Подключение теплого водяного пола
Есть существующая однотрубная система(красным цветом)
Вопросы:
    Можно ли(эффективно ли) таким образом добавить теплый пол в такую систему? Как есть - на малюнке, Без всяких стрелок, дополнительных контуров, автоматики, насосов и прочего.
    Позволит ли подключение теплого пола в существующую систему повысить ее КПД при незначительном увеличении затрат на энергоноситель, или все таки теплоотдача пропорционально будет завязана с затратами на энергопотребление и лучше искать варианты в плане теплосбережения?
Основная цель - повысить температуру помещения не сильно увеличив ежемесячные затраты на энергоноситель при минимальных кап вложениях. На мой взгляд - в плане увеличения теплоотдачи - водяной пол в моем случае один из самых оптимальных вариантов по стоимости/результату. Радиаторы добавлять фактически некуда, разве что лепить просто куда лепится. Сейчас установлены чугунные турецкие радиаторы. В помещении на 20м кв. 18 секций высотой 500мм, в помещении 12 м кв - 9 сеукций, на 16м кв 9 секций... Холодновато.
С другой стороны теплый пол немного смущает тем, что он не все тепло будет отдавать напрямую, как радиатор или открытые трубы в системе отопления.
При температуре за бортом уже около -10, для того чтобы внутри было хотя бы относительно тепло, температуру на котле нужно поднимать, градусов до 80-85. Выходит не очень тепло, но дорого. Котел на 23КВт двухконтурный на газе. Дом из ракушечника, внутри и снаружи оштукатурен ЦПС. Снаружи утеплен пенопластом 50мм и накрыт декоративной штукатуркой. Потолки снизу-вверх: - гиспокартон, пресс-картон, воздушная подушка, слой керамзита, глинянная смесь. Полы - ковролин, ДСП, битумный слой, бетон.
Может кто посоветует варианты, о которых я может и не знал..
Заменить однотрубку на коллекторную
У однотрубки кпд ниже гораздо
если так сделаете ТП, но у него температура будет градусов 50-60, как ходить будете? Теплоноситель в ТП должен быть не выше 40гр
Думаю никто вам не скажет точно будет ли нормально и без проблем работать ваша схема.С коллектором и насосом точно будет работать.А регулировать кранами-это только пробовать.Можно ,конечно,продумать как не сильно затратно можно будет переделать на коллектор,но это уж вам решать.У себя делал регулировку кранами,но у меня площади совсем другие,пока все нормально работает https://homemasters.ru/forums/topic...la-v-vannoi/.Оставлял себе возможность добавить термоголовку.
Некуда все это к сожалению ставить. только все полностью переделывать... Разве что во всех помещениях насквозь стены пробить, протянуть там трубы и над обеденным столом повесить насос с коллектором...
А так как Вы нарисовали - сомневаюсь в эффективности. Может получиться, что просто потратите средства и время.
на теплые полы так же смесительный узел и коллектор понадобится
