Потолок с отступом от стены по всему периметру
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста как правильно сделать каркас для потолка из ГКЛ что бы потолок отступал от стены на 10 см. по всему периметру. И здесь и в других источниках смог найти только обрывки фото или информации. Какой либо полной технологии найти не смог. Был бы благодарен за фото или чертежи... за советы тоже буду признателен.
Как то так:
Не вижу ничего сложного. На нужном расстоянии к потолку крепится профиль 27х28. В него вставляется профиль 60х28. Два профиля скручиваем между собой как показано на рисунке, и вешаем на угол.
Единственное что может быть сложным, так это то, что шуруповёртом не подлезешь. Поэтому конструкцЫя собирается. Гипсокартон примеряется и вырезается по размерам. Потом конструкцЫя разбирается. На полу аккуратненько прикручиваем гипсокартон к профилям, аккуратненько это поднимаем и прикручиваем уже готовую стенку к потолку.
Если что-то непонятно, то спрашивай, объясню подробнее.
Я такие вещи собирал следующим образом: наживлял к потолку профиль, затем снимал и прикручивал к нему ГКЛ с небольшим запасом, и прибивал к потолку уже весь торец (профиль с гипсокартоном). Затем по меткам горизонта отбиваю линию и пристреливаю направляющую. Одну. Две там не нужно. Только ту, которая на картинке снизу. Срезаю лишний край гкл.
Как привинтить направляющую, ведь шуропоёрт не лезит?!
Элементарно. Сначала вгоняем саморезы насквозь через ПН в гкл. А затем по одному их выкручиваем и в старое отверствие вкручиваем его обратно, но уже с обратной стороны с помощью отвёртки-трещётки. Типа-такой:post-84003-0-43563600-1473575862_thumb.jpg (в жизни она раза в три меньше чем на фото...
 Если второй уровень опускается не сильно, то тогда и одного профиля хватит. На картинке ТСа второй уровень опускается сантимов на 15-20 примерно. Возможно я как всегда перестраховываюсь, но как минимум по стыкам листов ГКЛ я бы пустила профиля 60х27, дабы избежать впоследствии трещин.
Ну на стыках-то понятно, простозакладныые сделать, для жёсткости. Её/их я кстати сразу на полу привинчиваю когда собираю этот борт. А трещины - да и х. с ней - туда никто не залезет и не увидит.  B)
Оффтоп. Как-то клал плитку в санузле, на полу была диагональная укладка, шов в угол приходился. Количество плитки рассчитывали дизайнеры, а они, как известно, считают квадратами, так в угол надо было две небольших обрезка с заводскими углами, а осталась только половинка, диагонально отпиленная. Предложил хозяйке уложить целым куском вместо двух, типа "здесь шкаф будет и туда никто не залезет и не увидит". На это она мне резонно ответила: - Да, никто не увидит, но Я то об этом буду знать! :)
В продолжение офтопа. Когда сам себе ремонт делаешь, тоже самое, ведь про все свои косяки знаешь, хотя хрен кто их видит
ведь провсе свои косяки знаешь, хотя хрен кто их видит
Вот это и изводит. Ну уж лучше так, чем "бычки" за ГКЛом.
Блин, где вы таких отделочников находите, которые вам бычки под ГКЛ засовывают?!
Лично мне кажется что это обычные страшилки.
У знакомого электрики стали менять галлогенки на светодиодные вот бычек и выпал.
До этого момента человек лет 10 был доволен ремонтом как слон и говорил что мастеру оплатил
сверх запрошенного премию за качество. Сначала удивился, а потом он припомнил что выметал бычки
с пола за мастером.
Как это объяснить такое?
Элементарно. Сначала вгоняем саморезы насквозь через ПН в гкл. А затем по одному их выкручиваем и в старое отверствие вкручиваем его обратно, но уже с обратной стороны с помощью отвёртки-трещётки. Типа-такой:attachicon.gif399_big.jpg (в жизни она раза в три меньше чем на фото...
Элементарно??? :noddle: Это геморно. :)
Такую штуку, что ли, не пользуете?
market_itlLsAp-mAInVcoZW29_ig_600x800.jp
В 10 см вместе с шурупом и рукой не влезет.
Неэ :( Пользовался только гибким адаптером - через 40мин сломал; потом напотобие твоего но с патрончиком - сп...ли. Да и места он занимал. Потом хотел приобрести, но не стал: не так уж часто приходится с такими нишами сталкиваться, а почему-то всё время получается, что только я один всякие инструментарии приобретаю. Короче плюнул я, и вот  кручу раз в год такие штуки трещоткой (у меня правда не такая как накартинке, а поудобней, хоть и куплена в "Fix Price").
Можно вертикальную полоску ГКЛ прикрутить к пп60x27, потом вставить пп60x27 в прикрученный к потолку пн27x25 и изнутри
прикрутить клопами 25 к 60.
PS Вот так
Самый простой вариант был уже озвучен выше. Собирать проще на земле, а потом прикручивать готовую сборку к потолку. Единственно, что я ещё посоветую, что по потолку, в этом случае, должен идти ПП профиль. Он шире ПН и его крутить к потолку удобнее.
ПН крутится нормально, а у ПП края загнутые, их нужно будет либо разгибать плоскогубцами, либо сплющивать, чтоб на месте стыка ГКЛ профиль вставить.
Такшта я за ПН (27х28)
@fomins, а почему?
Нет, мне реально интересно.
Вот возьмём профиль ПН (27х28). Если мы его перфорируем к потолку, то крепим его примерно в центр.  Это примерно 14 мм от края профиля.
Если мы крепим ПП (60х27), то крепим тоже в середину? Это уже 30 мм от края, в который вкручивается гипсокартон..
Лично мне кажется что ПН гораздо предпочтительнее чем ПП. Просто рычаг больше в два раза, а это нифига немало.
Ну и потом, если есть Профиль Направляющий (ПН), который предназначен для того чтоб задавать направления, то нафига использовать ППшку?
зы
Я не теоретик, если кому-то так показалось, я практик. Собирала такие потолки не раз и не два. Имею сказать, что 27-ой профиль вместе с гипсокартоном прикручивается к потолку легко и быстро. Обычным шуруповёртом , обычной магнитной насадкой и обычной коротенькой битой.
Ну ладно, давайте поговорим, только мало мало.
Патрон, который держит бур, в моём случае Бош 42 мм в диаметре. Если держать его вертикально как положено, то минимум ось отверстия от внутренней стороны ГКЛ будет 21мм. Кроме того ПП по определению должен быть жёстче чем ПН. Ну это если использовать сквозной монтаж, которым я пользуюсь.
А вот как вы крутите нижний профиль ПН к полоске, который задаёт уровень потолку, если от стены 100мм например? Просто ради интереса.
Сколько людей, столько и мнений. Здесь оба правильные. Могу понять мотивацию fomins-a - ПП жёстче чем ПН и за счёт загнутого края точнее держит линию, да и крепить его удобнее не по центру, а ближе к нагружаемому краю. Но... если в монтаже не используется вертикальный профиль. Здесь удобнее ПН, да и по технологии так положено, лично я в таких условиях всегда вывешиваю каркас на вертикальных ПП. Ну не нравится мне, что весь край подвесного потолка или короба висит на листе ГКЛ
      • 234 ответа
