Штукатурка бухтит (местами)
Добрый день. В ванной наше на стенке 3 участка 20х20(30) где штукатурка бухтит, стена силикатный кирпич, за швы наверно держится, вот думаю снимать эти участки, ставить заплатки или нет? дому 4 года, в штукатурке есть сетка, хз какая. Или приклеить плитку и забыть?)
ремонтировать эти участки  а там может ещё наберётся на всю стену таких заплаток
Рекомендую проблемные участки предварительно болгаркой по контуру прорезать борозды. А после уж удалять штукатурку. Если сразу перфоратором пытаться выдолбить, можно и со всей стены штукатурку так по кусочку снять .
Конечно, ремонтировать! Сегодня 20*20, а через год 2м*2м, и будет как сейчас у меня, что вся плитка дышит, держась только друг за дружку одной затиркой.
Ещё рекомендуется удалять участки на 10см больше во все стороны, чем бунит, т.е у вас будет не 20*20, а 40*40 см. Края нужно резать под 45гр, тогда не будет трескаться по границе ремонтного участка.
Подскажите, а вот такие заплатки на силикатный кирпич, как лучше делать, прогрунтовать, клеем гребенку, а потом цпс штукатурку или как обычно - не грунтовать, намочить, обрызг, штукатурка? или на раз ротбандом залепенить?
Грунтовать не надо - увлажнить хорошенько и дать впитаться до матового влажного блеска; добавьте немного цемента в клей и сделайте им контактный слой пару мм, когда он немного отдаст влагу (мин 15-20), но только не успел ещё высохнуть, нанесите мокрый-по-мокрому цементно-песчаный раствор 1:4. * Если слой не больше 10-12мм, можно просто добавит пл. клей в цпс в таком количестве, чтобы раствор не был излишне подвижный и не плыл. Таким составом, так же по увлажнённой поверхности, и выровняйте участок.
Растворную смесь нужно нанести на 1-2мм толще, чем вся плоскость стены, а когда смесь перестанет быть мягкой, но останется ещё рыхлой (через несколько часов), лишнее подрежьте коротким правильцем или широкой кельмой. Теперь сбрызните водой и прижмите кусок плёнки, которую оставьте на ночь. При описанном способе не возникнет просадки ремонтного участка, а также усадочных трещин.
Проблема в том, что плиточный клей, нанесённый гребёнкой, не смотря на свою хорошую адгезию - плохой вариант в качестве контактного слоя: его прочность низка: клей рассчитан набирать свою расчётную прочность в замкнутом пространстве (между основой и плиткой); там он не пересыхает и не заветривается, набирая прочность. В свободном же состоянии он заветривается, пересыхает, не набирает должной прочности и не способен противостоять силам усадки цпс. Кроме того не проявляет гомогенности. Лучше всего использовать метод "мокрый-по-мокрому", так достигается гомогенность и более полная гидратация цемента. Но тут другая проблема. Дело в том, что состав контактного слоя должен обладать в первую очередь более короткими сроками схватывания, чем основной слой. Клей же твердеет дольше ЦПС, поэтому он не в состоянии полноценно сопротивляться силам усадки и весу штукатурки. Поэтому в него нужно добавлять немного ускорителя твердения. Кроме того, поскольку контактный слой жиже, нужно копенсировать большое В/Ц добавкой вяжущего. Подробнее могу ответить в лс.
Я думал клей наносят всегда на загрунтованную поверхность
Просто смотрел видео на ютубе, есть такой мастер Виталий Лужецкий, там он кирпич грунтует(правда красный) а потом по классике, обрызг, грунт...
Штукатурка силикатного и красного кирпича отличается?
А если слой 30 мм в месте заплатки ? накидать в 2 этапа с подсушкой?
