Удалить жестяной венткороб?
Собрался делать на кухне ремонт, соответственно заказал гарнитут и хочу поставить вытяжку над варочной поверхностью и вывести её в вентканал,но чтобы не было видно ПВХ короба,хочу спрятать под натяжной потолок! Но проблема в другом,вентканал, который идёт из кухни он проходит через туалет коробом 145×200 мм и уходит в потолок! Вопрос можно ли избавиться от этого жестяного короба и заменить его на пвх,но при этом сохранив естественную вентиляцию?
С виду этот короб только вас касается поэтому можно демонтировать
Но подключая вытяжку. Вы лишитесь естественной вентиляции
Без вытяжки фигово :(
Лично я, эту вытяжную порнуху, однозначно разбомбила бы, и пустила пластиковый вент-канал. Он гораздо уже. Его бы спрятала нафиг под потолком.
@Sano,
А если короб который уходит наверх срезать и как то в него прикрепить два канала из ПВХ, который бы шёл на вытяжку, а второй оставался бы естественной вентиляцией? Можно так сделать?
Можно, только для вытяжки нужно выше, длинней воздуховод вставить , чтобы воздух обратно не возвращался
@Sano,Можно, только для вытяжки нужно выше, длинней воздуховод вставить , чтобы воздух обратно не возвращался
А тогда не подскажите как лучше будет при крепиться к потолку и вывести воздуховоды,чтобы было герметично?
Sano, а тогда не подскажите как лучше будет крепиться к потолку,чтобы вывести воздуховоды в вентканал и чтобы это было герметично?
Изменено пользователем Sanches1360
К потолку? Есть крепления штатные. Для круглых и плоских коробов
Завести в шахту вент каналы и запенить вокруг
Приблизительно что нужно сделать есть в моём видео про вытяжку на кухне, только для самоуспокоения соединения пластиковых коробов дополнительно с герметиком сделайте
От вытяжки только как можно выше сделайте. Чтобы перетекания воздуха небыло
В моем блоге тут, есть ссылка
Блоги нажмите и там мой блог
https://homemasters.ru/blogs/4/428-...azhka-video/
Видео посмотрел, все ясно! Но хочется узнать,а если на вытяжку пустить плоский короб ПВХ 120х60,так как хочу на кухне спрятать под натяжной потолок,а на естественную вентиляцию точно такой же, или все же на естественную вентиляцию лучше круглый ПВХ короб?
Есть плоские можно ими вот только 120 короб слишком мал для вытяжки
Я бы делал максимальными. Кажись 204 самый широкий
ПВХ короб на 200 на залезает в вентканал,который уходит наверх ширина его 145х195
Как хотелось бы сделать: срезаю короб болгаркой вровень с потолком на потолок накладывают фанеру с прорезаными отверстиями для ПВХ коробов,креплю её саморезами и заодно запеневаю выводу туда короба и герметиком их герметизирую! Правильно ли я думаю или можно сделать лучше?
Лучше всегда можно сделать,вот только нужно ли это
Есть вроде промежуточный короб по размеру
Был сегодня на тех этаже мой вентканал выходит на 1200мм в техэтаж!
120х60 и 100х55 других промежуточных я не встречал!!
Забавная у вас вентиляция, получается что все выходит в одно помещение от разных квартир,. Это плохо
Запах с одной квартиры может перетекать в другую
Кстати ваш короб соединен с другими квартирами которые выше вашей ?
У меня последний этаж и этот выход с моей квартиры, с другими квартирами не соединен!
Странно что не вывели наружу. А обрезали на тех этаже
