ЭППС - суперматериал или ?
Здравствуйте, уважаемые гуру ремонта!
Затеяли мы ремонт, изучаю, придумываю, продумываю с вашей помощью. Пока по плану - утеплить балкон (весь ЭППС) и полы в санузлах им же. Показала мужу свою итоговые "наработки". Он же мне показал статью про этот суперутеплитель
И теперь я в растерянности, как же так - "самой лучший" утеплитель и вдруг недолговечный и очень вредный?
Поделитесь, пожалуйста, мнениями! Особенно интересует тандем ЭППС + кабельный теплый пол: температура кабеля до 80 градусов, а рядом ЭППС, он тоже нагревается, при этом выделение вредных веществ здорово возрастает
Я давно хотела уехать в Пушкин (пригород СПб), т.к там тише и воздух чище, детки и я - аллергики, выбираю материалы для ремонта без вредных веществ, поглядываю в сторону деревянной мебели, чтоб не было выделений из ДСП, а тут ...
Или м.б я зря беспокоюсь? ЭППС не так страшен?
И есть ли альтернатива?
Боретесь за экологию вокруг себя, забудьте про эппс и ещё очень много материалов
а что взамен ЭППС можно использовать? чтобы было более экологично и при этом работало
допустим пол на балконе можно сделать толщиной 10-15см, есть ли смысл положить ЭППС и чем-то его закрыть (не сетку, а что-то, что будет предотвращать испарения гадости в помешение), а потом уже кабель ТП и стяжку
Я фиг его знает, но при переходе по ссылке у меня вылезла вот эта "БЯКА"
При отмене загрузки - вкладка тупо закрылась. Жму 911, пусть КГБ разбирается, у него голова лучше моей во всяких "бяках" разбирается.
ЭППС он тоже разный бывает. В основном класса горючести Г3 и Г4. Но есть и хороший класса Г1 с антипиреновыми добавками. Хотя в сочетании с теплыми полами я бы ни какой не советовал.
Классику - лёгкие бетоны на толщину, кабель теплого пола и стяжка, потом любое напольное покрытие.
@fayaaaa, у меня при загрузке ссылки кидает на сайт по СиП панелям и там есть вкладка по ЭППС:
ЭППС -прекрасный материал. А гонения на него и рассказы про его вредность раздуты производителями минваты. Вредность ваты не чуть не меньше, а может и больше: вредное микростекловолокно, фенолы; вата - офигенный алерген и канцероген.
Всё вредно. Вредна стекловата, если ей набивать подушки, вреден пенопласт, если им топить печку, вреден полиэтилен, если его употреблять в пищу...
а для стен и потолка  на балкон?
ЭППС в некоторых случаях вообще незаменим. Конечно, нужно смотреть по области применения и пр. Но в полах он используется довольно давно и вполне успешно, на балконе так и вообще. У технониколевской экструзии на сайте есть альбомы решений по монтажу теплых полов, посмотрите, возможно, тоже будет полезно.
Это не супер утеплитель , у него есть как преимущества ,так и недостатки. Если бы он был негорюч и не выделял стирол -тогда стал супер и других
утеплителей практически не было. Он применяется только  в  НЕГОРЮЧЕМ  конструктиве.
ОН очень долговечный , более 50 лет ( в отличии от пенопласта ) , менее вредный ,чем вата  и при использовании в стяжке ничего не выделяется.
Некуда однако выделяться,воздушной  прослойки нет.
Отличное решение в теплых полах его использовать, используется повсеместно ,  хорошо держит нагрузку.
Только температура применения ограничена + 75 ГРАДУСОВ. Свойства материалов при температуре выше начинают меняться , выберете теплый пол другого производителя,чтобы  была меньше температура нагрева.Под теплый пол обязательно нужен эппс  -иначе будет греть плиту и потолок соседей.
Стяжку только делайте от 5 см с армированием сеткой  с ячейками 100 на 100.
Мимизировать можно , но безвредного давно ничего нет , обычные ручки шариковые, делаются из стирола ,посуда тоже. А стирол это  сырье для производства эппс.
