Подготовка стен под обои
Доброго времени суток!
Делаю ремонт на кухне,подскажите пожалуйста как стоит поступить?
1)Стоит ли убирать старый плиточный клей если все равно буду шпаклевать?
2)Если все же уберу до бетона весь клей,может не стоит тогда шпаклевать,а на бетон клеить обои?
Как лучше поступить?
Конечно! Зачем вам лишние бугры?!
Здрасти-приехали....
@Екатерина Старорусская, смысл зачистки стены от слоёв отделки в том и состоит, чтобы избавиться от потенциально непрочных материалов.
Массив стены из бетона или кирпича можно считать гарантированно прочным, да и то не всегда.
А если наклеите дорогую плитку на непонятно какую штукатурку, которая внезапно начнёт отваливаться через год-другой, вам это надо?
Не стоит обои по голому бетону клеить. Особенно плотные виниловые (считай - клеёнка).  Сначала должен высохнуть клей, потом обои. Если в другой последовательности процесс идёт, обои нафиг отвалятся.  Бетон не впитывает влагу, клею некуда сохнуть. он может никогда не высохнуть. Желательно создать какой-то слой, куда бы влага из клея впитывалась.
Концентрированный грунт + водоэмульсионная краска - мало того, что не прочный союз, это ещё и лишний геморрой.  Под ЖО давно есть специальные пигментированные кварцгрунты, которые и водонепроницаемую плёнку создают, и основание закрашивают в белый цвет (либо при желании колеруются в цвет ЖО), и поверхность делают шероховатой, тем самым не только увеличивая адгезию ЖО, но и процесс их нанесения.
Нужно зачищать всё поверхность, штукатурить, если нужно, потом шпаклевать, обрабатывать грунтовкой, подождать когда просушиться и потом начать клеить обои. Вот здесь кстати есть нормальная инструкция как готовить стены под оклейку обоями и видео прилагается, если будет что непонятно.
Раньше второпях не в тему материал дал, но может быть автору темы всё ещё интересен предмет.
Да и не только автору темы.
1. Штукатурка стен из газоблока и пеноблока.
2. Выбор грунтовки
3. Выбор шпатлёвки
4. Шпатлевание стен под обои
5.  Шпатлевание стен под покраску
6.
