Точечные светильники и заземление
Нужна помощь! Заранее спасибо всем ответившим. Я не профессиональный электрик. Но, тем не менее, ремонт в квартире стараюсь делать сам, по возможности. Подошёл к этапу замены старой проводки (люминиевой) на новую (медную) без подключения в щитке (пока). Думаю начать пока с освещения в туалете и ванной. Дом с заземлением. Поэтому, старая проводка 3-ёх жильная. Освещение будет состоять из точечных светильников с цоколем стандарта GU5.3 на реечных потолках. Как подключаются точечные светильники и 2-ух жильная проводка - известно. Теперь вопрос. А как всё то же самое сделать с 3-ёх жильным проводом (с заземлением)? Куда девать третью жилу и куда эта третья жила подключается к цоколю точечного светильника (GU5.3)? Ведь патрон для него всего с двумя проводами!? Можно объяснить на "пальцах", если не трудно. В электрических схемах не разбираюсь. А ещё лучше в фотографиях или видео (хотя бы ссылочку на видео). В Леруе посоветовали вообще для освещения использовать 2-ух жильный провод. Правильно ли это или нет?
Ну какой же это спам? Это была просто ссылка на просмотренный мною ресурс с фотографиями для начинающих. И всё.
Вас что больше интересует, ответ на заявленный вопрос или то, что ссылку удалили?
А причём здесь патрон? Вы лампу накаливания тоже заземляете? :)
Заземляется металлическая арматура светильника, для этого на ней имеется спец клемма, соотв. отмаркированная. Если нет металл. проводящих частей светильника, то нечего и заземлять.
Я такие только на влагозащищеных видел
Устанавливал "точки" Massive, так они все с заземляющей клеммой.
@KGB, ты меня пугаешь! :) Посмотри любую современную люстру. Там обычно хвостик жёлто зелёного цвета идёт отдельный под болтик, а рядом значёк заземления или выбит или прилеплен.
А блин, точки же... ну тоже бывают. Ага.
Сейчас всё по стандартам, даже китайцы исправляются.
На этапе закупки исключить светильники без земли. Если заку плевать, доверить подключение профи. Речь о светильниках 220В
Без земли на 220 не попадались светильники, но их мизерное кол-во ставил.
Уже куплены под 220 В и без РЕ контакта. Поэтому в недоумении спрашиваю.
Вы особо себе моск не выносите. В ремонте критично не многое - вмешательство в конструкционные, инженерные общедомовые системы, не которые перепланировки и ещё может что по мелочи.
Остальное можете сделать по логике-правилам, ну и чудненько. Сделаете куда кривая вывезет, никто вас третировать не будет, нафик вы никому не нужны, каждый сам пипец своему счастью.
Варианты: заменить,
списать на убытки, купить новые,
забить, поставить какие есть.
Кабель советую использовать "честный" гост (у нас, кстати, двужильного нет в продаже). Весь наружний хлам светильники, автоматы, розетки-выключатели и т.д. сможете всегда заменить, а вот кабель малой кровью не поменяешь. Наружку только откровенно левое, не сертифицированное не берите.
А в выключатель РЕ жила заводится или же нет? Вот бы всё это в виде детального видео или хотя бы фото. А то на словах не совсем. А в поиске результаты с двумя жилами, без РЕ.
Нет. Она не должна ничем разрываться. На выключатель заводиться только фаза.
Комиксы что ли нужны? Дык там и снимать то нечего, 2 провода соединить. Или надеетесь, что здесь появится видео с канала того сайта, что был в первом посте?
Держите другие
Спасибо admin-у (KGB) за видео. Таких видео в инете куча. В том то вся и штука, что все эти видео с двумя жилами, а не с тремя. В смысле ноль и фаза на входе. Без РЕ.
Найдено на просторах инета подробное видео монтажа с тремя жилами на входе (с землёй). Но там только монтаж розетки и выключателя. Вот если бы ещё ко всему тому, что там есть, было бы добавлено видео монтажа и светильников тоже, было бы совсем хорошо. Admin, можно дать ссылочку на это видео? Чтобы знать, о чём говорится. Это не реклама никакого канала и не спам.
Ну что, вы посмотрели фразу "жила РЕ отгинается". помогло?
      • 238 ответов
