Nadegniy
В 07.06.2019 в 21:27, Nadegniy сказал(а):
Нанесение камешковой декоративной штукатурки... под балконом... по системе фасадного утепления на минеральной вате Paroc Linio 18 толщиной 250мм
Я что-то тоже не догнал, ну или фраза некорректно составлена. Поэтому, если не трудно, поясните, вы на балкон снизу налепили 250 мм ваты? Если да, то с какой целью?
Утепление, вы наверное читаете плохо?
Нижний оконный откос, уклон под установку подоконного отлива, утепление пенопластом и минватой
А что, нормально ответить - корона сползёт?
Ты нигде не упомянул о том что это застеклённый балкон, в ролике я этого тоже не увидел. Отсюда и возник вопрос, потому что, в обычном понимании балкон это - неотапливаемое помещение в виде выступающей из плоскости стены фасада здания огражденной площадки.
Так что, твой очередной выпад, мной не понят. Спокойнее надо реагировать на вопросы. Без хамство и неуместных выводов.
нету  у него короны, колпак есть короны нет
на балконе стоит стандартное ограждение, и нету там остекления  и не планируется, там уже все залито стяжкой , надежный   думает что умнее всех
а если и будет  там  остекление, то опять развод зака на бабки  , ибо нужно делать это в комплексе  а не когда фасад накрасили
Валите из этой темы, вы НЕХАМ! Достали уже, не для вас пишу.
Валите из темы, вы НЕДУРАК!
Дом из газобетона утепляем фасадным пенопластом 150мм, дюбелирование производим Бийским фасадным дюбелем ДС-2 260/100мм, распорная зона 100мм, метод расположение дюбелей "Звезда", все дюбеля в тело утеплителя. Как правильно сверлить, как правильно забивать дюбеля, какие ошибки не соверщшать. Для чего нужен дюбель в системе фасадного утепления СФТК Мокрый Фасад и как этот дюбель работает.
Давай я сам решу что делать, ладно?;)
А для кого пишешь то? Мне вот интересно зачем балкон утеплять? Я у тебя вполне вежливо спросил. А как ты себя повел? Ещё раз подобное повториться - не дуйся потом))
Виноват-с! Увидел и не удержался.
Приходит Мариванна к начальнику - "Иванпетрович! А Сидоров меня послал!!!"
Выходит Сидоров от начальника - "Мариванна! Я тебя куда послал? А ты куда пошла?"
Нечего тебе здесь делать. Не для тебя пишу, для людей которымнужна реальная объективная информация.
Тебе тоже нечего здесь делать, флуди вдругом месте.
Уклон подоконного отлива для оконного блока, установленного не заподлицо с наружной кладкой стены а в глубине оконного проёма