Ну на Ютубе можно ещё и не такое увидеть. Я когда-то тоже грунтовал под цпс, когда был молод и особо не вникал в суть процессов. На самом деле акриловый грунт там лишнее и даже вредное звено: проникающая грунтовка адсорбируется на поверхности в виде тонкой полимерной плёнки; эта плёнка не гидрофильна и никак не может связываться с цементом. Она только разделяет материалы. Она же и препятствует химической связи. Цемент схватывается только с пористыми основаниями, хорошо впитывающими воду, причём, если водопоглощение ниже 5%, то использовать цпс вообще нельзя. Грунтовку наносят с двумя целями: обеспыливание и уменьшение чрезмерной впитывающей способности. В данном случае это должно достигаться другим путём - промывка водой и обильное увлажнение до насыщения, (я это делаю с помощью АВД). Тут и удаление рыхлых частей, тут и отмывка, тут и водонасыщение. У нас в России в области отделки явно переоценено значение проникающей грунтовки, благодаря её повсеместному навязыванию сотнями производителей. Это материал слишком, чересчур уж универсальный, поэтому его суют куда не попадя надо-не надо, хотя есть огромное количество специализированных материалов. Единственное, что можно, это если кирпич уж совсем люто впитывает, то увлажнив его водой, второй раз увлажнить сильно разбавленной грунтовкой (1:3); тогда впитывать будет поменьше, и плёнки не создаст, только наносить такой состав мокрый-по-мокрому - этот метод обеспечивает заглубление латекса, но после высыхания снова увлажнять чистой водой.
Проникающая в/д грунтовка хороша под материалы той же основы: латексные краски и шпатлёвки, либо минералполимерные композиции, в которых много латексного модификатора (плиточные клеи, наливные полы и т.д.) В случае с ЦПС в качестве праймера выступает как раз жидкий жирный раствор; в него можно добавлять адгезионные добавки (например Церезит -81). Есть кстати и готовые сухие смеси цементные праймеры -РСО-праймер и Плитонит-цементный-праймер. Так же есть Церезитовская шпатлёвка (номер не помню), из системы ремонта бетона, которая выступает в качестве грунтовки методом полуобрызга под нанесение грубой ремонтной смеси для бетона.
По контактному слою можно и за раз накидать, только периодически сбрызгивать водой, чтобы усадки не было или сразу после нанесения прижать плёнкой. Потом уже срезать излишки.
Особо нет, за исключением того момента, что силикатный кирпич дико впитывает. Вот тут, при острой необходимости, и можно добавить первый раз в воду немного грунтовки, чтобы перевести поверхность из чрезмерно впитывающей в хорошо впитывающую.
Грунтовка по красному кирпичу не только затратна, но и вредна. Цемент должен проникать в поры кирпича. Разве только если кирпич старый и крошиться... А так грунтовка это акрилат и в состав клеев и смесей тоже входит акрилат. Вот они между собой хорошо и ладят. А если бетоконтакт, то этот за счет частиц песка создает адгезию.
Прошел болгаркой пару мест, штукатурка отпала, дальше больше, рядом постучал - бухтит, режем, так 2/3 стенки срезал, причем бухтит выше 1 метра от пола, но там и слой толще, по поводу грунтовки и цпс, вот хочу попользовать ВОЛМА АКВАСЛОЙ, как раз у меня 30 мм к потолку, по инструкции нужно кирпич загрунтовать, а что если его обильно смочить? тогда ни какой пленки...
Хорошая смесь. Под неё нужно грунтовать. Твердеет она очень долго. Я накрывал её плёнкой и в течении 5 дней она становилась очень жёсткой. Без укрывки она мягкая, может даже сначала показаться, что гоFFно, но нет - в правильных условиях она набирает прочность марки М40 и даже больше. Хотя я делал на фасаде, там воздух свежий, сушит быстро; может в закрытой ванной и без плёнки прокатит. Есть у этой смеси и одна особенность не указанная в инструкции... :ph34r:
Эт какая?
А вот такая, как раз связанная с высыханием...
В инструкции рекомендуют подрезать и затирать её на следующий день. Ну вроде да: она на следующий день ещё мягкая и затереть сегодня её не получится. Но вот беда! На следующий день она хоть ещё и мягкая, но её поверхность уже высыхает и затереть, а тем более подрезать по засохшей поверхности уже не получится.  Я полтора года назад оштукатурил этой смесью целый фасад, и с первой же ячейки столкнулся с этим парадоксом. Поскольку предстояла настенная роспись, которая стоит в пять раз больше моей зарплаты, права на брак у меня не было :noddle: .  Решение пришло на следующий же день: я сразу после нанесения и выравнивания смеси накрывал поверхность тонкой ПЭ плёнкой, фиксируя её степлером прямо в свежий слой. На следущий день она пригодна для подрезки и затирки. Увлажнял, затирал и через час укрывал снова. Держал так дней пять-шесть. Получилась прочная поверхность без единой усадочной трещины. Смесь очень понравилась, гораздо больше аналогичного Церезита и Ветонита.
  • 1 год спустя...
Рекомендуем сбить штукатурку до твердого основания,  потом полить грунтовкой Универсальная, далее штукатурка mixter и плиточный клей Люкс или Плюс
