Чем покрасить кирпичную стену на балконе?
Здравствуйте.
На балконе хотим покрасить кирпичную стену. Максимально бюджетно, с минимальной обработкой. Главное, чтобы краска была не сильно вонючей и быстро выветрилась (не масляная).
Подскажите пожалуйста.
1. Нужно ли чем то обрабатывать стену перед покраской? Если да, то чем?
2. Какой краской лучше покрасить?
, Желательно прогрунтовать  грунтовкой с антисептиком. Если влага на балконе не сильная, то можно грунтовать без антисептика.
Желательно при грунтовании с антисептиком надевать респиратор. Красить  можно практически любой фасадной или универсальной краской.
Производителей красок много. Какие краски Вас заинтересовали? Лучше выбирать краску как для фасадных работ, так и для внутренних на водной основе.
В инструкции (описании) на банке или на сайте производителя должно об этом написано.
У вас оба пункта в противоречии с максимально бюджетно.
Берите самую дешманскую акриловую краску (фасадную) и кистью извозюкайте.
Фсё.. Дешевле только шпанюкам разрешить пографитить.
стену очистить от грязи и пыли, можно даже помыть хорошенько ее мочалкой обычной водой, дать просохнуть пару дней, обработать фасадной грунтовкой(внимательно читать этикетки в магазинах), дать просохнуть и покрасить фасадной краской какая понравится в два-три захода с высыханием предыдущих слоев.
Спасибо за советы. Самое главное экологичность и как можно меньше вони. Буду брать грунтовку без антисептика.
Ваще без разницы! Хоть так, хоть так:
1Абсолютно любая грунтовка содержит антисептики. Это неотъемлемый компонент "проникающих" грунтовок.
2. Ни одна грунтовка не имеет антисептического действия: это очередной развод маркетологов и один из мифов о грунтовке. Данный компонент вводится в состав исключительно в качестве консерванта (без него грунтовка быстро протухнет). А какого- то выраженного бактерицидного, антисептического, противогрибкового действия на поверхность они не оказывают! Для этого есть дизинфектанты-антисептики и фунгистатики.
Если у вас нет предпосылок для развития плесени (не будет конденсата на стенах, а краска будет "дышащей", то фунгицид не нужен. Если же ,напротив, имеется грибок, планируется обогрев, паронепроницаемая краска  т.д., тогда необходимо применить фунгистатик в профилактических концентрациях.
Хотите дешево? Значит просто на очищенную от пыли поверхность нанесите любую фасадную краску. На пару-тройку лет вам этого хватит, потом подкрашивать будете.
Здравствуйте.
Лучше ничего не красить. Если всётаки решитесь крать, то брать качественную фасадную краску акриловую, силикатную, силиконовую, грунтовать под фасадную краску категорически нельзя, первый слой краски является грунтующим, второй слой краски является укрывающим. Перед окраской поверхность нужно тщательно отмыть от грязи.
Обычно надо грунтовть и под силиконовые,и под силикатные,зачастую силикатные разбавляют тем же,силикатным  грунтом,но нужно смотреть подробнее чем,человек решит красить.
Под акриловую краску тоже нужен грунт,особенно если учесть что это не новая кирпичная кладка.
Нет уж простите. На пару тройку лет не хотели бы. Мы хотим чтоюы краска лет 10 продержалась и не облупилась, не слезла.
1. Какой краской тогла лучше красить?
2. В ноябре будет3 долго слои сохнуть? Ре не намучаемся ли?
Не рекомендуют производители грунтовать перед краской, никому не нужен лишний слой, уменьшающий паропроницаемость.
Из мной опробованных могу порекомендовать фасадную краску VGT http://www.vgtkraska.ru/akrilovye-k...losnegnaja-k,  JOBI FASSADPREMIUM [ФасадПремиум] http://www.dekart.ru/products/578/j...ovaya-kraska. Jobi пахучая, обязательно в респираторе.
Обе очень укрывистые. Возможно другие краски производимые данными производителями не хуже для фасада.
Для всех них предусмотрены грунтовки. Без грунтовочного слоя возможно облупливание со временем от влажности, я бы прогрунтовал одним слоем, не стал рисковать. Грунтовки тоже паропроницаемые.  Для убедительности свяжитесь с консультантами данных производств.
Еще понравилась очень эмаль по дереву "Профи" http://www.vgtkraska.ru/akrilovye-e...vd-ak-1179-k, ей тоже можно с предварительным грунтованием.
Следующий слой красок Vgt можно наносить через 1-2 часа, практически не пахнет. Краски хорошо перемешать перед покраской.
Желаю удачи!!!
В какую сумму Вы хотите уложиться и какая площадь поверхности?
Фасадные краски нельзя сразу мыть. "Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели."
Мы водоимульсионкой - дешево и практично
@Nadegniy,
Зачем тогда фасадная грунтовка?
Что вы имеете ввиду под понятием фасадная грунтовка? Что это такое, можете привести примеры такой грунтовки?
@Nadegniy, Грунтовка ВГТ фасадная ВД-АК-0301, Акриловая фасадная грунтовка для внутренних и наружных работ – ЭКСПЕРТ.
И для чего она по-вашему предназначена?
Для выравнивания впитывающей способности и улучшения адгезии к последующим окрасочным слоям.
имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. минеральным поверхностям;
после высыхания образует ровную матовую полупрозрачную поверхность молочного цвета;
последующее нанесение краски производится только после полного высыхания грунтовки;
для наружных и внутренних работ;
оснижает расход краски.
http://www.vgtkraska.ru/akrilovye-g...vd-ak-0301-k
Акриловая фасадная грунтовка ЭКСПЕРТ предназначена для грунтования минеральных оснований перед окрашиванием фасадов, цоколей, стен и потолков снаружи и внутри помещений. Фасадная грунтовка может применяться, как грунтовка по бетону, грунтовка по штукатурке и шпатлевке, грунтовка по гипсокартону, грунтовка по кирпичным поверхностям и т.д.
http://www.dekart.ru/products/958/e...rujnyh-rabot
Грунтовка применяется для того, чтоб произвести грунтование основания. Грунтование основания производится для того, что уменьшить впитываемость основанием воды из клея, из штукатурки, чтоб материал успел набрать свою марку, а не высох на стене. Рекламные лозунги показывайте неразбирающимся в этом людям.
Самой большой проблемой является то, что 90% строителей не умеют правильно грунтовать основание, они просто не понимают что они делают и для чего.
