Потолок с отступом от стены по всему периметру
Не ну тут зависит от расстояния на которое опускаем потолок. Кроме того кто мешает перемычки ставить не внутрь, а снаружи или ставить внутрь и в паре мест под стыками разогнуть у ПП загнутые края и закрепить просекателем
Ну а как нижний то профиль крепите к вертикальной полоске которую уже закрепили?
А в чем разница?
Это как?
https://homemasters.ru/forums/topic...ru/?p=337409
Это как?
Как как, под стык подсовываем подрезанный кусочек с *языком* и фиксируем просекателенм
А на счёт нижнего профиля. В особо сложных случаях прокручиваю сначала со стороны профиля, через профиль и гипс, а потом выкручиваю и вручную вкручиваю с правильной стороны в те же дырки
Ну ладно, давайте поговорим, только мало мало.
Патрон, который держит бур, в моём случае Бош 42 мм в диаметре. Если держать его вертикально как положено, то минимум ось отверстия от внутренней стороны ГКЛ будет 21мм. Кроме того ПП по определению должен быть жёстче чем ПН. Ну это если использовать сквозной монтаж, которым я пользуюсь.
Отверстия в потолке сверлятся ДО того как прикручивается гипсокартон. Такшта 42 мм в диаметре умещаются спокойно.
Лично я не перфорируюсь сквозь профиль. Бывает конечно, но в исключительных случаях, речь сейчас не о них, а о той задаче которую нам поставил ТС.
Беру профиль, шуруповёрт и пресс-шайбу 13 мм. Профигачиваю этой пресс-шайбочкой 6-7 отверстий в профиле (27х28, он же ПН). Это я делаю на полу,
Прикладываю просверленный профиль к потолку, и карандашиком, через просверленные в профиле отверстия, отмечаю где именно мне нужно бурить.
Беру перфоратор, бур 6 мм, бурю.
Забиваю дюбеля в пробуренные отверстия. Прикладываю профиль и саморезами 51 мм с крупной резьбой прикручиваю профиль к потолку.
Лично мне ничего гн мешает приперфорироваться.
А вот как вы крутите нижний профиль ПН к полоске, который задаёт уровень потолку, если от стены 100мм например? Просто ради интереса.
Я прикручиваю гкл к профилям на полу.
Изначально собираю каркас, прикладываю к нему гипсокартон, обрисовываю профиля карандашиком. Снимаю ГКЛ и разбираю каркас. Собираю всю конструкцЫю на полу, и прикручиваю к потолку уже готовую.
лично я в таких условиях всегда вывешиваю каркас на вертикальных ПП. Ну не нравится мне, что весь край подвесного потолка или короба висит на листе ГКЛ
Мне тоже этот же момент не нравится, поэтому я тоже вешаю на ПП-шку. Для того и скручиваю два профиля ПН, чтоб и горизонтально, и вертикально ПП-шку вставлять.
Всё класс. И тут оказывается, что потолок, ну нифига не по уровню, а даже наоборот, пропеллером.
@Manul, сфигали? Если каркас был собран по уровню, гипсокартон был обрезан по каркасу, все закладные профиля были прорисованы по месту, то как может получиться пропеллер?
Ну вот, нашла один подобный потолочек. Может быть ТСу пригодится фото
а что мешает монировать все это сразу на потолке?) Нам ведь не за трудочасы оплата идет, а за выполненую работу. К чему тратить лишние два-три часа?
@fayaaaa, Вы мне глубоко симпатичны, но такую картинку не предлагайте. У нас по тематике потолок с отступом от стены по периметру помещения, а это совсем другое пальто. Вот я немного усложнил задачку: на потолке и не по его середине имеем не совсем совпадающий стык плит перекрытия. Да, и плита одна уложена слегка под наклоном. Вот мне бы для посмотреть, как этот канкан будет выглядеть и сколько времени на это уйдет?
 fayaaaa показала наиболее часто применяемый вариант - ниша для карнизов штор. А там, как известно, удобнее сначала вывести плоскость, а потом делать каркас под ГКЛ. Да и с отступом по периметру лучше сначала оштукатурить нишу, чем потом. Если же такой задачи не стоит, в местах перепада плит у ПН надрезаются полки и спинка подгибается.
fayaaaa. это сколько же вы лишних телодвижений делаете. Не я так не хочу.
Я не навязываю свой способ. Я говорю как делаю я, а будет ТС делать как я, или как кто-то другой - мне сугубо фиолетово.
Лично мне платят за гарантию качества. Если я сделала что-то, этот же потолок, например, то я гарантирую что он не лопнет, не треснет, не провиснет, а будет долгие годы радовать своим видом.
 Согласна, что фирма "Таджик-Интерпрайзис", со своими "чуркестон-технолоджи" сделают потолок, и тем более квартиру целиком, гораздо быстрее чем я. Но есть один маленький нюанс. На свою работу я даю гарантию. А гарантия строительных фирм типа "таджик-интерпарйзис" - три метра. Успели "мастера от входной двери на три метра отойти - значит всё! Кончилась гарантия!
Надеюсь что я доступно объяснила зачем я трачу лишние 2-3 часа.
Манул, мне очень приятно это слышать :love:  я тебя тоже пачтишта люблю. ЧМАФКЕ-ЧМАФКЕ  :xiiiiii:
Для двух мастеров работы на день. Максимум на полтора. Особых плясок я не вижу.
В чём проблема не понимаю. Прикрепить профиль к кривому потолку? Или отстрелять уровень?
@volkodav, пасипки. Да, профиль можно резать, можно под него кусочки ГКЛ подложить, можно предварительно подровнять потолок штукатуркой..
Не, ну эНто само собой разумеется по умолчанию, так что даже об этом и говорить не нужно :)
Если упор делается на качество, а не на скорость, то мне непонятен вопрос:
Во-первых, какие 2-3 часа?
Во-вторых, я готова потратить и дольше, ибо дорожу своей репутацией.
зы
Ну и так, картинка для потенцЫальных заказчиков
не вижу причин не сделать все качественно сразу на потолке, без лишних стадий разборки-сборки конструкции.
ps Да, я тоже люблю так шутить, говорю заказчику - "Можем сделать 1.Быстро. 2.Качественно. 3.Недорого. Можете выбрать любые два пункта"
Ну и как ты предлагаешь прикрутить гипсокартон к профилю? 10 см это без разборки не прикрутишь! Всякие разные приспособы вместе с рукой в 10 см не умещаются, а гибкий переходник - та ещё фигня..
Я соберу такой потолок (разумных размеров) за день-полтора двумя мастерами. Сколько я проигрываю по времени?
Только не говори что ты этот потолок за два часа один соберёшь! Максимум что я проиграю по времени, это полдня, и то сомневаюсь.
Исходя из того, что нам не заказывают "только собрать потолок", а обычно полный ремонт помещения, а это 2-3 недели, то много ли я потеряла?
Прикрутишь.
помещаются
http://rvb.ru/18vek/krylov/01text/v...bles/053.htm
Фуген Фюрер, возможно я просто не умею работать с гибкими удлинителями. Возможно мне, в нашем колхозе, не попадались нормальные приспособы. Не буду спорить, просто всё что попадало мне в руки было дорогим, неудобным, и в 10 см (вместе с рукой) не вмещалось так чтоб удобно было работать.
