Стеклохолст на стыках внахлёст. Так ли уж обязательна подрезка в стык?
Здравствуйте!
Заштукатурил, зашпаклевал  перегородку на кухне смесями цементными. Перегородка отлита из какого то мягкого материала (не гипс), армированная деревянными брусками и рейками.
Проявились мелкие трещины. Поскольку эта стена под покраску, решил наклеить стеклохолст зашпаклевать  вновь и покрасить.
Вопросы:
1) Годиться ли шпаклёвка на цементной основе для нанесения поверх стеклохолста ( слышал, что цемент растворяет стекловолокно со временем)?
2) Если не цементная то планирую применить шпаклёвку на масляной основе, подходит ли данный вид шпаклёвки по стеклохолсту ?
3) Обязательно ли клеить полотна  стеклохолста в стык? Можно ли края сделать в нахлёст, а потом всю стену зашпаклевать, тем самым скрыв места нахлёстов ?
ИМХО, при наклейке в стык:
-если трещина идёт вдоль стыка, она обязательно себя проявит;
- кроме того сохраняется риск усадки листов полотен стеклохолста;
- для чего маяться со всей этой подрезкой и рисковать получить расползание швов и появление трещин, не лучше ли клеить в нахлёст и зашпаклевать всё слоем по толще?
Внахлёст нельзя, отклеится холст где нахлест
также эти два слоя проявятся и будет видно где идёт нахлест и шпаклевка не поможет
но прежде отклеятся
Какк раз-таки гипс : это гипсолит. Её нужно было обрабатывать гипсовыми материалами.
Растворить стекловолокно нельзя. А вот оторвать его от усадачных напряжений во время гидратации цемента возможно.
Нет. Уж точно не масляная. Вообще забудьте про это кауно. Мало того, что её сейчас нет хорошего качества, она очень плохо совмещается с материалами не содержащими масла и его продукты. Если вы покрасите такую шпатлёвку воднодисперсионной краской, то помимо плохого сцепления это грозит жёлтыми пятнами.
Возьмите шпатлёвку на акриловой или виниловой основе (готовую в вёдрах).
И гарантирован пузырь по всему стыку.... :no:  Во-первых холст на холст не приклеится; Во-вторых останется перепад. Как вы собираетесь скрыть эти места шпатлёвкой - шпатлёвка заполняет ямы, а не срезает бугры. Только стык.
Она не может пойти аккурат по стыку. Поэтому холст и клеют НА трещину, а не вдоль неё.
Стекловолокно - не бумага: он не имеет разбухания, соответственно не имеет и усушки. Когда вы дадите ему хорошо просохнуть (36ч), дальше никакого расползания не будет. А сам шовчик как раз заполнится шпатлёвкой.
Вот как раз чтобы не было трещины и пустоты по стыку, и чтобы поверхность была ровной. А мучится там нечего: нахлестнул, прорезал по оба слоя насквозь и выкинул лишние полоски. FFсё! А вот мучиться вытягивать бугор на шве, нанеся лишних слоёв и потратить лишнее ведро шпатлёвки, это да.. :builder: т.к шателем вы не выравните, а тянуть метровым правилом 1мм шпатлёвки неудобно, и не каждая шпатлёвка для этого пригодна.
слишком категорично. Бывает самопальный типа "арболит", делается в каркасе. Турлук может быть запросто. Тоже каркас, обрешетка и набивка глина-солома-... Всякий шлакобетон тоже имеет место быть, хотя в каркасе редкость.
 Такое возможно, если например холстом оклеиваются литы КГЛ/ГВЛ и стык холста совпадает со стыком гипсокартона. Такая оклейка будет неправильной, холст в таких случаях смещают. В остальных случая трещины как правило криволинейные. Короче говоря простое правило. не клеить стык на стык.
Мягковатая крупнозернистая структура, слегка желтоватого цвета ( очень слегка). В другой комнате штукатурил подобную перегородку  исключительно цементными смесями под покраску , пару лет прошло, стоит, не трещит. Паутинку не использовал. Дом 94 г. постройки. Последний дом из советской эпохи, 85-ая серия. Больше таких не делали.
