Клипсы и на ровных стенах не всегда хорошо прижимают. Я первый раз делал на клипсах - задолбался наружные углы сводить. Без клипсы ставлю-всё норм, с клипсами -расходится. Короче плюнул, снял все клипсы и приклеил. Клеил на жидкие гвозди Момент МВ100, излишки удаляются водой. В помощь распорки типа телескопической ручки от валика и распорная штанга от лазера, где возможно струбцины, снимал примерно минут через 20-30. Пиленные торцы, которые будут торчать из-за наличников дверных коробок просто подкрасил в тон плинтуса, краска будет маскировать пиленый торец и как-никак защищать торец от влаги
Сейчас есть выбор пластиковых высоких плинтусов, по высоте почти как МДФные. Смотрятся вобщем не плохо, зависит от формы профиля, интерьера и площади помещения
Вот еще один важный момент, про который забывают монтажники. Запиливать плинтус надо с надетыми клипсами. Я в видосе говорил, что без клипсы плинтус кроет 12 мм, с клипсой 15. Она отодвигает низ плинтуса.
В упаковке с клипсами есть специальная доска, которую надо подставлять при пилении, чтобы угол бы как с клипсой. Но поставив этот плинтус на кухне, желание отпало еще его покупать. Буду искать похожий пластик. Мало того, что стоит в 10 раз дороже пластика, так еще и хрупкий очень, клипсы опасно выглядят, плане доп. преграды для расширения ламината.
P.S. Ламинат плежал какое-то время без плинтуса. Сейчас заметил, что он у стены, со стороны торцов доски, как бы задираться начал вверх((( Зазор есть, пол ровный, явно видна некоторая деформация. И если плинтус бы крепился к стене, то все бы норм. Но этот "плящет вместе" с ламинатом.
Видел в магазине "пластик", в котором не как обычно планка кабель канала отдельная и видно его, а кабель канал и стенка плинтуса прибивается, а потом надевается весь литой наличник. Вот попробую цвет подобрать.
если я правильно понял о чем идет речь - те же яйца, вид сбоку. ну, чуть попроще чем клипсы но все равно шляпа еще та.
  • 8 месяцев спустя...
Dmitry-pro
Ещё лучше плинтуса стыковать под 45 градусов, стык приобретает более аккуратный вид. Плинтус из МДФ может подойти к мебели из аналогичного материала и цвета. Хорошо, что плинтус из МДФ можно заказать уже крашеный эмалью точно в цвет по RAL.
  • 1 год спустя...
А меня вот в плинтусах из МДФ больше всего волнует такой момент:
Плинтуса же ведь как и ламинат должны расширяться-сужаться при переменах влажности/температуры. Почему это учитывается технологией, когда мы делаем ламинатный пол (зазоры), но никак не учитывается на плинтусах. Ведь получается, что вообще никак невозможно сделать соединения на углах помещения. Их либо вырвет из-за продольного расширения плинтуса, либо, наоборот, в месте соединения образуется щель из-за сужения плинтуса.
Получается, что плинтуса из МДФ вообще в принципе невозможны?..
Вообще то всё расширяется-сужается при переменах влажности/температуры, даже камень, металл, абсолютно всё! Только почему то никто не делает зазоры в палец толщиной на стыках стен, между щитами в мебели, да даже на стыке дверных наличников. Так что не надо доходить до маразма.;)
Мдф плинтус треснет на стыках, он здорово гуляет в линейных размерах
Его обратную сторону никто не обрабатывает изолирующим грунтом или лаком,  Да и места срезов нужно покрывать
Я мдф-плинтус не юзал, просто интересно. Саня, объясни чем он отличается от тех же дверных наличников? Они же тоже из мдф-а, а зачастую из говна и палок, а проблем на стыках с ними нет, даже в ванной, где есть перепады влажности.:noddle:
Ничем, такое же Г
Налики тоже меняются в размерах, но длина 2метра или 6
Тем более там угол, при увеличение длины они просто подпирают горизонтальный.
А телескопы так вообще в пазах двигаются
Т.е . стыки всеравно и на наликах гуляют
В 30.06.2016 в 13:45, pavlik123 сказал:
Клипсы и на ровных стенах не всегда хорошо прижимают. . Клеил на жидкие гвозди Момент МВ100, излишки удаляются водой.
Клеим на Fix-It, чтобы с фиксацией не мучиться. Прижал, отодвинул, чуть подсушил, прижал и забыл. Еще один раз пробовали на титан Vector MS -1000  - тоже неплохо, но на фикс-ит удобнее, мне кажется.
