и планка заменена. Пять рядов. Плинтуса ещё не было.  Будь она в начале, конечно ушёл бы день. Не было бы лишнего ламината - совсем капец. Всякое бывает. Я вот один раз сам круто смудил: уронил правило на шпонированную дверную коробку. Выбоина размером в семечку. Замазал, закрасил. Если знаешь где - конечно видно. Не заметили, слава богу. Я и говорю
Ну а по твоей логике нужно и плитку на пол потом выкладывать - вдруг молоток какой-нибудь шмякнится! И такое бывает.
По моей логике малярка вперед (к чему плитку отнести сами разберетесь). Что ж тут не ясно?
Ну вот так все и легко. А обои тяжело. Ну конечно млять. Я вот однажды массив клеил и не заметил, как бракованную доску вху...чил на клеи и на саморезы. А заметил когда на следующий день пришли. Она была всего в двух рядах от последней уложенной. Мы 2 дня возились, чтобы заменить одну доску без потерь и незаметно! Не надо ля-ля мне, что тяжелее заменить. Даже если испортил доску последнего ряда ламината, переборка убивает замки в 90 % случаев. Хотя этого и не видно глазом.
ЗЫ: короче, делайте, как считаете нужным. Просто аккуратнее с советами для других, мужики...
Вот опять же вероятность того, что такого полотна нет гораздо ниже вероятности отсутствия ламината. Ламинат берется с точностью до пачки (2 квадрата). Обои - до рулона (сколько это квадратов?)
Ну если от этого плясать, тогда лучше действительно обои потом. На них все-таки сильнее заметно ссадина будет, чем на ламинате. По такой логике, согласен.
Андреич, ты это сейчас серьёзно пишешь или прикалываешься? Какие-то смешные аргументы в пользу своей методы приводишь. Особенно позабавила "въедливая древесная пыль"   От ламината? :)  А с того, что обои ты до сих пор на полу раскатываешь, так я вообще в ахуе. На столе с обоями надо работать.
Последовательность работ не имеет принципиального значения. Определяющим фактором является удобство и целесообразность. Мне удобней сначала обои, после ламинат.  Хотя, не вижу проблем и с готовым покрытием  обои поклеить.  Просто аккуратней и осторожней работать надо. При поклейке обоев гораздо проще убить ламинат или ПД, чем при укладке покрытия на пол повредить стены.
Сегдня-завтра клею обои в помещении, где ещё не вся плитка на полу. Так надо. Я спокоен за обои, уверен, что они не пострадают. Плиточник тоже не нервничает, знает, что доделает свою работу и не испортит мою. Потому, что есть понимание конечной цели.
Это именно то, что я и имел ввиду. Абсолютно с каждым словом согласен. Не то, чтобы я хотел Александра как-то потроллить или задеть, просто не все так очевидно и категорично, как он утверждал, на мой взгляд. Бывает алгоритм нарушается. Ну бывает. Но это, как правило продиктовано условиями, когда выбора нет. Если же у меня есть выбор, тогда пол в конце.
Вот и я про то. Я как бы не вполне понимаю уверенности мастеров в их руках. Я иной раз молоток когда несу через ламинат, сжимаю его двумя руками. Уж я-то свои руки знаю, они родом непосредственно из сфинктера. Как в том анекдоте "золотые руки из жопы, это когда починил телевизор и уронил его..."
 Вот жеж. Я тоже на полу раскатываю. Удобней мне так. Стол не в каждую комнату воткнёшь, места дофига занимает. А что с полом не так? Как правило перед обоями уже всё сделано, полы выровнены и загрунтованы, грязи практически нет. Расстилаю дежурную клеёнку (та которая для столов) 3Х1,5 метра и не вижу необходимости в столе. Бегать вокруг него, за углы цепляться :), двигать туда-сюда. Нее, ну удобно конечно, но не первая необходимость, особенно в стеснённых условиях.
Ползать раком по полу, рискуя нацеплять мусора на обои?.. Я стар и ленив для такого экстрима :).
Можно, конечно, нечто такое соорудить https://homemasters.ru/blogs/4/436-...-stol-video/  Саня у нас знатный перфекционист. Но по мне, такое сооружение слишком высокотехнологично, громоздко и немобильно.
Можно гораздо проще. Лист фанеры распускается пополам. Пару трёхметровых брусков или пару профилей тоже несложно раздобыть. Приспособить его можно на что угодно. Себе я пару козелков складных изготовил. У нас с Букой студент на производственной практике в Питере за полчаса из обрезков профилей собрал козелки.  Макс, подтверди. :)
Такой стол легко из комнаты в комнату перемещается.
Как отпала в нём надобность, притуляешь к стене, и никому он не мешает.
Чесс говоря, дома мне негде хранить лишнюю конструкцию, а на объектах, когда дело доходит до обоев, у меня уже нет никаких обрезков из которых можно собрать что-либо. Стараюсь избавлятся от лишнего по возможности быстрее. Думал как-то к своему козлу примастырить типа выдвижных полозьев, но так и не додумал. Вобщим меня пока половая жизнь устраивает :)
 Это Макс чтоль студент? :) Если б все студенты такие были.
