Как вытащить цилиндр из замка?
Только что, Лизавета сказал:
Так что еще то надо выкрутить?
Сколько не смотрела видео, выкручивается только один этот винт. И замок вынимается легко. Но не в моем случае.)
Барашек изнутри может держать цилиндр, так не могу сказать
10 минут назад, Nadegniy сказал:
Это что еще за зверь? )) Где искать?
%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%CC%
Скорее всего у вас кулачок в выдвинутом положении находится. Примерно как на картинке. Вот он и не позволяет вытащить цилиндр. Покрутите барашком (штучка, что изнутри заместо ключа), чтоб уловить нужное положение кулачка.
15 минут назад, FugenFührer сказал:
Уже руки все стерла, ловя это положение. Я уже за сегодня по этим картинкам выучила устройство замков))
Нет, похоже, действительно барашек снимать надо, только у меня нет такого тонкого шестигранника, придется завтра сначала за шестигранником бежать)
Бывает что нормальное положение флажка цилиндра не по вертикальной оси, а на 15 градусов вбок. В этом случае, чтобы вытащить цилиндр, надо ключем найти нужное положение флажка.
45 минут назад, Лизавета сказал:
И то правда! Как я это сразу не заметил? Наружу цилиндровый механизм выталкивать надо. У вас же не двухсторонний цилиндр.Там посадочные отверстия не симметричные. Барашек открутить надо. Шестигранник соответствующий завтра подберёте. А плоская отвёртка в хозяйстве найдётся? Кулачок всё-равно покрутить придётся, чтоб в правильное положение выставить.
Хотя, глупость спросил. Если женщина самостоятельно взялась замок менять и смогла разобраться в его устройстве, то хотя бы минимальный набор инструмента у неё наверняка имеется. :)
4 минуты назад, FugenFührer сказал:
 А плоская отвёртка в хозяйстве имеется? Кулачок всё-равно покрутить придётся, чтоб в правильное положение выставить.
Надеюсь, не понадобиться.) У меня получается немного  вытолкнуть его наружу, а вынуть мешает барашек. Думаю, завтра все получится)
13 часа назад, FugenFührer сказал:
Оказалось, не все так просто. Нет на барашке креплений под шестигранник. Там что то похожее на шпильку. Но есть два отверстия, диаметрально противоположные. Пыталась шилом нажать и снять, не получается. Смущают именно два отверстия, что бы это значило?)
И зря Вы думаете, что если женщина взялась, то у нее все есть)))) Не от хорошей жизни, поверьте. Необходимый инструмент заменяем подручными средствами.)))
Незачем снимать барашек. Цилиндр должен нормально выниматься в сторону барашка. При отсутствии такового, вынимается в любую понравившуюся сторону. Если не вынимается, то для меня существует два варианта: либо вам не удается поймать требуемое положение кулачка, либо кулачок лопнул и болтается. Тогда ломать цилиндр.
23 минуты назад, Manul сказал:
Да, похоже придется ломать. Надеюсь, получится после этого просто вставить новую сердцевину, а непридется полностью менять замок.(
Не тупо "ломать", а высверливать и вынимать, тогда замок менять не придется.
4 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Завтра придет мастер, посмотрим, что скажет)
На грубое разрушение не надо соглашаться, все можно аккуратно извлечь.
В 13.01.2018 в 22:44, Лизавета сказал:
Перекошен и зажат скорее всего. если еще не решилось ослабить все что можно  и нежненько тянуть.
1 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
Спасибо, буду иметь ввиду, посмотрим, как пойдет) Но волнуюсь, не пришлось бы все-равно менять замок целиком.
Напрягает, что не вытащить сердцевину. У всех все легко и только у меня проблемы)
2 минуты назад, torki сказал:
Наружу выталкивается легко, в сторону квартиры ни в какую. мастер тоже сказал, что возможен перекос.
Вообще, у меня ключ проворачивается, но закрыть/открыть можно, просто лишний оборот делать приходиться, может в этом еще дело.
Как-то у меня до сих пор все вынималось, иногда с трудом, но вынималось. Самый тяжелый случай был у меня на машине, на запаске цилиндровый замок был. Закис намертво. Хорошо, что шуруповерт в машине был, высверлил, а то, пришлось бы техпомощь вызывать :)
Профессионалы, кто подскажет?) Если внимательно взглянуть на фотографию замка с торца, то сразу под отверстием крепления цилиндра и над защелкой есть небольшие крепления (не знаю как правильно назвать) под шестигранник-звездочка (тоже, надеюсь, правильно пишу).
Зачем они и могут ли мешать вытащить цилиндр?
      • 203 ответа