у деревянной мебели лаки и краски,которое  тоже выделяют.
Я по мебели  выбирал дсп  Эггер  ( с нем все-таки гадости меньше, формальдегида , а чтобы не выделялось кромка на всех участках, даже на невидимых ,немного дороже,да,но  гадости меньше)
Есть Пир , тепловые характеристики лучше ,, насчет  применения ,вредных свойств не знаю, не работал у них.
Производит Лиссант , на индустриальном пр., цена дороже Эппс в 1,5 - 2 раза .
Сейчас только  Г3 и Г4 .
Так как изменились пожарные  нормы  и который был Г1 стал Г 3. Он как раз с антипиренами, должен приводить к самозатуханию материала  при условии,
что огонь убирают. Вам это не нужно.
Нет, теплые у меня только в ванной
и что там вместо ЭППС? :noddle:
@Дмитрий79,очень развернуто, огромное спасибо! и за конкретные названия тоже спасибо!
на самом деле кабель будет Devi, там не 80 написано, а 60 с чем-то и муж после ЭППС на пол тоже предлагает изолон постелить, а потом уже сетку и ее немного приподнять,
про 80 я "в общем написала"
в с\у из-за того, что там высота пирога меньше получается и ЭППС всё же от кабеля не отодвинуть больше чем на сетку - решили разориться на мат под плитку
  • 2 года спустя...
Вычитал, что вроде-бы Батэплекс "от батьки" неплох, но не нахожу его в Мск. Его еще продают в России? Или ручей поставок пересох?
Обратил внимание на него из-за мнения:
Цитата
Единственный 35, который не продавливался пятками был белорусский батеплекс. Комбинировал с технониколем и пеноплексом. По второму и третему были замечания.
затем почитал о нем - белорусы на Тайване закупили оборудование и делают XPS-плиты
Цитата
В производстве используется современное импортное оборудование компании Sunwell Global Ltd. (Тайвань), которая является одной из ведущих мировых производителей в данной области. Представленная высокотехнологичная линия по выпуску XPS-плит (аналог российских плит «Пеноплэкс», «Техноплекс») отвечает всем техническим требованиям и нормативно-правовым актам в соответствующей области, действующих на территории Республики Беларусь.
БАТЭПЛЕКС – успешный результат крупного инвестиционного проекта, реализованного предприятием в рамках государственных программ импортозамещения. Многофункциональный продукт прекрасно походит для применения в самых разных сферах строительства: от совершенствования дорожного полотна до создания надежной и долговечной теплоизоляции фундаментов, стен, кровли вновь возводимых и реконструируемых зданий. Экологическая чистота материала снимает всякие функциональные ограничения на его использование, включая детские учреждения и производства продуктов питания. В этом качестве БАТЭПЛЕКС заслуживает особого профессионального интереса со стороны проектных и строительных организаций.
Батэплекс только в Питере попадаются предложения. наверное в Мск залезть не дают? может в интернет не представлена информация? на рынках не попадался никому?
про шероховатую поверхность Батэплекс и наличие гладкой поверхности у Пеноплекс и других, как раз-таки наоборот пишут, что поверхность Батэплекс шероховатая и это по словам пишущих хорошо, так как увеличивает адгезию с клеем, и что завод сделал так специально по запросу потребителей.
http://otzyv.expert/luc...bote-1322973
Цитата
После усовершенствованного Батэплекса (раньше он был другим к слову, и замечания потребителей завод учел просто превосходно) с новой шероховатой поверхностью и специальными 4 мм бороздами для лучшей адгезии клея.
в своих поисках исхожу из найденного мнения, процитированного ранее
и впечатлений от других белорусских товаров, их понятий о стандартах и качестве. по описанию и фото выглядит достойно, наличие замка, пишут, что и геометрия хороша.
Может кто в оффлайне видел в Мск Батэплекс (рынки, розница без инет-магазина и т.д.)? В онлайне не получается найти.
