Как убрать трубы
Добры день. Начинается ремонт и ...началось...
По фото видно что трубы лежат прямо на бетонной плите... посоветуйте как их убрать с виду. Буду делать плавающую стяжку на базальтовой вате + сверху 5 см песко-бетон + плитка((ламинат)). КАК ГРАМОТНО УБРАТЬ ЭТИ ТРУБЫ С ГЛАЗ ДОЛОЙ.
Строитель...предложил ..или убрать в стяжку(в 5 сантиметровою))в спецтрубе..какой то но возможно что трубы разорвет в стяжке..а если не разорвет то ламинат над трубами разойдется. Вариант опечалил меня конечно. Второй вариант закрыть трубы в гипсокартоновых стенах ... но как это сделать они не знают т.к у меня в профиль должна вставляться минвата(они кстати не знают как ее крепить в профилях к стене, предлагают...приклеить минвату на стену изнутри квартиры... на мои возражения что надо в профилях и на 1 см от стены что бы был профиль поставлен..пожимают плечами.
третий вариант закрыть снизу коробом мне очень очень не нравится. Подскажите опытные как быть в такой ситуации..
если контур отопления уже проверен, то я бы спрятал в стяжку - и честно говоря я не вижу причин, что бы их там разорвало (ну разве что при отключенном в лютый мороз отоплении и вашем долгом отсутствии) и почему это ламинат должен разойтись? Если от тепла, так от ваших батарей он греться будет больше, чем от труб спрятанных в стяжку
В короба, а уже потом в стяжку.. Тепловое расширение труб ещё никто не отменял.
Кстати, господа, у меня вопрос. В канализационную трубу, в сотку, можно спрятать и стяжкой залить?
 Ну типа дёшево и сердито.. Или вообще, сотку пополам разрезать, накрыть половинками трубы отопления и зафигачить стяжку..
Типа, легких путей мы не ищем?
Пластиковый кабель канал или профиля для ГКЛ выйдет дешевле.
Так то оно так, но шебуршание труб при нагреве и охлаждении удовольствия не доставляет. А оно буде, что в трубе, что в её половинке, что в КК....
Новопассит поможет от шебуршания.
Мужик (М) приходит к бабке (Б)
М. Бабуль, так вот и так, беспокоит меня мужское здоровье.
Б. На вот тебе сбор, месяц заваривай и пей.
М. Спасибо тебе бабуля, и что всё у меня наладится с женщинами.
Б. Господь с тобой, милок, нет конечно. Но беспокоить тебя это уже не будет.
Просто ищу бригаду по ремонту и ..они отжигают по очереди.
Первый собственно и сказал что в стяжке разорвет трубу а второй наоборт сказал в стяжку и в спец обмотке. Обе бригады позиционируются как профи. Так как варианты противоположенные то ..спрашиваю тут:)))
Сразу и вопрос вдогонку. Первые предлагают просто бросить базальтовую вату , пленку и по ней цементную стяжку. Вторые  - гидроизоляция(везде) наливной пол для выравнивания , базальтовые плиты, пленку  стяжка с ...2я армирующими слоями(типа так надежнее) . Как правильнее не знаю но второй вариант выглядит более ..значимым:)) Песко-бетон будет сохнуть 28 дней? или можно начинать с отделкой стен пока он сохнет через пару недель..когда ходить можно по нему. Может вместо просто цементной стяжки есть что то более быстро сохнущее но не менее надежное?
в общем-то достаточно обычного утеплителя, тем более что у композитной трубы (ТС, у вас же трубы на отоплении композитные?) коэффициент температурной деформации мизерный. Так что если стяжка толстая, там вроде бы речь про 5см, можно и без утеплителя, но он не помешает.
трубы сказали хорошие
честно говоря это не ответ. У вас есть обрезок труб из которых вам паяли контур отопления? И какая маркировка на трубе? Ищите следующие буквыцифры - PN 20 или PN 25.
Для компенсации теплового расширения - обычной "шубки" за глаза
Такой шубки хватит? Что-то меня терзают смутные сомнения..
Наоборот. Ищем самый лёгкий и самый дешевый вариант. Понравилось предложение от @Lee. Накрыть трубу профилем, ну например 50х50 и закрыть стяжкой.
Такой шубки хватит?
Вполне.
Не понимаю, какая необходимость в "укрытии" над трубами?
Мне кажется что согласно таблице, 5-ти метровая труба, при нагреве, увеличится почти на сантиметр.. Как бы одной шубки маловато не было..
зы
Да, иногда я перестраховываюсь.
Имеем 7,5 мм - двойной толщины "шубки" на линейное расширение будет достаточно.
Сейчас лениво искать пруфы. Но как любитель читать мешки, точно помню, что производители рекомендуют. Да и на натуре подтверждается.
Шубки хватает. Несколько объектов постоянно имею возможность зреть.
И да, удлиняются они серьезно, несмотря на всю армировку.
И если нет шубы или пены (по штробам) борьба серьезная. Обои рвет, плитку отщёлкивает или колет.
Металопластик вроде сказали . Точно посмотрю на днях.
Подскажите вот ещё что а то .....как то...
Мастера объявили порядок такой по стяжке. Чистим пол.. Делаем наливной пол тонким слоем, укладываем минвату,сверху.... Руберойд (типа так совсем надежно от воды из цементной стяжки... Хотя производитель рекомендует гидроизоляционную пленку), цементную стяжку 6 см с 2я слоями армирующей сетки( разве одного слоя не достаточно?), наливной пол тонким слоем что бы стяжка не крошилась от елозящего ламината( он так сильно елозит?)
Все ли так надо или где то они перегнули палку?
Для армированной коэф. расширения 0,03, для обыкновенно 0,15. Это ж какая длина прямого участка должна быть, чтобы плитку отщелкивало и обои рвало?
Может есть смысл при такой заливке вату заменить на ЭППС?А если нужа звукоизоляция снизу ,то вату оставить,но конструкцию стяжки изменить?Как при заливке перемещаться по вате?
