Керамогранит 1200*200 посоветуйте
@Nadegniy, не знаю если брать крупноформатный керамогранит то быть может ты и прав. я как-то сам лично такие фасады или полы в торговых центрах не когда не выкладывал и если честно не горю желанием. по мне по душе квартиры дома а во внутрянке такое редко встречается. если только конечно керамогранит закос под ламинат там 1200х200 примерно так. а на такую и к80 за глаза.
На вашем обывательстком уровне гибкий клей и гибкая затирка видимо должны гнуться руками?
На нашем обывательском уровне не бывает гибких затирок СЕ-40. А из-за тебя, балбеса, теперь топикстартер будет в магазине спрашивать гибкую затирку и продавцы будут на него смотреть как на идиота. Т.е. как мы на тебя   :) Посему тебе и говорят, не лезь не в свои темы. Сиди на своём Церезитовском фасаде и давай там советы. Не лезь во внутреннюю отделку.
Добрый день! Посоветуйте на какой клей клеить керамогранит керама мараци 1119,5 * 200мм., какую высоту гребенки брать и какой мин. шов делать?.  Пол выровнен полусухой стяжкой и будет теплый пол.
 Керама марацци ни разу не попадалась с хорошей геометрией. Боюсь предположить что длинные и узкие плитки этой марки будут довольно гнутыми и возможно даже пропеллером. Скорее всего Вы предполагаете раскладку в разбежку? Имейте ввиду, что из-за гнутости плиток при такой раскладке очень трудно совместить углы плиток,  например, с серединой или третью соседней плитки. Т.е. Углы могут проваливаться, а середина выпирать или наоборот. Сделайте раскладку на чём-нидь ровном, посмотрите насколько проблемно это будет выглядеть Если всё таки устраивает, поищите СВП-ки, они в какой то мере помогут маленько побороть этот недостаток. Другой вариант, иногда немного помогающий. К примеру плитка выпуклая, дугой наружу. Укладка производиться на тонкий слой клея(на толстый не прокатит, плитка будет тонуть),т.е. на зуб. Просто на центр плитки делается чуть-чуть тоньше слой клея, середина плитки какбы насильно продавливается вниз. Т.е. получается края уже не жмуться-они уперлись, а середину еще можно продавить. Не много это помогает, Мне приходилось кидать такие "доски", продавливал середину, чтобы как то боле-мене сгладить горбатость плиток. Не удивляйтесь, длинный и узкий керамогранит можно чуток прогнуть по длине, но если плитка вертолётом, то ничего кроме визуального выравнивания не сделать. Бывает что в пачке попадется одна-две кривущие как сабля, поэтому перед укладкой переберите плитку и отложите самые кривые отдельно, приспособив их потом куда-нидь в резанные части или участки не видимые для глаз.
 Ширина шва будет зависеть от площади помещения, т.е. в стандартный санузел (примерно 1.5х2м) достаточно 1,5мм. Но для Керама-Марацци возможно крестиков-полторушек будет маловато, зажимать где-нидь начнет.
Смотрите сами. Я всегда стараюсь перестраховаться, переделка всего пирога обходится намного дороже, чем мнимая экономия на клее, про нервы и испорченные отношения с заказчиком я даже не говорю.
Мы с вами на Ты не переходили. Прошу вас впредь не обзываться и вести себя так, как это подобает мужику, а не школьнику.
Не сочиняйте сказки! Я вам по-сути даю выдержки из регламентов работ, к этим выдержкам прилагаю фотографии выполненных объектов и не более того.
да, Надежный, вы даете керамогранит наклеенный на сетку, а сетка, по вашим же словам, не должна находиться в основании. А в данном случае она у вас находиться именно в основании клея на который вы присобачили свой керамогранит. Я конечно уже давно понял, что вы сказочный чудак. Не думал что до такой степени.
Плюс ко всему ещё и весь тырнет заспамил, ведущий рукожоп царазита. Широкого профиля по узкой колее.
Вот в квартире в коридоре такую плитку выкладывал. По дощатым полам прикрутил ГВЛ и клеил на литоколовский Litogres K44.
Делал у друзей-соседей, каждый день у них бываю, 6 лет полёт нормальный. Укладка в разбежку пополам, как правильно заметил Паша, сухарность там отменная и разбежка нивелирует её.
@Nadegniy, честно сказать как бы в этом плане у меня не когда не было проблем с заказчиком. дело не только в клее а в правильной подготовки и процессе укладки. будь то хоть юнис держать он будет тот-же керамогранит. не понимаю что ты уцепился в этот ceresit вроде так. есть гораздо лучше производители сухих смесей.
продажи сели, вот йён и пустился просторы тырнета бороздить
Ещё один переиначивает мои слова. Я вам дал регламенты работ, дал вам фотографии объектов в работе. Не нужно пытаться переиначивать мои слова и врать, это некрасиво!
Нет, это ваша почётная квалификация. :lol:  Я всего лишь инструктор по утеплению и отделке фасадов EIFS, директор центра компетенции, других регалий не заслужил.
Я за Церезит не цеплялся, я на его примере рассказал что можно использовать в данной ситуации, а что я бы побоялся делать с гарантией. Дальше если у кого-то есть реальный регламент, то пусть выкладывает, интересно узнать чужое мнение. А то получается, что народ пишет много сообщений, но ни одно из них не относится к сути вопроса. Может быть не знают и не умеют? А может скрывают свои секреты? Может просто троллят, работа такая?
Какие на фиг зимой продажи, зимой отдыхаем! Читаем форумы, узнаём что и где нового произошло.
@Nadegniy, ладно давай не будем спорить. сколько людей столько разных мнений. я все таки думаю ты не много не прав. это мое личное мнение. и вообще в конце концов не мне тебя учить. без обид друг.
