Инструмент для работы с гипсокартоном, ГКЛ.
Добрый день, уважаемые мастера.
Хотелось бы для вас в большей степени сделать эту тему интересной и познавательной.
Гипсокартон как материал уже давно прочно обосновался на нашем рынке строительных материалов. Список инструментов для работы с ним вроде как прост до безобразия. у домашнего мастера этот список как правило ограничивается ножом канцелярским с лезвиями 18мм и любым подручным инструментом для отреза более менее ровной линии. Правило, профиль, уголок жесткий.
Как правило срез не всегда получается ровным и его приходится дорабатывать либо рубанком для гипрока, либо тем-же лезвием соскабливать.
Часто этим же ножом снимается и фаска у отрезанного края, для последующего шпаклевания стыка отрезанных краев листа.
Для небольших объемов работ, данного инструмента хватает в целом. Да и результат вполне пристойный.
Но если говорить о больших объемах работ и высоких требованиях к конечному результату, то тут уже стоит задуматься о приобретении профессионально инструмента для работы с гипсокартоном.
Данный инструмент практически не представлен на нашем рынке. Это в основном избалованные европейский работники его используют. Тем не менее этот инструмент существенно ускоряет процесс отреза ровных полос гипсокартона (ГКЛ) максимальной длины одним работником, без посторонней помощи и очень быстро. Можете посмотреть сами :
Такой инструмент позволяет отрезать полосы гипрока длиной до 3 метров и шириной до 63 см т.е. полосы любой, возможной для листа гипсокартона, ширины.
Стоит такая штука не дешево, но для человека, который зарабатывает устройством перегородок из ГКЛ этот инструмент существенно облегчает и ускоряет работу.
Заказать можно на нашем сайте. Сайт в информации о компании.
Есть более экономный вариант резака, но он позволяет резать полосы шириной не более 20 см.
Данные резаки для ГКЛ очень сложно найти в продаже. О них мало известно и они практически не пользуются спросом. Но то, на сколько они облегчают выполнение рутинных работ, стоит затраченных на них средств.
Данный инструмент производится крупнейшим производителем гипсокартона фирмой KNAUF. В общем-то о качестве больше нечего сказать.
Гипсокартон можно использовать не только для постройки перегородок и обшивки стен. Он так-же может выполнять и декоративные функции. Причем декоративные элементы выполненные из гипсокартона стоят в разы дешевле чем выполнение таких элементов в цельном исполнении. Декоративные колонны, фальшбалки, радиусные короба и многое другое, на что хватает фантазии.
В этом на помощь приходит многофункциональный стол для резки гипсокартона с ЧПУ управлением.
http://www.propft.com/__aksessuari-...rdmaster-xl/
Безграничные возможности и высококачественный результат.
Ну и видео о работе данного инструмента на youtube.
Это не полный список профессиональных инструментов для работы с гипсокартоном, возможен заказ инструмента из каталога KNAUF по необходимости.
Ножи, кромочные резаки и прочий инструмент.
Если требуется извести на лапшу листы гипсокартона, то оч-чень пользительная весчь :) А на нестандарте полезность такого инструмента при его стоимости весьма сомнительна. И для торца рубанок остается нужным.
Кстати, о птичках, у Кнауфа есть Кантенхобель - рубанок кромочный, так он полезнее будет ;)
Ручная циркулярочка попользительней будет.
а если ещё и по шине она катается, то эти резаки не нужны будут
Тут на выбор. Либо резать для перегородок ровно листы, либо зарабатывать на создании декоративных элементов. это уже немного другая специфика, но тоже для гипрока все.
Кантенхобель тоже имеется. под заказ только, как появится так, добавлю в начало.
Станок стоит больше ляма, сложно придумать столько элементов чтобы он начал зарабатывать
хотелось бы ещё знать стоимость владения, через сколько погонных метров придётся менять направляющие и механизмы
Это также входит в стоимость владения, как и склад и прочие радости пуско наладки
Серег там этот станок вообще некуда приткнуть, только оччччччень много фигурной резки
У меня как раз на подходе потолочек, где такой станок пригодился бы. Но это пока заказ оформят, пока довезут, пока доставят. Долго это. Да и миллиона рублей в данный момент, как назло, свободного нет.:(
Придётся ручным фрезером детали кроить. :)
Для работы в небольших масштабах достаточно резака для полос =) быстро, просто, эффективно и без пыли, без шуму. Вжик и все. :)
Большой это конечно для скажем так "производства под заказ" Стоит себе стол в мастерской, картончик нарезает и раздает кому надо готовые изделия.
