Стекломагнезитовый лист, что это, какие отзывы
СТЕКЛОМАГНЕЗИТОВЫЙ ЛИСТ Стекломагнезитовый лист – универсальный листовой отделочный материал изготавливается из природных негорючих материалов и состоит из хлорида магния, окиси магния, стеклоткани и перлита- это экологически чистый продукт, который абсолютно не имеет вредных, токсичных примесей и асбеста, не выделяет посторонних запахов даже при нагревании. Область применения и свойства СМЛ Внутренняя и наружная облицовка строительных конструкций; Строительство каркасно-щитовых домов; Изготовление перегородок любой сложности; Подготовка полов; Монтаж различных потолков- подшивных и типа Армстронг; В мебельной промышленности- он легко покрывается шпоном; Изготовление вентилируемых фасадов; Несъемная опалубка; Изготовление рекламных щитов и баннеров Это надежная основа для любого покрытия, в том числе и для облицовочной плитки Легче и надежней гипсокартона, негорюч, абсолютно влагостоек.Незаменим при отделке пожарных выходов, путей эвакуации, зданий с повышенными требованиями по пожаробезопасности- школы, больницы, детские сады -способен выдерживать открытый огонь. Материал идеально подходит для отделки бань, саун, душевых, бассейнов так как имеет высокую влаго- и термостойкость, выдерживает перепады температур. Не подвержен воздействию грибков и плесени. Высокий показатель морозоустойчивости (не менее 50 циклов) делает СМЛ оптимальным материалом для фасадных работ. Не требует финишной шпаклевки. Абсолютно экологически чист и безопасен!!
Меня, собственно, интересует мнение тех, кто работал с СМЛ. Какова эта вещь в работе и эксплуатации? Достойная замена ГВЛ или очередная лажа?
Меня тоже волнует данный вопрос.
Присоединяюсь к просьбе FugenFührer.
Встретил мнение на одном из форумов по строительству:
у нас в украине называется магнезит,работал с ним несколько раз,могу сказать что материал не оправдывает своей более высокой цены по сравнению с гипсом.имеет меньшую адгезию к клеям,внутреннее напряжение,влагостойкость далеко не стопроцентная(впитывает воду при этом размягчаясь)обратная сторона твердости,хрупкость,при монтаже шурупами на профиль,требует дополнительных трудозатрат(рассверливания под потай,близко к краю шуруп не закрутишь скалывает(хрупкость)гипс это терпит).еще магнезит ощутимо фонит(тот что попадался) "
Сам пока не юзал.
работяга
Сегодня попробовал с ним \СМЛ\ поработать первые впечатления. отличную штуку придумали китайцы. намного легче ГКЛ не говоря уже про ГВЛ .Очень гибкий кажется вот вот сломается а ему хоть бы что .плашмя заносили вдвоем по два листа в упаковке .один спереди другой сзади и ни один не треснул.пробовал прикрутить обычным шурупом 3.5на25 резба рвет каркас а шляпка не заходит .затем взял шуруп по ГВЛ с двойной резьбой -ушел как в масло.буду крутить на них .Каркас такойже как и под гк только размеры другие он идет 1220на 2440 толщина разная. на потолок взял 6мм на стены 8мм но должн заметить 8мм по качеству хуже на ровном полу положил лист сверху правилом промерял-литье идет волной до 3мм. как шпаклевать буду-не знаю.Ну да ладно война -план покажет.узнаю чего нового сообщу.
преобрел СМЛ 8мм на стены в ванную на металлический профиль 75*50 под керамическую плитку 300*200.Вопросы: 1. достаточно ли в один слой СМЛ при 400мм между ПС(слишком СМЛ гибкий)?2. горизонтальные перемычки через сколько делать и как крепить к вертикальным?3. гидроизоляция или шпатлевка на СМЛ обязательна?заранее спасибо за ответы и несудите строго новичка!
Сам пока не юзал.
сам я не мастер но решил сразу использовать смл. взял на базе обрезки этого смл показать мастерам. пришли сказали будут работать. ушли кинул я его в воду на 6 дней. так и валялся пока непришли мастера. достал кусок этот ни каких изменений с ним небыло неразмок нерассыпался и так далее что там с ним моглу случится. 6-ка хорошо гнется 10-ка неочень для стен то что надо. все довольны. поверхность оч ровная шпаклевать можно только швы. но я решил полностью так сказать на всякий случай.на фото пока без шпаклевки.
А кто знает чем этот СМЛ шпаклевать? Пока видел его только на полу под ламинат.
Фугенфулер
имхо, мы упорно забываем что в жилых конструкциях стены должны иметь паропроницаемость, теплоинерционность. Все таки гип хорошо впитывает влагу и так же ее отдает. Т.е. функции по амортизации микроклимата он выполняет хорошо. А данный лист как мне кажется воообще ничего не пропускает и не впитывает. И это вовсе не достоинство. Все таки не подводная лодка, а жилое помещение.
Совершенно верно подмечено-не подводная лодка. Для дома,для квартиры ГКЛ идеальный материал.
А для ванной-то комнаты подойдет в таком случае? Там-то материал как раз пропускать влагу не должен?
Ну теореретически да,этот стекломаг воды не боится.А практически, как на нем плитка держится и все остальное,тут не известно,сам не юзал.
  • 4 месяца спустя...
можно ли использовать стекломагнезитовый лист на пол (сверху будет линолеум). у меня деревянный пол, почти ровный. какой толщины СМЛ брать надо?
  • 10 месяцев спустя...
Я себе потолок делал магнезитовой плитой, стены - гипсокартон на перлфиксе. Считаю, что на кухонный потолок магнезит как раз, поскольку весь пар идет вверх, к потолку. Кроме того, магнезит легче - мне по ночам крепче спится :lol:
но ведь гкл имеет защитное покрытия в виде кучи слоев шпаклевки грунтоки и конечно же хорошей краски которая не боится воды :)
СМЛ и правда на порядок легче в работе и прочней.И к нему всё липнет - фиг оторвёшь. Даже без грунта. Делал отливку - СМЛ отодрал без верхнего слоя с сеткой. Намертво влипла.Но натягивать хуже ГКЛ. Хлипкий. Надо каркас очень жёсткий делать.
магнезит- эта хрень розовая внутри?
Иваныч_Сев-ск
Сейчас (в октябре) положили большой объём СМЛ. Внутрянка хорошо смотрится, Но финишную шпатлёвку надо проходить, т.к. стыки заметно, если под обои, или под покраску. Фасад намок быстро. Сейчас думаем - плитка отвалится или нет. Хорош тем, что не меняет размеры при намокании ( не набухает)
У СМЛ 2 стороны - гладкая и бугристая.Гладкая - под обои, бугры - под плитку.
