Marvak
Опубликовано (изменено)
Заселился почти год назад в квартиру, Весной после выключения отопления, и с наступлением осени от окон начала идти как бы волна холода.
В общем то и зимой от окон шел холод, но зимой было включено отопление и как то не особо чувствовалось.
Из-под резинок откидывающихся створок сквозняка нет, тем более недавно вызывал ремонтников, они заменили все резинки и подтянули створки. Когда рукой провожу вдоль окна, то чувствуется, что холод (не в виде сквозняка, а именно в виде некоей волны) поступает от краев окон., там где расположены штапики. Стеклопакеты однокамерные. Я пару стеклопакетов вытаскивал, осматривал рамы изнутри, (которые не откидываются), внутри вроде все нормально, явных щелей нет.
Потеют стеклопакеты тоже по краям и по низу, на фото это видно.
Я читал про мостики холода у краев стеклопакетов, видимо проблема в них?
Что теперь делать? есть варианты - вообще переустановить окна в известной и надежной фирме или попробовать только заменить стеклопакеты на двухкамерные.
Первый вариант, конечно, намного дороже, второй - нет уверенности, что даст какой-то результат, может проблема в рамах и просто выкину деньги на ветер.
Вот фото запотевших с краю и с низу окон.
Изменено пользователем Marvak
Никто не подскажет что делать то?
В общем понятно, что причина в самих стеклопакетах или в раме, но вопрос - что делать дальше?
Попытаться поставить двухкамерные стеклопакеты (и еще вопрос - а влезут ли они в эту раму) и надеяться, что с рамой проблем нет, или не заморачиваться и переустановить окна?
Ну ты подожди хоть немного, не гони волну) Год с такими живёшь, пара-тройка дней уже не критично.
А пока ждешь, неплохо было бы профиль заполнить (не оконный))), чтоб было понятно в каких широтах живёшь.
В помещении какая температура?
Ширина оконного профиля? Между уплотнителями штапика, рамы и стеклом щелей нет (проверяется листом офисной бумаги)?
Двухкамерные пакеты влезут, только штапик сменить нужно будет.
Если есть желание и возможность, то сменить самый маленький пакет на 2-камерный и посмотреть на результат. Будет видно в чем проблема: в пакетах или самих окнах.
В помещении температура меняется в течение дня. Градусника нет, но субъективно утром и вечером где-то градусов 13-15, без свитера прохладно.
Днем теплее, но ненамного, может 18.
Ширину оконного профиля померил, равна 58 мм. Что-то узковат он вроде?
Щелей между уплотнителями штапика и стеклом изнутри не заметил, прошелся листом бумаги по периметру, лист не залезает.
Снаружи пока не могу проверить, т.к. дождь идет, завтра отпишусь.
То, что холод проходит по периметру - сам стеклопакет может быть виноват?
утром и вечером где-то градусов 13-15, без свитера прохладно. Днем теплее, но ненамного, может 18.
Не жарко :( Если в помещении влажно, то вполне может быть банальный конденсат.
Да, если разгерметизирован. Но тогда бы "испарина" была и внутри пакета.
Еще момент: уплотнитель полностью ложится на стекло пакета, или, может, краешком "висит"?
Да, это естественно конденсат, просто он образуется именно по периметру, то есть там явно имеются мостики холода и оттуда именно прет холодом.
Ладонь к середине стекла подносишь - все нормально, к краю - холод чувствуется.
А вот почему там эти мостики холода, и как их ликвидировать, я не могу понять.
Ну наименее затратным способом ликвидировать. ))
Стеклопакет не разгерметизирован, ну насколько я могу оценить это.
Изнутри он не потеет.
Прокладка там по периметру железная, может плохо ее изолировали от стекол, фиг знает.
Главное на предыдущей квартире тоже были однокамерные стеклопакеты, но все было нормально.
Насчет прилегания уплотнителя завтра посмотрю еще раз при свете дня.
Вот заснял еще места прилеганий резинок к стеклопакетам и раму изнутри, там где откидывающаяся створка. У остальных рам такая же конструкция.
Щелей вроде нет особых, листом прошелся. Уплотнитель тоже залезает нормально на стекло, ну может по углам вот только не совсем хорошо.
Белая лента - это малярный скотч, я его приклеил поверх штапиков, больно уж холодно )).
Есть еще подозрения по поводу углов рам - там имеются какие-то пазы что ли (на фото видно) - справа от них сразу виден угол уплотнительной резинки (она белая).
Может через них холод идет?
На некоторых фотках ясно видно, что дистанционная планка пакета находится почти вровень с уплотнителем :( Т.е, уплотнитель ложится на пакет у самого его края. А должен где-то так:
Плюс металлическая дистанция. Вот и мостик холода. Решением проблемы может быть замена на стеклопакеты нормального размера и с пластиковой дистанцией.
Хм. Да, получается железка как раз напротив линии поступления холода снаружи.
Понятно. Позвоню в ремонтную фирму, которая резинки меняла. Правда странно, что они сами на это внимания не обратили.
Попробую сделать как вы написали, и может еще двухкамерные пакеты сделаю. Хотя бы на одном окне для пробы.
А если будет тепло, то заменю на всех.
А рама, кстати,  нормальная? Не слишком тонкая или какая-нибудь вообще не такая?
Насколько можно оценить ее по этим фото, конечно.
Так монтажники на это внимания не обращают, а может и понятия не имеют. Вообще-то, размер стекла считается софтом. Странно, что у вас так получилось :(
Или с i-стеклом. В таком случае штапик менять не прийдется.
А как оценить качество работы не видя окна? :)
Не слишком тонкая
Нормальный размер. Во всяком случае, до -25 не промерзает ;)
угу, летом у бабули москитка на балконе улетела, замерял по креплениям размер, заказал, вставляю и .... вверху между рамой окна и москиткой щель почти 1см. Такой вот софт наверное :)  Пришлось заказывать новую сетку и перекручивать под нее крепления.
Да похоже делали какие-то "любители" в гараже ))
Квартира угловая, одно окно в зале (главное - 3 проема) стояло уже когда я вселился.
А другое (с торца) сам заказал, но результат почему-то абсолютно такой-же, то есть пропускает холод.
Вот еще один стеклопакет вытащил и сфоткал с торца.
Металл непосредственно к стеклу прилегает.
Не. Там все завязано на габаритные размеры окна. Все сходится, если правильно пользоваться :)
Проверять размеры готового изделия нужно ;)
Вот вам и мостик. На коленке лепили :( Там бутиловой ленте место.
Тут еще одна проблема выявилась.
Хотел на кухонном окне отрегулировать зимний режим, но выяснилось, что на нем какие-то странные головки для регулировки (вроде они эксцентрики называются).
Не шестигранные, а непонятно вообще какие (на фото).
Как такие регулировать?
Что за фурнитура, производитель кто?
Чисто гипотетически :) плоскогубцами, используя накладки, например, алюминиевые.
двумя пальчиками тянешь эксцентрик на себя и поворачиваешь в любую сторону.
