Конденсат на окнах, панельный дом
Доброго времени всем мастерам! Проблема не нова, но нужен совет профи, как поступить лучше  в моем случае :ph34r:
Вообщем так, панельный дом, 9 этаж из 9, угловая комната 13м. Год назад был сделан ремонт в ней, утеплена стена (гкл+эппс), установили окна пластиковые в комнате (1-камерные) и современный радиатор.  С наступлением осени (год назад), уже при +5+8 на улице, на окнах начал образовываться конденсат в огромных количествах, за зиму почернел один угол от влаги. Конденсат образовывался еще в одном мест (да-да тут каюсь моя неопытность), а именно в подрозетниках, встроенных в гипрок на утепленной стене (там целые блоки розеток под апаратуру), поэтому зимой эти розетки отключил. Кстати не может быть, что большая часть конденсата именно из-за того что в этих розетках точка росы? Зиму кое-как пережили, было и -30 на улице (спб), при этом на подоконнике утром снимал литр воды, если не больше (пришлось даже подоконник "поддомкратить" чтоб не лилось на пол  :P ) при этом в комнате была сауна. Сейчас наступила осень и надо решать проблему, точнее я весь год искал варианты и сейчас обращаюсь к вам.
1. Поставить кив-125 самое простое решение, но справится ли? (см.фото сколько конденсата на окне утром, при +7 на улице)
2. Замена окна на 2х камерное - есть ли смысл?
3. Есть ли смысл наклеить еще слой гкл, а может и 2слоя, тем самым "вынести" розетки от бетона подальше. так сказать утеплить их, запенить освободившееся пространство
4. Предложили даже экзотический вариант, комната граничит с кладовой, поставить в кладовой принудительную вентиляцию на чердак и между комнатой и кладовой сделать отверстие (как между ванной и санузлом). Ну это бред какой то.. Или поставить вент.колено из комнаты, через кладовку и дальше через перекрытие на чердак (чердак высокий можно длинную трубу, чтоб тянуло)
Очень надеюсь на одобрение установки кив-125, НО готов на любые переделки и финансы, кроме переноса розеток с данной стены.
Жду помощи. Спасибо
извиняюсь, погорячился с "готов на всё" :) . Снаружи не готов
Очень может что поможет) Окно новое вставили - щелей для вентиляции нет.
Это единственноое (в смысле обеспечить приток воздуха), что может помочь.
Не пробовали на ночь окно приоткрытым оставлять?
холодно как бы, даже утром когда открыл проветривать - замерз
Я понимаю, но поспать в другом месте. Просто проверить при наличии минимальной вентилчции.
ааа всмысле для проверки, ну конечно при приоткрытом окне (микропроветривание) никакого конденсата нет, только этой щели достаточно чтоб замерзнуть в любое время суток
Влажность + остствие вентиляции = кондесат
Ну это я понимаю, вопрос в том, как от него избавиться
Тут в соседней теме немного пересекающаяся проблема https://homemasters.ru/forums/topic...kovykh-okon/ выяснилось, "что дистанционная планка пакета находится почти вровень с уплотнителем :( Т.е, уплотнитель ложится на пакет у самого его края." , и на первых фотках в той теме конденсат видно по краям, вот и у меня примерно также , начинается снизу, переходит на бока...  вот фото моего окна, тоже планка металлическая почти вровень с резинками :(
Снаружи не готов
это тоже может быть причиной повышенной влажности внутри помещения - то, что вы утеплились изнутри. По сути вы изолировали стену от внутриквартирной среды и тем самым сместили точку росы внутрь, отсюда и конденсат в розетках. возможно стоит подумать над вентиляцией по этой утепленной стене, хотя бы врезать небольшие вентрешетки по углам внизу и вверху и конечно(не факт что спасет, но может хоть какая-то циркуляция воздуха за гипсом будет, если он у вас не вплотную на эппсе) и конечно же КИВ, без него никак.
Как-то в Ялте отдыхал в конце мая, снимал дом, там одна из комнат была утеплена эппсом изнутри - влажность в этой комнате была очень большая.
1. Короче я в замешательстве, оставил на сутки маленькую щель, чуть не довернув ручку, при этом дверь в комнату открыта была, в итоге по низу окна небольшая полоска конденсата есть, думаю кив-125 не поможет. что думаете?
2. на лоджии (в другой комнате) установлено остекление, от тех же установщиков, 1 камера и т.д., сейчас по низу стекол заметил конденсат, притом лоджия холодная (не утеплена) , дверь на лоджию постоянно открыта (еще деревянная стоит), это нормально что по низу идет полоска конденсата? может правда косяк в самих окнах, от планки дистанционной проблемы? Help :huh:
3. у соседей по тамбуру окна ни капли конденсата не выдают, и зимой было сухо (узнал всё) в то время когда я литр воды по утрам снимал ,правда у них не угловая квартира, но этаж  же мой 9, и соответсвенно вытяжки никакой, но  у них данная дистанционная планка углублена,  а у меня прям вровень) вот прям смущает она меня.. поясните
у ваших соседей совершенно иной микроклимат в квартире по двум причинам - основная это то, что квартира не угловая и вторая причина в том, что у них нет внутри квартиры эппс у которого паропроницаемость практически нулевая.
Теперь следующее - вы провели эксперимент с небольшим сквозняком, конденсата на окнах в комнате стало меньше? Как я понял он был только по нижней горизонтали стекла? Если так, то влажность уменьшилась и КИВ поможет. Только не надейтесь, что он на 100% решит всю проблему, потому что основной ее источник, по моему мнению, это ваша утепленная изнутри стена которая вообще не дышит из-за утеплителя.
То, что при открытой двери на лоджии по низу стекла есть конденсат, так а как ему не быть, когда более теплый воздух из квартиры попадает на лоджию, в более холодную среду(но не такую как на улице) то естественно что на стекле выступит конденсат.
Если я правильно понял ЭППС на стенах на балконе это плохо?Можно из за него заполучить конденсат на окнах.?Или что то не так я понял?
нет, ТС изнутри боковую стену ним утеплил
