Ремонт ванной - Плитка на гипсовую стену
Что то мне это напоминает :)
Согласен с  полковником,такого сантехника сразу на мыло. А то сук.... наделает дров.
Все трубы  обязательно в теплоизоляцию типа к-флек и подобные -цена вопроса 15 рэ пог.метр. копейки в ремонте.
Если не сделать , то в процессе эксплуатации около труб гипс превращается в труху из-за теплового расширения.
если полипропилен- то чешский экопластик, не брать ничего из сантехники в магазинах DIY,там шлак.
Каналья - остендорф.
Полотенчик оставлю старый, на нем правда надцать слоев краски, но где-то на ютубе находил видео, там функционирующий полотенчик заворачивают в тряпки, заливают растворителем, закукливают полиэтиленом и оставляют на пол дня, после чего снимают всю дрянь и красят заново. Думаю так и попробую сделать.
И
из нержи купить обычный за 2 тыс, чем так париться и красить не нужно.
2. Затем выбоины оставшиеся от чистки грибка заделываю алебастром;
Ротбанд ( так как только он может использоваться в ванных комнатах ) ,все остальные не предназначены. Хоть и не люблю я уже кнауф -цена космос, качество стало хуже.
Тут  был мешок за 12-15 минут схватывался ротбанд ( хотя должен жить минимум 40 ) поменял по браку в сатурне.
3. За ним грунтовка КНАУФ-ТИФЕНГРУНД (Два слоя или хватит одного?); 4. После Клей КНАУФ-Флизен Плюс.
Грунтовка Плитонит Грунт ,  гидрашка Плитонит и клей обычный Плитонит В по 230 рэ.
Плитка воду не пропускает, площадь швов на стенах 1-2% и это как на них нужно лить, что бы намочить стену?) Но, есть еще такая штука как влагостойкая затирка от того же Церезита.
А мне сказали церезит г.....,   купил Мапеи.
Она к тому же для бассейнов предназначена в отличии от церезита.
А мне сказали
влагостойкую затирку просто размешивать трудней, чем обычную. Для обычной воды налил, туда насыпал затирку и шпателем за 30сек уже готово. Влагостойкую, которая в ведерках, шпателем очень геморно замешивать. Я обычно делаю из чего-нибудь подручного, обычно это старый алюминиевый провод, маленький венчик, зажимаю его в шурик и таким вот миксером за 2-3 минуты получаю нормальную консистенцию без комков.
Большое спасибо за советы! Закупил материалы, жду доставки. Планировал уложиться в две недели отпуска, Ха-Ха!, С 17-го на работу  :)
Скажите, не критично будет, если плитку клеить с разбросом по дням, сегодня ряд, завтра пол-ряда и т.д.?
 По рядам не критично, но пол ряда не стоит оставлять.Я имею ввиду не полность ряд по периметру, а от угла до угла, но в общем то в некоторых случаях лучше даже не оставлять пол периметра, а прогнать весь периметр, если укладка по-рядовая, а не постенная. Хотя это в какой то мере зависит от качества плитки. Есть такой нюанс, как разгонка швов визуально, т.е. при плохой геометрии плитки швы скачут. Стараешься выравнивать верхнюю часть плиток, как бы создавая ровную горизонтальную линию, но не в ущерб вертикальным. При таком раскладе, если не закончить ряд, то на следущий день можно нарваться на зажатый или расходящийся шов, между вчерашней и сегодняшней плиткой, а сделать уже ничего нельзя, т.к. вчерашнюю плитку уже не пошевелишь. Другой нюанс, что при толстослойной укладке, можно получить разную усадку клея вчерашней и сегодняшней плитки. Это необязательно, что так и будет, но риск есть. Другой нюанс не останавливаться на пол дела, это когда плитка горбатая и уровнем сложно контролировать укладку в углах помещения, особенно на первых, стартовых рядах, т.к. из-за горбатости плитки примыкание одной стены к другой приходиться делать тоже визуально, иначе швы будут ужасными. И при остановке на пол пути, на следущий день будет невозможна визуальная корректировка швов в углах. Как то так.
у меня в пакетах, миксером мешал чел, только он немного криворукий , много намешал ,а нанести не успел, быстро мапей схватывается , полведра выкинул.
Чтоб не заводить новую тему спрошу тут.
Стены ванной из пазогребенных гипсовых плит, влагостойких. Сверху будет естественно плитка. Планировал наносить акриловую гидроизоляцию.
Чтоб клеить плитку на неё особенный какой-то клей нужен? Или может отказаться от акриловой гидры (правда она уже куплена)?
 а стены ровные ?  у меня были завалены , выравнивал по маякам ротбандом.
у меня гидрашка плитонит ( Эластичная гидроизоляционная мастика на полимерной основе для внутренних и наружных работ.)  на полу  и в районе душевого уголка.
Клей обычный Плитонит В +   для керамогранита. Держит отлично (это я про клей).
Здравствуйте!
Из-за накопившихся после отпуска забот только вчера преступил к укладке плитки (первый раз в жизни) . Дело идет гораздо медленнее чем предполагал. Очень тормозять неровные стены и нулевой опыт. Думаю, дело затянется неделе на две минимум. Хочу уточнить, можно ли на столько времени плитку оставить без затирки, а потом затиреть все оптом или надо затирать по мере высыхания частями?
все оптом
подготовить по инструкции к фуге подготовить не забудьте.
Мм.. подготовить по инструкции к чему?
На упаковке затирки есть инструкция производителя. Её читайте и действуйте согласно прочитанному.
затирка швов называется (одно из) фугование. А материал для фугования соответственно фуга.
На некоторых долгостроях месяцами плитка без затирки стоит. :) Затирать удобней всё помещение разом. Важно клей плиточный оперативно удалять с тех мест, где его не должно быть , на поверхности и в швах плитки. На следующий день удобно. Клей уже достаточно схватился, чтоб плитку случайно не сдвинуть, но не настолько закаменел, что его невозможно отчистить.
Купил для ванной клей weber.vetonit easy fix. Он для влажных помещений. В инструкции написано, что можно клеить на ГКЛ и ГВЛ.. НО! нельзя на гипсовую штукатурку.
Возник вопрос, а в чем разница? ГКЛ еще понятно, по сути клеим на бумагу. ГВЛ - уже контакт с гипсом. В чем разница со штукатуркой? Пазогребеная плита тоже гипсовая, так можно на неё клеить этим клеем или нет? купил пока один мешок, на пол пойдет, а со стенами по прежнему в сомнениях.
PS Кстати, на сайте про штукатурку ничего не сказано, по крайней мере я не нашел. Только на пакете
