Кто как обрабатывает гипсокартон
лося картона
:lol: ну это достаточно новый материал,им еще мало кто работает.
Alice Tracy,при снятии бумажки на резаном крае серпянка закрывается нормально при последующем сплошном шпаклевании.А вот в одном месте сделал небольшой шов по Кнауфу,т.е резаные края сточил по 45 град и просто шпакленул фугеном без армирования.Так вот как раз этот шов-сцуко и дал трещинку.Правильно Сано говорит,что кнауфы нихрена не знают. :)
Делаю по совету Sano, только чуть модернизировал что ли :)Делаю надрез, смачиваю грунтом, чуть жду, сдираю картон, сколько снимется, опять смачиваю, опять чуток жду, буквально 15-20 сек. Опять дергаю картон, смачиваю, надоедает дергать лоскутки картона :), поэтому беру широкую стамеску, и снимаю остатки картона вместе с тонким слоем гипса, далее доворачиваю саморезы, беру рубанок и снимаю еще немного гипса, в итоге получается такой стыкpost-26000-1258003751_thumb.jpgопять грунтую, сушу, потом фуген, мокрая бумага, шпатель, фуген. Бумага гарантировано тонет, и хорошо закрывается сверху. Сколько по времени уходит, нескажу, но быстро. Внутренние углы тоже так обрабатываю. Трещины замечены небыли.
buka
Т.е. для шпаклевки стыков не имеет смыла им пользоваться? Ветониты и фюген лучше?
Сгоряча тоже подумал про стамеску, но пока отложил. Наверное просто разошью фаску, грунтану, забью ее шпаклевкой, а сверху, если не будет выпирать, наклею бумагу (если будет - то просто протяну шпаклевкой, чтобы заполнить утонение).Трещины не критичны - это простенок над окном, он будет а - оклеян обоями, б - закрыт коробом, скрывающим гардину. Просто хотел уточнить, так как следующим этапом будет ГКЛ на потолке, а делать листы с утонением по периметру еще никто не догадался, стало быть прямые или резаные края стыков будут по-любому :) Кстати саморезы заворачиваете сразу после снятия картона, по влажному гипсу? Или сильно позже, когда он уже просохнет?
Сразу. Не так сильно он и намокает. Чуть верхний слой только. Раз будут обои, то вообще можно не париться с бумагой, расшить V образно и фугеном закрыть.
Какого же размера у вас комната?.
Ну в основном потолки выше чем 2.5м. везде. Так что стыки будут, и их нужно подрезать. На мой взгляд было бы удобнее если бы утоньшение было по периметру.
Высота чуть больше 2,5 м, но я ваще-то про потолки, а комнаты 3*4 и 4*4
Мы расшиваем края листов на 1см, продуваем от гипсовой крошки, забиваем гипсовой штукатуркой("Теплон"), далее серпянку, ну а после высыхания шпаклюем
Серпянку куда? В расшитый шов 1 см?
Я не пойму, чего вы тут паритесь. Прекрасно серпянка перекрывается слоем при сплошном шпаклевании. Шпаклевать только стыки и саморезы, не трогая остальную бумагу - порочная практика.
Точно, так и есть, толщина серпянки или бумаги десятые миллиметра, даже без сплошного, просто протянуть и под лампочкой не увидишь.
3*4 можно зашить со стыками на утоненных кромках, лист трешки поперек комнаты и все ок. А вот 4*4 - это хуже.
А вот это недопонял.. :)А сплошная шпаклевка - это правильно, поддерживаю. Я всегда сплошняком шпаклюю гк, даже под обои, хоть и говорят, что нафиг надо. :)
Согласен всё правильно сказал
нет. сначала "Теплон" затем на шов наклеивается серпянка и шпаклевать
Так 3м листы еще где-то купить надо и доставить на этаж. Лично у меня в доме листы 2.5 в лифты не помещаются и на лестничном пролете с ними не развернуться.
ekuzmin
А кг вообще редко в лифт помещается. А развернуть лист можно на любой лестнице многоквартирного дома.
Элис вроде в Москве живет, найти трешку не проблема. У нас, к примеру, это легко. Вот 3300 не везде есть, да он как раз таки не всегда влезает в лестничные пролеты.
Как категорично. <_< Давече в воскресенье это делали. Листы 2,5 метра развернуть можно, но так чтобы не побить - нереально, про 3м я просто молчу. И опять же Москва Москве рознь - может найти 3м и можно, но доставка его будет настолько дороже, что проще забить и использовать 2.5.
согласен сами недавно заносили ГК на 9 этаж без лифта, занесли 10 листов(проёмы маленькие, углы ГК ломаются) короче плюнули порезали оставшиеся 30 листов на пополам и в лифт засунули :D
ekuzmin
Специально не искал, но то, что попадалось на глаза - только 2500*1200 <_<
А насчет лестниц - это ты очень оптимистично... Тащили мы стекло на 46 этаж, размером около 2600 или 2800 на 900 или 1100 - ну в таких примерно пределах. Весит оно конечно в разы тяжелее гипсокартона (стекло было 8 мм). Но тащили по лестнице, и без того неширокой, а там на одном из этажей сваяли перегородку и отдельную дверку. Дверь-то нам открыли, а вот стекло уже не пролезало. Мы и картон с него сняли - ан никак. Пришлось его гнуть. А вы пробовали когда-нить гнуть 8 мм каленое сатинато бронзовое с алмазной гравировкой? :D Мало того что опасно, так еще и недешево :P
